Toetsenbord als Input in C
Wij hebben op school een opdracht waar we doormiddel van C code geprogrammeerd op een microcontroller een motor moeten aansturen.
Hierbij maken we gebruik van schakelaars om bijvoorbeeld de motor te starten en de snelheid te verhogen.
Nu wil ik graag een toetsenbord gebruiken om dit te realiseren.
Bijvoorbeeld om te pijltjes toetsen te bedienen voor de snelheid.
Is er binnen C een mogelijkheid om een toetsenbord als input te gebruiken?
Via google werd ik niet veel wijzer!
Alvast bedankt!
  • Matis
  • Laatst online: 21:06
Matis
Rubber Rocket
Ik denk niet dat dit gaat werken, je hebt immers een embedded device waarop de code draait.
Wat je wel zou kunnen doen is een telnet-sessie opzetten naar de UC ; Zo deden wij dat vroeger op school
Of je kunt zelf wat knutselen.
[ Voor 7% gewijzigd door Matis op 31-05-2010 20:02 ]
  • Hipska
  • Laatst online: 19-11 11:48
Jazeker!
Toetsenbord aansluiten op een ingang van microcontroller en dan is het ook gewoon te gebruiken..
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op maandag 31 mei 2010 @ 19:59:
Welke microcontroller en wat voor toetsenbord?
Nee, in de tijd van C werden alle computers nog met ponsbanden aangestuurd!
Waar is de brand, meester?
  • Onbekend
  • Laatst online: 21:25
Onbekend
Je moet het alleen zelf programmeren. (Of ergens de code van internet afhalen)
Je moet óf het PS2-protocol implementeren wat overigens de makkelijkste oplossing is.
Óf je moet een USB-aansluiting maken en daarop het USB-protocol voor een HID (Human Interface Device) programmeren.
Het is i.i.g. geen plug-en-play. :)
Misschien is zoiets wel een makkelijke oplossing:
http://shop.conrad.nl/com...l-accessoires/198356.html
(keypad op I²C)
Kun je vast ook wel makkelijk zelf maken (met een MCP23017 ofzo)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2010 20:18 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En dit staat in SEA omdat... :?
Waar hoort mijn topic?
SEA >> PRG
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Soultaker
  • Laatst online: 20:45
Verwijderd schreef op maandag 31 mei 2010 @ 20:14:
(keypad op I²C) Kun je vast ook wel makkelijk zelf maken (met een MCP23017 ofzo)
Jezus wat duur. :S Ik zou dan liever de connector van een tweedehands PS/2 toetsenbord knippen en die proberen aan te sluiten. Het is niet alsof het PS/2 protocol veel ingewikkelder is dan IIC.
Het is een SKT 500 van Atmel. Ik merk al dat het iets ingewikkelder is dan verwacht.
Nu hoorde ik iemand zeggen dat het met een JAVA programma wel kan.
Gaat het dan wel lukken?
Soultaker schreef op maandag 31 mei 2010 @ 20:23:
Tuurlijk is het duur. Het is bij conrad. Maar het is maar een voorbeeld en als je even zoekt op I²C keypads bestaan er vast wel goedkopere. Of je maakt het zelf en dan ben je voor 2 euro klaar. I²C is wel heel makkelijk met een PIC of andere (simpele) microcontroller.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op maandag 31 mei 2010 @ 20:29:
Uit de handleiding blijkt niet dat dat ding een Java-VM draait?
  • Creepy
  • Laatst online: 19:19
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Eeh, heb je enig idee waar je mee bezig bent? Als je een keyboard kan aansluiten op je microcontroller dan boeit de taal waarin je ontwikkelt echt niet, als je omgeving maar iets oplevert dat op die microcontroller kan draaien.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Creepy schreef op maandag 31 mei 2010 @ 20:42:
Ik weet heel goed waar ik het over heb.
Als wordt verteld dat C code geen keyboard ondersteund kan ik dus wel op een PC een JAVA programma draaien waar ik de keyboard input kan omzetten en doorsturen via RS232 naar de controller.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op maandag 31 mei 2010 @ 20:54:
Dit is voor het eerst dat je een PC noemt in het hele verhaal. In iedere programmeertaal kun je met stdin of aanverwanten het toetsenbord uitlezen, dus als je de inputverwerking toch aan de PC overlaat pak je gewoon een willekeurige taal die je je eigen hebt gemaakt.
  • _Erikje_
  • Laatst online: 16-09 17:23
_Erikje_
Tweaker in Spanje
Als je dat wilt, moet je wel een usb driver schrijven voor je toetsenbordje, lijkt me een beetje overkill!!
Makkelijker is om via seriële communicatie karakters over te zenden. je hoeft in je microcontroller alleen een seriele connectie op te zetten en de binnenkomende data afvangen en op je pc een seriele (teraterm pro) sessie naar je uC.
  • Creepy
Creepy
Definieer "geen keyboard ondersteund". Op een PC kan je met C ook je keyboard uitlezen, net als met Java. Dus mijn opmerking over de gebruikte omgeving blijft gewoon staan ;)
Leg nu eens precies uit wat je wilt gaan doen op welk platform met welke taal? Een PC had je hiervoor namelijk nog helemaal niet genoemd.
  • YopY
  • Laatst online: 12-11 10:52
Denk dat dit een schoolopdracht is. Toen wij dit deden gingen we gewoon via telnet met dat ding verbinden, en zo toetsenbordcommando's doorsturen. Aan de kant van de microcontroller was het gewoon een interrupt afvangen, de char code in een buffer zetten, en als er een enter opgevangen werd, werdt de buffer als commando ingelezen en uitgevoerd.
Probeer dat eerst eens. Een Java tussenlaag zal effectief hetzelfde gaan doen - toetsenbordinput doorsturen naar je microcontroller - maar dan zonder het extra werk.
  • MSalters
  • Laatst online: 05-11 15:55
Sterker nog, Telnet.exe op je PC maakt die hele C of Java oplossing overbodig. Die stuurt gewoon je toetsaanslagen direct naar de aangesloten microcontroller.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Hipska
telnet gaat volgens mij nog altijd over TCP/IP dus enkel een seriele connectie lijkt mij hier nodig en (op windows) hyper terminal of iets dergelijks..
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Idd, gewoon met hyperterminal een seriele verbinding maken over rs232,
en dan de keycodes van up en down keys op je micro afvangen, en daarme je moter aansturen.
  • steffex
  • Laatst online: 25-11 18:17
Met de Arduino compatible microcontroller moet het kunnen:
http://www.arduino.cc/playground/Main/PS2Keyboard
