[DIY] tv, hifi en mediameubel
  • simonr
  • Laatst online: 12-09 19:32
Ik ben van plan om zelf een mediameubel te maken van mdf. Hier in wil ik mijn cd's, dvd's en electronica plaatsen.
In SolidWorks heb ik het volgende gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/mediameubel_klein.png
Alle planken binnenin zijn 500mm x 500mm x 18mm mdf, boven en onder plank is 1572mm x 500mm x 18mm mdf, maar misschien dat ik die ook van wat dikker mdf wil maken.
De ruimte links tussen de planken is ((500-18-18)/3) 155mm wat voldoende is voor cd's, aan de rechterkant is het ((500-18)/2) 241mm, dus daar passen mooi de dvd's.
In het midden komen mijn receiver (Onkyo TX8555, 435mm x 340mm x 149mm) bovenin en dvdspeler (JVC XV N450) middenin. Onderste vak is nog leeg maar daar zullen waarschijnlijk handleidingen en afstandsbedieningen komen in een doos of zo.
De afstand tussen de planken in het midden is 198mm, 68mm en 198mm.
Alles wordt mbv deuvels en lijm in elkaar gezet voor een strakke afwerking.
Er komen dan nog pootjes onder, maar dat is nu nog even niet van belang.
Verder wil ik de buitenste vakken wel dicht maken van achter, maar lijkt het me beter om de middelste open te houden ivm kabels en luchtcirculatie.
Denken jullie dat de ruimte voor de versterker groot genoeg is of wordt deze zo te warm? Daarnaast is het vak voor de dvdspeler zo klein dat dit misschien erg lastig te verven is nadat ik het in elkaar heb gezet. Dus misschien kan ik die planken beter eerst verven en dan in elkaar zetten, maar dan ben ik bang dat je erg de naden gaat zien.
Opmerkingen, suggesties?
  • Jrz
  • Laatst online: 09:09
Jrz
Deurtjes, laadjes :)
Gaten voor de kabels naar alle vakken.
Plek voor stekerdoos (mss met schakelaar)
blueray over nagedacht?
Mss is het mooier om de horizontale lijnen gelijk te houden, en op die manier bijv. alle dvd's naast elkaar te doen, en ook zo met de cds. Je hebt nu links en rechts 2 verschillende verdelingen
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • Cobb
  • Laatst online: 12:25
Zelf heb ik dit kastje in elkaar gezet:
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/IMG_0019.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i14.photobucket.com/albums/a344/kwhuisman2/IMG_0022.jpg
Dat vond ik goed te doen, alles is ongeveer 5 keer geverfd nadat het gegrond is. Vergeet mdf niet te ontvetten met (bijna) pure ammoniak. Zorg wel dat je dat doet in de volle zon, anders gaat je mdf naar de klote omdat het vocht opzuigt. Je krijgt de zijkantjes mooi door telkens weer goed te schuren.
Ik heb ook duveltjes gebruikt.
Ik zou het zo doen, laat alles zagen bij de bouwmarkt. Zet het eens los inelkaar om te zien of het past. Daarna alles verven en nog eens verven etc. Vervolgens zet je de boel in de elkaar.
Succes!
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • CappieL
  • Laatst online: 12:54
Mooie zonnebloemen!
On topic: mooi kastje, netjes glad afgewerkt
  • simonr
Ik ben best trots op mijn collectie cd's en dvd's, dus die mogen wel in het zicht. Versterker en dvdspeler ook wel, plus handig voor de ab.
Er komen twee units in die kabels nodig hebben, namelijk receiver en dvdspeler. De achterkant van de middelste vakken (zeg maar de middelste collumn, niet de rij) blijft open dus daar kunnen de kabels lopen. TV komt er boven op.
Das een goeie, kan ws wel achterop.
Nog niet, maar wanneer dat aan de orde is zal deze dan de dvdspeler vervangen en kan die daar.
Ik heb het zo omdat ik electronica graag boven elkaar (maar wel verschillende vakken) in het midden heb. In jouw voorstel zouden die dan ook naast elkaar komen en dat vind ik niet zo mooi omdat de receiver en dvdspeler zoveel in hoogte verschillen. De planken liggen nu wel in 1 lijn (schuin omlaag of omhoog, hoe je het bekijkt).
Cobb schreef op maandag 31 mei 2010 @ 21:57:
Heb je de geverfde oppervlakken op elkaar gelijmd? Hecht dat goed? Ik ging er van uit dat ik de MDF beter onbehandeld kon lijmen.
  • deepbass909
  • Laatst online: 20:28
deepbass909
Kijk eens hoe diep het vak moet zijn voor je receiver. Probeer daarachter een ruimte te creëren waar je de kabels en stekkerdoos kwijt kan. Eventueel met een vak dat net zo breed, of iets smaller is dan je receiver, zodat alle kabels hoe dan ook buiten zicht blijven.
Verder zou ik in de cd- en dvd-vakken een klein randje maken waar de doosjes tegenaan geschoven kunnen worden. Zo kan je ze makkelijk in 1 lijn zetten.
Aangezien je het over een tv-meubel hebt, neem ik aan dat je tv erop komt te staan. Ik zou dan proberen de indeling zo symmetrisch mogelijk te maken, dit is een stuk rustiger om naar te kijken.
Onbehandeld hout/mdf laat zich altijd beter verlijmen dan als er verf op zit. Maar zeker de binnenkanten van de kleinere vakken kan je anders niet goed schilderen.
Ik weet niet hoe strak je het wilt hebben, maar als er nog wel naadjes zichtbaar mogen zijn, zou ik anders kijken naar meubel montage materialen (vergelijkbaar met wat bijv. Ikea gebruikt). Dat maakt het schilderen en monteren een stuk makkelijker, maar je houdt wel zichtbare naadjes.
  • CeesKees
  • Laatst online: 19:39
CeesKees
I rest my Kees
Gaan je CD's en DVD's niet overslaan door het geweld van je sub? Ik zou mijn sub nooit in een kastje plaatsen. Al is het maar alleen omdat deze de warmte dan niet goed kwijtkan.
En je center kun je het best zo dicht mogelijk onder/ boven het beeld plaatsen (dus op je meubel)
[ Voor 22% gewijzigd door CeesKees op 01-06-2010 08:57 ]
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • simonr
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het meubel af. Hieronder de foto's van het bouwen met een kleine beschrijving.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000785.jpg
^ De boven- en onderplaat van MDF; goed schuren!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000786.jpg
^ De eerste kant is gegrond.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000790.jpg
^ De zij- en tussen plankjes; tegelijkertijd schuren zodat ze precies even groot worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000791.jpg
^ De andere kant van de grote platen gegrond en begonnen met de kleine.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000792.jpg
^ Voordeel van een studentenhuis: genoeg plek om de planken te laten drogen!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000793.jpg
^ Tijd voor de andere kant.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000797.jpg
^ Done!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000905.jpg
^ Inmiddels verhuisd en begonnen met de zijdeglans zwart.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000906.jpg
^ Andere kant.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000907.jpg
^ Middelste deel inelkaar lijmen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000910.jpg
^ Deel twee erbij.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000911.jpg
^ Deel drie.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000912.jpg
^ Boven- en onderkant in het zwart.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000927.jpg
^ Onderkant lijmen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000931.jpg
^ Bovenkant erop.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000935.jpg
^ Bovenkant gelakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/s.reuvekamp/images/P1000939.jpg
^ Het eindresultaat.
Meer info: simonr in "Post hier pics en specs van je home cine...".
[ Voor 3% gewijzigd door simonr op 17-10-2010 15:35 ]
netjes gemaakt.
(wil je praten over al die bierkratten? ;) )
  • Exirion
  • Laatst online: 19:51
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 15:35:
Hij heeft eerst genoeg moed ingedronken voordat ie eraan begon :+
  • Jrz
Jrz
*neuriet de tune van eigen huis en tuin
  • w-dev
  • Laatst online: 02-10 08:38
UTWENTE
campuslaas of calslaan?
Wat studeer je trouwens dat je beschikking hebt over solidworks?
ontopic: Mooi meubel geworden zo, niet bang dat je de kopse kanten van je mdf platen gaat zien?
Afbeeldingslocatie: http://i43.photobucket.com/albums/e390/twelveplay_/woonkamerSmall-1.jpg
ikea kast meubel
veel leuker als tv meubel imo
  • simonr
w-dev schreef op zondag 17 oktober 2010 @ 17:16:
UTWENTE
Toendertijd Campuslaan.
SolidWorks is beschikbaar voor faculteit CTW als ik het goed heb, en een vak daar volgen is voldoende. (Zelf EL.)
Alle zijkanten zijn goed geschuurd (geen verschil meer met boven- of onderkant van MDF) en dubbel gegrond en gelakt.
@tuan:
Grappig, ik had een expedit kast als tijdelijke oplossing terwijl ik bezig was met deze kast. Nadeel was dat de vakken te smal waren voor mijn stereo of dvd-speler.
[ Voor 7% gewijzigd door simonr op 17-10-2010 21:12 ]
Deze waren ook te smal. Die middelste verticale plank heb ik daarom ook nooit vastgeschroefd.
Nu kan ik m handig van links naar echts schuiven!
  • Dark Matter
Ik ben op zoek naar goede klepdeur scharnieren, die opschroefbaar zijn, in plaats van verzonken.
De klep moet dus net zoals bij een keukenkastje kunnen scharnieren.
Dus geen scharnieren zoals bijvoorveeld deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.bouwshoponline.nl/picture.aspx?afbeelding=350003&f=235
Maar scharnieren zoals dit principe, alleen dan niet verzonken:
Afbeeldingslocatie: http://www.scharnieren.nl/images/keukenkastscharnier_nl.jpg
Ik heb zelf deze gevonden, maar vanwege de afmetingen passen deze niet:
Afbeeldingslocatie: http://www.toolstation.nl/images/library/stock/webbig/41365.jpg?rand=805846728
  • Voronwë
  • Laatst online: 02-10 13:39
Ikea heeft opschroefschanieren! En niet al te duur.
Je moet ze alleen even in het magazijn zoeken.
Around here, something radiates. (Counting Crows)
