[ASA 5505] status LED amber > stuk?
  • Fallout
  • Laatst online: 11:58
Mijn Cisco ASA 5505 geeft ineens geen kik meer.
Het enige wat er direct gebeurd nadat je de stekker er in steekt is het volgende:
- een solide amberkleurige status LED
- alle lan LED's gaan groen branden
- geen console output
Op Google is er verdomd weinig te vinden over deze status.
Ik heb alle onderdelen al een keer uit elkaar gehaald en weer terug in elkaar gezet.
Weet iemand wat die LED's betekenen en of mijn ASA nog te redden is?
  • FatalError
2 tellen google: http://www.cisco.com/en/U...de/install.html#wp1038172
Status Amber Solid The power-up diagnostics have failed.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Fallout
[schaammodus]...oohw, thanks 8)7 [/schaammodus]
Maar daar staat niet echt wat er aan te doen is. Dat is niet op google te vinden, of dat zal wel weer aan mij liggen..
  • Bl@ckbird
https://supportforums.cisco.com/message/1329372
With the power-up diag failing I don't think you will be able to console in either.
Seem like to you have request an RMA if this unit is still under contract.
Terug sturen naar de shop / Cisco Partner waar je deze unit hebt gekocht.
Als het nog in garantie zit heb je geen probleem.
Als er een Smartnet support contract op zit,
kan je een TAC case aanmaken en dan wordt het apparaat vervangen.
Je kan ook een nieuwe kopen. Of het apparaat aanbieden ter reparatie.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
