[Win7] https-sites worden geblokkeerd
  • gizmo9003
  • Laatst online: 25-10 22:34
gizmo9003
Go For It!
Op een twee weken oude dell pc heb ik een probleem. Er is 1 account aangemaakt, onder windows 7 home premium, met administrator rechten.
Bij dit account worden alle secured sites, https, geblokkeerd. Ik krijg de melding: pagina kan niet worden weergegeven. Eerst dacht ik, dit ligt aan een instelling in IE 8. Deze heb ik allemaal op standaard laten herstellen, hielp niet.
Toen las ik ergens iets over problemen tussen mcafee en IE 8. Mcafee helemaal verwijderd, hielp niet.
Toen heb ik Chrome gedownload, om uit te sluiten dat het aan IE8 lag, maar ook onder chrome werkte https niet.
Toen heb ik windows firewall uitgeschakeld, werkt nog steeds niet.
Daarna ben ik onder het echte administrator account ingelogd, en daar werkt het wel gewoon. Het lijkt dus een instelling van het windowsaccount te zijn, maar ik heb geen idee weer ik het moet zoeken.
Iemand hier toevallig al eens hetzelfde gehad?
tjah..
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Hier staan behoorlijk wat dingen die je kunt proberen. Vooral in de post van (Shinmila H):
Not able to access secure websites after upgrading to Windows 7
En deze ook:
You cannot view a secure Web site in Internet Explorer 8
[ Voor 19% gewijzigd door Turdie op 30-05-2010 12:51 ]
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
Allereerst, bedankt. Het probleem zit hem daar niet in. Andere pc's in het netwerk kunnen probleemloos de https sites bezoeken, dus het is geen router probleem.
Alle internet explorer instellingen heb ik op default gezet, dus dat mag ook geen problemen geven.
Onder Chrome en onder IE werken https sites niet. Heb zojuist firefox gedownload, daar werkt het wel gewoon?
Dit alles onder het user account met administrator rechter. Bij het echte administrator account werkt het sowieso ook gewoon met internet explorer. Raar?
tjah..
  • Burner NL
  • Laatst online: 06-10 12:54
Laatst had ik bij iemand anders hetzelfde probleem opgelost. Spyware was de oorzaak.
Heb je de pc al gecontroleerd op spyware?
  • mallept
  • Laatst online: 25-10 14:51
Probeer eens:
rechtermuisknop uitvoeren als administrator!
Ook al heb je administrator rechten dan nog moet je dit maar eens proberen
[ Voor 70% gewijzigd door mallept op 30-05-2010 13:27 ]
  • Turdie
In mijn gegeven link staat ook het advies om te draaien:
sfc /scannow
As a last resort, you may perform SFC scan to check if there are any damaged system files.
If System File Checker come across any such files, it will try to repair them.
To run the System File Checker tool, follow these steps:
1. Click Start, and then type cmd in the Start Search box.
2. Right-click cmd in the Programs list, and then click Run as administrator.
If you are prompted for an administrator password or confirmation, type your password or click Continue
1. At the command prompt, the following line, and then press ENTER:
sfc /scannow
After performing SFC scan, test to see whether you are able to visit the secure websites.
Heb je dat al gedaan?
[ Voor 80% gewijzigd door Turdie op 30-05-2010 13:26 ]
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
Rechtermuis als administrator: werkt niet.
Spyware: spybot S&D vond niets, op een cookie na.
SFC scan: geen problemen gevonden.
tjah..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
gizmo9003 schreef op zondag 30 mei 2010 @ 13:41:
Shift ingedrukt houden.
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
alt-92 schreef op zondag 30 mei 2010 @ 14:12:
Sorry, heb het onduidelijk verwoord. De mogelijkheid tot als administrator inloggen werkt wel, maar het geeft geen resultaat.
Extra info:
Een zojuist aangemaakt nieuw useraccount, kan ook gewoon direct zonder problemen HTTPS sites bezoeken!
Ik vermoed dat het aan de cryptografische services ligt, alleen bij dat account, zou zoiets kunnen? Want ik heb IE verwijderd, daarna gedownload. Toen ik het onder dat account wou installeren begon hij direct met errors, dat de cryptografische service niet werkte. Onder een ander account ging het wel meteen goed.
Ik heb services.msc gechecked, maar de service draait gewoon. Ik heb ook nog de service gestopt, alles uit de map catroot2 verwijderd en weer gestart, maar nog steeds geen verandering.
[ Voor 160% gewijzigd door gizmo9003 op 30-05-2010 15:50 ]
tjah..
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:27
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als IE en Chrome het niet doen, en FF wel, lijkt het erop dat Chrome een instelling (proxy?) overneemt van IE wat FF niet doet. Controleer dat eens.
Commandline FTW
