ATMF-25 ... wa is da ?
  • 170 views sinds 30-01-2008
  • Skeleton353
  • Laatst online: 11-01-2020
Skeleton353
Ik herken mezelf niet meer ...
Ik heb een ADSL - Alcatel Speed-touch Modem (extern), en achteraan deze ADSL modem is er plaats voor een Ethernet aan te sluiten, maar ook een aansluiting voor een ATMF-25 !
Waarom dient deze aansluiting en wat kan ik daarmee doen ?
Ik heb de handleiding eens doorgelezen, maar ik krijg geen bevredigend antwoord.
Hopelijk vindt ik die hier ? :-)
thx
Asus Cusl2-c - Intel P3-800 Mhz - 512 Mb Ram - Asus V7700 (Ge-force 2 GTS) - Plextor 40/12/40A CD-writer - SB-audigy - 2x40 Gb HD - Cambridge FPS-1000 Speakers - IIYAMA AS4611UT LCD Monitor - MS Optical Wheel Mouse - Windows XP Professional (Engels)
Is dat niet sown antieke netwerk aansluiting?
  • Skeleton353
Skeleton353
Op zaterdag 10 maart 2001 17:11 schreef Januz_ het volgende:
euhm .. ik denk het niet . Modem is vrij nieuw (1 Maand oud) dus het zou mij verwonderen moesten ze er nog 'oude' spullen/technieken insteken :-)
  • FatalError
  • Laatst online: 13:46
ATM is net zoiets als Ethernet, maar dan anders;)
Het wordt veel gebruikt bij backbones enzo. Dit omdat het sneller is (minder overhead) en betrouwbaarder is in drukke netwerken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
ATM is inderdaad een netwerk-technologie, op hetzelfde niveau als Ethernet, TokenRing, FDDI, ARCnet enz. Het grote verschil is dat het ook opgezet is om video en geluid in gedigitaliseerde vorm direct te vervoeren (dus niet via een TCP/IP-protocol-laag). De bedoeling was om over een hardware/netwerk-combinatie, dus over een enkele kabel-structuur, zowel het data-verkeer als alle andere vormen van electronisch verkeer door een gebouw te leiden. Een voorlopige versie is 25 Mbps geweest, de meest voorkomende is 155 Mbps, en ook 622 Mbps bestaat nog. Er werd uitgezien naar nog veel hogere snelheden, maar ik weet niet of dat ooit uitgekristalliseerd is met de brede aanvaarding van Gigabit Ethernet.
Wat ATM met ADSL te maken heeft ? Het protocol dat over een ADSL-verbinding wordt gebruikt is op ATM gebaseerd, dus ik zou me kunnen voorstellen dat een directe ATM-aansluiting goedkoop te realiseren zou zijn (alleen wat buffer-chippies en een backbone-aansluiting is meegenomen).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Skeleton353
Skeleton353
Dus het zal vb niet gaan om mijn 2de pc aan deze aansluiting te koppelen ... (belachelijke vraag.. kweet het) :-)
Kan ik die aansluiting eigenlijk voor iets gebruiken ? neen waarschijnlijk ...
  • FatalError
Je kan die aansluiting wel gebruiken, maar ATM apparatuur is toch wel een stukje duurder dan gewoon ethernet spul.
  • mvdejong
mvdejong
Je zou kunnen proberen met een kruis-kabelte naar een 2e PC te gaan, maar dan moet die 2e PC een ATM-kaart van zo'n fl.2500 aan boord krijgen. Niet alle ATM-kaarten zijn geschikt voor een point-to-point configuratie, en een ATM-switch (hubs bestaan niet voor ATM) kost vanaf zo'n fl.30000 (ja, 4 nullen).
Bovendien is het configureren van ATM "ietsje" moeilijker dan van Ethernet.
Ofwel, vergeet maar dat dat poortje er zit.
