Accucapaciteit
Ik weet niet of dit het goede topic is hiervoor, maar zou ook niet weten waar ik mijn vraag anders moet posten..
Hoe zit het precies met de accucapaciteit van een laptop?
Als je een 8cells accu in je laptop hebt zitten is dit 4400mAh. Hoelang zou een laptop het dan theoretisch uit moeten houden als de 'Accucapaciteit Wattuur' 63Wh is?
Ik weet dat 4400mAh betekent dat de accu een uur lang 4400mAh kan geven. Maar wat houdt dan 'Accucapaciteit Wattuur' (wat staat bij de laptopspecificaties) in? Meer specifiek wil ik eigenlijk gewoon weten of een 80Wh-laptop langer of korter op de accu kan draaien dan een 63Wh-laptop.
Als iemand mij dit wil uitleggen, graag!
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Vermogen = stroom * spanning, oftewel Watt = ampère * volt. Voor de pricewatch wordt blijkbaar het aantal Watt-uur berekend, maar dat is niets verschillend van de specificatie in mAh, de spanning die een accu levert is immers (vrijwel) constant.
Lang antwoord kort: 80 Wh gaat langer mee dan 64 Wh bij dezelfde hardware en configuratie.
Waar is de brand, meester?
meest interessant is de capaciteit in Wh, ofwel het aantal uren dat de acuu 1 watt kan leveren.
verder verschilt natuurlijk ook per laptop de hoeveelheid opgenomen prik: een intel atom scoort hiet beter dan een quad core, bijvoorbeeld. de macbooks doen het op dit gebied ook netjes
dus ja, een accu met een hogere capaciteit in wattuur gaat langer mee als alle overige omstandigheden hetzelfde zijn. De te werken tijd op de accu is ongeveer rechtevenredig met de capaciteit.
Oke, duidelijk. Dank voor de uitleg!
  • GENETX
  • Laatst online: 21:58
Verwijderd schreef op zondag 30 mei 2010 @ 21:59:
Nee, het aantal Watts dat de accu gedurende een uur kan leveren. Maar dat komt op hetzelfde neer :P
Het werkt hetzelfde als je energiemeter. Als jij een lamp van 40W een uur laat branden dan is dat 40Wh, oftewel 0,04kWh.
Het aantal mAh zegt niet zoveel zolang je de spanning niet weet. Zoals aangegeven heb je stroom en spanning, wat de totale hoeveelheid energie bepaald. Het voltage geeft aan hoeveel joules (energie) een coulomb bevat. De stroom is het aantal couloumbs per seconde. Zie dit als een aantal treintjes (coulombs) met goederen in wagons (joules). Hoe meer treintjes of wagons (of natuurlijk beide), hoe meer goederen (energie) er wordt geleverd. Dat betekend ook dat als er minder nodig is het langer duurt voor je garage met treintjes en wagons leeg is. Vertaald anar de accu is dat dus een langere accuduur.
Alleen het aantal Wh geeft dus de daadwerkelijke inhoud van je accu. Bij je auto heb je ook meer nodig dan enkel de inhoud van de tank. Pas als je het verbruik weet weet je ook hoe ver je met 1 tank komt.
Het is allemaal zo simpel elektronica :+
