[Joomla/wgpicasa/slimbox] Downloaden van images
Goedenmiddag,
Ik zal het zo goed mogelijk proberen te verwoorden. Ik heb een website draaien met Joomla, in joomla gebruik ik wgpicasa om fotoalbums weer te geven. In een album kan er geklikt worden op een foto, en deze word dan met slimbox weergegeven.
Het probleem is deze images kunnen niet worden gedownload met de rechtermuisknop. Nu heb ik op internet een oplossing gevonden, deze staat in de uitleg op de slimbox website.
Is there a way for the visitors of my website to save the images displayed by Slimbox?
When you right-click on an image displayed in Slimbox, there is no option to save it because it's actually a <div> tag, not an <img> tag.
However if Slimbox is opened by clicking on an image link, your visitors can right-click on that link and choose "save target as..." to save the image.
If it's not enough for you and you want the visitors to be able to save the image from inside Slimbox, you can modify the "autoload code block" so that a link to the image is added automatically after the image caption. This is achieved by defining a linkMapper function (see the jQuery API or MooTools API documentation for more information). The autoload code block is located by default in slimbox.js but may be moved inside the HTML page if you want. Here's the new code:
mootools version
// AUTOLOAD CODE BLOCK (MAY BE CHANGED OR REMOVED)
Slimbox.scanPage = function() {
        $$($$("a").filter(function(el) {
                return el.rel && el.rel.test(/^lightbox/i);
        })).slimbox({/* Put custom options here */}, function(el) {
                return [el.href, el.title + '<br /><a href="' + el.href + '">Download this image</a>'];
        }, function(el) {
                return (this == el) || ((this.rel.length > 8) && (this.rel == el.rel));
window.addEvent("domready", Slimbox.scanPage);
Nu heb ik dus de code veranderd, gewoonweg bovenstaand gekopieerd, maar er veranderd niks. Op het moment dat ik de code weglaat, om te kijken of het juiste bestand wel geladen word, dan doet ie niks. Dus heb wel het juiste bestand (slimbox.js) te pakken.
Nou aan jullie dus de vraag, zie ik iets over het hoofd? Of ligt jullie genialiteit gewoonweg wat hoger ;)
Meer informatie is natuurlijk mogelijk op aanvraag.
Joomla gebruikt in 1.5 nog een oudere versie van Mootools (1.1).
Ik zou even nakijken of dit niet gemaakt is voor Mootool 1.2.
Hm, misschien iemand een andere oplossing? Want loop dan zowiezo vast, lijkt me niet dat ik Mootools 1.2 zonder complicaties in Joomla krijg?
Dat klopt maar Joomla heeft standaard SqueezeBox als oplossing - wat vergelijkbaar is met slimbox - daarnaast bestaat er Slimbox voor Mootools 1.1 en dat had je makkelijk met google kunnen vinden :P
