ik zit met een probleem, ik heb mijn Q9550 nu op 4,037 Ghz draaien maar hij wil niet verder. Als ik Orthos draai enkel voor de CPU zijn er geen problemen, draai ik hem enkel voor me geheugen stop hij ermee na 50 seconden... |:(
setup:
CPU: Q9550 (4,037 Ghz 475x8.5)
Koeler: Coolermaster V8
Mobo: Asus Maximus Formula 2
Ram: Corsair XMS2 8500C7 G (4GB)
Weet iemand misschien hoe ik ervoor kan zorgen dat ik geen fouten meer krijg in Orthos en dat ik kan proberen om m'n Q9550 nog wat hoger te clocken?
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Je timings iets losser zetten ;)
staan nu op 5-5-5-15, zou ik dan bijvoorbeeld 5-5-5-18 of meteen naar 6-6-6-18 moeten gaan?
  • Cayenne
Je snapt zelf dat het aan je geheugen ligt, dus daar zou ik eens mee beginnen. 6-6-6-18 misschien, of je Vdimm iets meer prik geven.
geheugen op 7-7-7-24 en Vdimm 2.2 V, nogsteeds de foutmelding...
Orthos geeft aan: "Hardware failure" iemand hier ook ervaring mee of iemand die een oplossing heeft?
  • Cayenne
Google?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
geef eerst eens aan op welke frequentie je geheugen draait.. want met een FSB van 475 draait je geheugen niet op 1066 MHz..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
m'n geheugen draait nu op 951 Mhz, wat ik alleen wel appart vind is dat ik Orthos langer kan draaien als m'n Vdimm op 1.8 staat ipv 2.2, strax even proberen of het op 1.9 wel lukt, namelijk net een stukje gelezen dat daardoor bij iemand het probleem weg was..
  • nedernakker
nedernakker
post de rest van je settings ook eens, voltages van VTT, NB enz..
heb je al gestoeid met je GTL settings? welke performance level draait je geheugen?
NB: 1,343
VTT CPU:1.343
VTT DDR: 0.926
CPU PLL:1.806
GTL en performance leven kan ik niet helemaal volgen?
  • nedernakker
nedernakker
je pll is way to high... daar gaat je cpu kapot van man!
terug naar 1,5. er is helemaal geen reden die zo hoog te draaien.
je NB voltage kan ook wel richting 1,4 voor 450 MHz FSB en hoger..
dan zou ik me maar eens gaan inlezen over GTL en performance levels... en ook iets meer over de materie van het overklokken van 45 nm quad cores
inmiddels gestopt,
heb hem iets lager moeten clocken dan die 4.037 toch jammer dat mn geheugen niet mee gaat, binnekort ander geheugen kopen en dan richting de 4.3
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
4.3 haal je niet zomaar hoor met een Q9550 je mag van geluk spreken als je op een redelijk voltage (onder de 1.45) de 4.25 GHz haalt. en je mobo moet het aankunnen en die maximus formula staat niet bekend om zijn hoge clocks met quads dus ik wens je sucess :)
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
MrDucky schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 19:28:
heb hem al op 4.2 gedraaid alleen mn geheugen werd er niet blij van..
als ik nieuw geheugen heb moet het wel lukken.
  • MrDucky
tja mijn bord houd anders op na 505 FSB das een max van 4.3 en dan moet ik absurde voltage verhoging gebruiken op men nb en cpu om het stabiel te houden, ook zou jou ram geen probleem moeten zijn want het is PC8500 dus 1066MHz CL5 is zijn spec. dus geheuge 1 op 1 fsb van 505 en dan zit je op 4.29 GHz ofzo geloof ik. dus ik zie t probleem niet waarom je geheuge niet goed zou zijn? 2.1v vdimm en dan moet het dat kunnen lopen zo niet RMA sturen naar corsair.
Wat ook niet erg onbelangrijk is in je pc is je voeding. heb je een goed A merk stabiele voeding?
ook je cpu kan niet harder willen he, jij gaat er nu vanuit dat je brak geheugen hebt. probeer anders eens met een lage fsb maar andere dram verhouding op 1066MHz je geheuge te laten lopen. en test dit met memtest ofzo. sucess
volgens orthos is het mn geheugen, ik krijg bij het draaien van de CPU test geen foutmeldingen, draai ik die voor het geheugen BAM stopped.. dan kapt ie er dus mee, en als ik mn FSB dan wat naar beneden gooi pakt ie m wel lekker dusja...
  • MrDucky
ook op hoge snelheden je gehuge met lagere fsb? anders is het gwn je northbridge ;) eerst onderzoek doen voor je zomaar gaat zeggen dat het iets is.
oke bedankt voor de tip, daar zal ik nog even naar gaan kijken :)
inmiddels getest met een FSB van 333 en m'n geheugen op 1066 Mhz gezet, dan krijg ik dus geen fouten in orthos. Iemand die nog tips heeft waardoor ik wel boven de 4 Ghz kan komen en me geheugen (of wat het dan ook mag zijn) raar gaat doen?
  • MrDucky
zoals ik dus al zij verhoog je NB Voltage ;)
hmmm heb net me NB voltage verhoog, op 1.45 gedraait maar dat maakt ook niks uit.. kan het zijn dat ik gewoon aan de max van m´n rated fsb zit? Die staat nu namelijk op 1900 Mhz. is er een manier om deze te verlagen of moet dan ook m'n FSB weer omlaag?:P
  • nedernakker
nedernakker
je geeft het antwoord zelf al.
ik heb je in je PM ook al gezegd dat je met je GTL settings aan de gang moet, het is niet zomaar voltages verhogen tot het werkt, op hoge FSB is het gewoon tweaken tot en met...
ben je hier niet toe bereid, wees dan tevreden met wat je met minimaal tweaken hebt bereikt en laat het zo draaien
maar als ik met m'n gtl's ga klooien wil hij niet meer booten..
ik ga nog wel even verder lezen en dan weer tweaken :)
  • nedernakker
nedernakker
dan heb je dus de verkeerde gtl te pakken. opschrijven wat het niet doet en verder testen.
maar het kan niet liggen aan mn rated fsb?
  • nedernakker
nedernakker
rated fsb is niet meer dan een factor 4 van je fsb. p45 chipsets kunnen makkelijk 2000 MHz aan, dit moet je wel tweaken.
maar maakt het uit hoe hoog je vtt is want ik kom er nog niet echt uit met die gtl´s heb net wat doorgelezen op internet en dat geprobeerd maar dan krijg ik ook alweer foutmeldingen in orthos..
  • nedernakker
nedernakker
blijven testen... vtt niet hoger dan 1,36, deze proberen in combinatie met je NB voltage, clocks skews, cpu dif amplitude enz enz enz... het kost tijd, je hebt hem niet in 1 uur gevonden die goede settings.
Laatst zei je iets over cpu gtl 0.61 en 0.63 ofzo, dat kan ik dus niet voor elkaar krijgen...
Iemand nog tips over het instellen van mijn gtl settings ed (ondanks het feit dat iedere chip anders is)
  • MrDucky
... kan je zelf niet inleze nen zelf op forums zoeke naar eerder behaalde resultaten met jou mobo??
probeer het volgende hou je vtt gelijk met je cpu voltage maar niet hoger dan 1.36 vervolgens zet je je cpu gtl ref op 0.63 voor allebij en je NB voltage zet je op 1.4 of 1.42 (dit hebben de meeste nodig voor 500 fsb. en zet je nb gtl op 0.61 kijk dan maar eens of hij boot. anders je Performance lvl even op 10 zetten wil ook ngo wel eens helpen.
hoppa, werkt niet, hij blijft contstant Re-booten, en performance lvl? kan ik niet vinden bij de opties van m'n mobo...
  • nedernakker
nedernakker
geef het maar op, want op deze manier ga je niet verder komen...
  • MrDucky
smitmartijn je kan wel zo lullig doen maar ik probeer je te helpe terwijl je zelf eigenlijk helemaal niks probeert? weet je hoe lastig het is om van afstand over te klokken? ik heb er geen zin meer in ook... zoek het maar uit?
als je zelf even gegoogled had had je dit kunnen vinden
What are these settings you ask? Simply put, the ability to select a MCH Read Delay (tRD) from within the BIOS, as well as a means for adjusting the timing of each individual memory phase associated with the selected memory divider. You may know this setting by its more common name, often referred to as "Performance Level". While some motherboard makers have been making use of these settings for quite some time, never before has it been as de-obfuscated as it is today.
Oftewel je moet je MCH Read Delay (tRD) aanpasse dit is hetzelfde als je performance lvl, tenslotte kan je zelf ook wat proberen? ik heb bijvoorbeeld 0.67 0.67 0.63 GTL voltages nodig een VTT van 1.36 en een NB voltage van 1.39 om 500FSB stable te zijn.
Maargoed dit was het laatste wat ik doe want het word mij toch niet in dank afgenomen dus.
MrDucky,
ik heb zelf ook gezocht kan alleen niet veel vinden (misschien dat ik niet goed genoeg gezocht heb?) En ik snap ook hoe lastig het is om van afstand over te klokken en het wordt je dan absoluut ook wel in dank afgenomen ;)
inmiddels is ie stabiel op 4.037 Ghz, het heeft even wat moeite gekost maar na wat klooien met de GTL's en de voltages etc is het me dan eindelijk toch gelukt.
Iedereen hier bedankt voor het helpen :)
Martijn
