Wel draadloze internet verbinding niet bedraad
  • maffick
  • Laatst online: 22-08-2023
Goedenmiddag allen,
ik ben net verhuisd en heb mijn netwerk opnieuw opgezet.
mijn router was ge-reset na lang uit te zijn geweest. na alles weer te hebben ingesteld heb ik wel een draadloze verbinding maar geen bedrade. De router zelf ook weer een reset gegeven, dit hielp niet
het betreft een Sitecom wl-575 pakket (maar de wifi usb wordt niet gebruikt)
Laptop is draadloos en PC is bedraad.
DHCP staat ingeschakeld.
PC geeft aan beperkte of geen verbindingsmogelijkheden. ontvangt alleen pakketen verzend niet.
Iemand die hier ervaring mee heeft?
M.V.G Jeffrey
  • jbcn
Kun je de router en /of andere apparaten op je netwerk pingen? Kun je google.com pingen? Kun je 74.125.79.99 pingen?
Controleer ook even het ip adres, gateway, etc. van de pc. Dit kun je doen door op beide computers "ipconfig /all" in cmd uit te voeren. Vergelijk dan de resultaten of post ze hier.
  • maffick
ten eerste bedankt voor de snelle reactie.
Bij de PC die bedraad is en beperkte verbinding heeft geeft ie aan
C:\Documents and Settings\Jeffrey>ipconfig/all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: jaffa-3ec9d6e02
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-24-8C-C2-F1-3B
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.141.231
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
en bij de laptop met draadloze verbinding geeft ie aan
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
H:\>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : NLYEHVBNL1NB3UW
Primary Dns Suffix . . . . . . . : code1.emi.philips.com
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : code1.emi.philips.com
diamond.philips.com
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : sitecomwl312
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-3C-75-89-88
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, May 29, 2010 4:30:01 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, May 26, 2020 4:30:01 PM
H:\>
Ik hoop dat je hier iets mee kunt
  • jbcn
Probeer even een vast ip adres in te stellen. (http://www.hotcomm.com/fa...om/faq/faq_staticipxp.asp
Haal andere computers even van het netwerk en stel de pc in met de volgende settings:
ip: 192.168.0.101
gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
edit: beter is misschien om ip op 192.168.0.20 oid te zetten, is hij waarschijnlijk ook uit de DHCP lease pool.
[ Voor 16% gewijzigd door jbcn op 29-05-2010 18:40 ]
  • maffick
heb het veranderd zie hieronder
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Hij is nu verbonden geeft ie aan, aantal pakketten ontvangen 0 + geen internet verbinding
  • jbcn
Hoe zit je PC eigenlijk op het netwerk? In het draadloze apparaat?
Lukt het om 192.168.0.1 te pingen?
  • maffick
de PC is bedraad in de sitecom draadloze router,
met pingen bedoel je denk ik om direct in de router te komen via internet explorer met 192.168.0.1
als dat het geval is dan nee ik kan hem niet pingen.
zodra ik internet explorer open vraagt ie of ik offline wil werken
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Je laptop krijgt op dezelfde draad wel gewoon verbinding? Oude opgeslagen netwerken van voor de verhuizing zijn verwijderd geworden?
In de cmd waar je ipconfig /all deed doe je dan ping 192.168.0.1 .
[ Voor 21% gewijzigd door Nivk op 29-05-2010 18:54 ]
  • maffick
mijn laptop is draadloos verbonden hiermee zit ik nu verbonden met het internet.
mijn router is gereset na de verhuizing dus deze moest ik opnieuw instellen.
  • jbcn
Met pingen bedoel ik eigelijk het commando "ping". Maar ik vermoed dat dat ook niet zal werken.
Heb je de mogelijkheid om even een andere kabel te proberen? Heb je misschien ook een live-cd tot je beschikking? (Om even hardware problemen uit te kunnen sluiten)
  • Microgranules
  • Laatst online: 19:39
Microgranules
Hier staat niets zinnigs
Je knooppunttype staat op onbekend. Voor zover ik weet moet dat bijna altijd op hybride staan.
De link hieronder geeft info over hoe je het knooppunttype kan wijzigen.
http://www.velocityreview...-is-node-type-hybrid.html
  • maffick
jbcn schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 18:56:
Ik zal de "ping" proberen, ik heb geen andere kabel in die lengte om te proberen dit is een nieuwe kabel (ik weet dat een nieuwe kabel ook wel een stuk zou kunnen zijn, maar hij zegt wel dat een connectie heeft tussen de router en pc)
wat bedoel je precies met Live-CD?
Microgranules schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 18:58:
ik zal dit meteen even proberen
  • jbcn
Dat zou geen probleem moeten zijn. Voor zover ik weet staat hij in XP standaard op 'unkown'.
@maffick:
Een Live CD is een besturingssysteem opgeslagen op een zelfstartende cd-rom. Het besturingssysteem kan worden gebruikt zonder installatie op een harde schijf. Na uitname van de cd-rom kan de computer weer normaal starten met het op de harde schijf aanwezige besturingssysteem.
  • maffick
heb het uitgevoerd hij geeft nu "hybride"aan echter geen verschil, heb reboot gedaan.
eerst heb ik hem op static ip gedaan, nu op auto- ip maar maakt geen verschil
  • maffick
jbcn schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 19:12:
@maffick:
Ik heb geen Live-CD maar er is verders niets veranderd op de pc behalve dat ie +- 2 weken zonder stroom heeft gezeten
  • jbcn
En dat hij nieuwe kabel gebruikt, toch?
maffick schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 19:04:
Hoe weet je trouwens dat hij wel een connectie heeft?
  • maffick
jbcn schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 19:31:
omdat ie wel pakketten ontvangt, dat houdt toch in dat ie wel verbinding heeft?
  • jbcn
Dat hoeft niet per se. Had je al getest of die laptop wel via diezelfde kabel op het netwerk kan komen? (Dus draadloze kaart even uitschakelen)
  • maffick
ben net even naar een vriend gereden hij doet de netwerk kabel in zijn PC en het werkt direct...
  • jbcn
- Geeft de router wel aan dat er een apparaat verbonden is? (Zou hij met een LED aan moeten geven)
- Draait er nog een anti-virus/anti-spyware/firewall programma? Zo ja, schakel die dan ook uit. Kijk ook even of het mogelijk is om in de veilige mode (met netwerkmogelijkheden natuurlijk) wel op het netwerk te komen.
Zou je ook iets meer informatie over je netwerk opstelling kunnen geven? Is het draadloze apparaat de enige router in je netwerk? Of heb je ook nog een modem of een ander apparaat? Klinkt stom maar weet je ook zeker dat alle kabels in de goede poorten zitten? (Ook in je pc, als je bv twee netwerk kaarten hebt)
[ Voor 33% gewijzigd door jbcn op 29-05-2010 21:37 ]
  • maffick
router geeft led aan dat er een apparaat verbonden is.
geen anti virus noch fire wall, ik zal even proberen in veilige modus, momentje :)
  • maffick
in veilige modus doet hij het ook niet, het vreemdste vind ik nog dat ie bij mijn laptop het direct doet,
zou het misschien te maken kunnen hebben met een update die windows automatisch gedaan heeft? ik roep maar iets...
  • jbcn
Kreeg hij wel een ip adres toegewezen in de veilige mode? Internet Explorer is (imho) nu niet de meest betrouwbare manier om te testen of er een connectie is of niet. En..
  • maffick
ik heb in veilige modus het zelfde soort ip adres toegewezen gekregen 169.254..
mijn netwerk opstelling is: UPC modem -> Sitecom router
-> draadloos laptop
-> bedraad PC -> 1 ethernet aansluiting deze herkent de lan aansluiting
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Wat gebeurd er nu als je de laptop eens met dezelfde kabel, op dezelfde poort van je router aansluit? Post daarbij eens een IPconfig /all.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • maffick
H:\>ipconfig/all
diamond.philips.com
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigbit Controller
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
H:\>
Dit is wat hij dan aangeeft
  • Petervanakelyen
Lijkt me dat er met je router niets mis is dan. Ik had onlangs een gelijkaardig probleem waar de enige oplossing een nieuw netwerkkaartje bleek, maar heb je al geprobeerd de driver van je netwerkkaart te updaten? Al gebruik gemaakt van een Ubuntu LiveCD? Al eens geprobeerd via ICS de laptop als DHCP-server in te stellen en met een crosscable verbonden met je PC?
  • maffick
heb driver al geupdate, maar wat je als eerste zei zat ik ook al aan te denken los netwerkkaartje te halen en kijken wat ie dan doet.
maar wat ik ook vreemd vind is dat ie hem ook niet direct pakte met de laptop, zou die in principe ook gewoon moeten doen toch?
  • Petervanakelyen
Als DHCP op de laptop aan staat moet je normaal ook gewoon een IP krijgen toegewezen ja. Probeer voor de zekerheid nog eens even de firmware te updaten.
  • maffick
heb er al de laatste opstaan, maar zal het morgen nogmaals herhalen, kan niet meer naar boven en beneden blijven rennen wordt de vrouw boos die ligt in bed, laptop heeft geen verbinding draadloos boven.
als de firmware niet werkt koop ik een andere netwerk kaart en kijk ik wat ie daarmee doet,
In ieder geval bedankt! ik hoop dat het morgen opgelost is :)
Fijne avond heren
  • elco-OS
  • Laatst online: 19-06 01:53
heb je toevallig een andere kabel gebruikt? zoja is dit dan toevallig een crossed-over ipv recht? Dit zou ook problemen kunnen geven. Sommige netwerkkaarten en routers herkennen het type kabel en regelen dit automatisch maar sommige ook niet. In dat laatste geval zou het betekenen dat de twee zenders in zowel router als pc op dezelfde draadjes zitten en de ontvanger op de zelfde draadjes. Op deze manier komt wat de pc verzend niet aan op de router en andersom
  • maffick
elco-OS schreef op zondag 30 mei 2010 @ 01:48:
Ik heb gewoon een straight kabel gebruikt.
  • jbcn
Voordat je geld uitgeeft aan een nieuwe netwerk kaart, zou ik toch nog even kijken of alles wel werkt in ubuntu.
  • maffick
Ik heb toch een nieuwe netwerk kaart gekocht en hij werkte direct. vreemd maar zal wel iets zijn gebeurd tijdens de verbouwing,
Allen heel erg bedankt voor het mee denken en helpen!!!
Groetjes Jeffrey
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Sowieso je IP address wat je krijgt valt buiten de scope
Kijk eens of de default gateway wel op automatisch staat? want als dat zo is, moet je je IP address of op automatisch zetten, of veranderen naar bijv. 10.0.0.7
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
