HD5850 Crossfire probleem (tesselation)
  • Imaho111
  • Laatst online: 02-07 13:14
Beste Tweakers,
Ik heb op aanraden van de BBG maart 2010 een systeem samengesteld:
Voeding----------Antec TruePower TP-650
Moederbord-----Asus P6T SE
Behuizing-------Cooler Master CM 690 II Advanced Zwart
Processor-------Intel Core i7 920
Geheugen-------Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K3/6G
Harde schijf-----Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
Videokaart------Sapphire HD5850 1GB GDDR5 PCI-E
Cpu-koeler------Scythe Mugen 2 Rev. B
Optische drive-Sony AD-7240S
Het is werkelijk een fantastisch systeem! Dus zeer bedankt hiervoor! _/-\o_
Ik ben alleen op een probleem uitgelopen. De Tesselation feature van deze kaarten.
Ik kan geen enkele game of benchmark met tesselation draaien! (wel op off) zoals:
Dirt 2, Metro 2033, Unigine Heaven 2.0, Stone Giant.
Op een uitzondering na: Unigine Heaven 1.0
Dat is toch wel jammer aangezien ik verder alles op het allerhoogst geweldig kan spelen.
Ik heb al veel rondgezocht en ben nergens op een antwoord uitgekomen.
Nu zelfs AMD technical support gevraagd en die kwamen met dit:
I understand that your system crashes whenever you try to play games such as Dirt 2, Metro 2033, Unigen Heaven benchmark 2.0 and Stone Giant benchmark.
Disable all background programs and services that are not necessary to run Windows.
Please download and install the latest drivers for your video card from http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx and then clean install the drivers. For clean install instructions, please visit http://support.amd.com/us...nstallYourATIProduct.aspx
It is also best to install the latest motherboard BIOS and motherboard and CHIPSET drivers are installed. These are available from the system or motherboard manufacturer’s website.
Check the game manufacturer's website for any game updates, patches, or known issues. If unable to locate the information, please contact the game manufacturer directly to report this issue.
Standaard gebrabbel en ik heb alles ervan geprobeerd. Ben nu aan het wachten op de volgende reactie, maar dat kan wel weer ff duren.
Iemand hetzelfde probleem en/of een oplossing ?
Alvast bedankt :)
welke windows versie draai je?
alleen windows 7 kan dit toch ?
Windows vista ook maar weet niet of er al een directx update was?
  • Imaho111
Verwijderd schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 00:57:
Sorry! Dom!
Windows 7 Ultimate 64-Bit
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Neem aan geen beta versie van W7?
|2600k|Asus 290|
  • Imaho111
Bullus schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 01:10:
Ja, gewoon de retail en volledig geupdate :)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 15-08 17:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
dxdiag geeft ook geen fouten?
Kun je het truukje reproduceren in een ander systeem, dus kaart switchen naar een ander Win7 systeem?
Tessalator engine is toch een stukje hardware op de kaart, kan dit niet 'broken' zijn?
edit: Crossfire probleem zegt de titel, niet echt duidelijk uit de specs te halen, je draait er 2?
wat gebeurt er als je ze één voor één test, of omwisselt?
[ Voor 26% gewijzigd door SAiN ONeZ op 29-05-2010 11:05 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • bwerg
bwerg
Internettrol
sain onez schreef op zaterdag 29 mei 2010 @ 11:00:
Het gebeurt wel eens dat een bepaalde DX-versie niet werkt op een kaart of zo, dus ja dat kan. Al is het zeldzaam.
Ik zou ook de kaart in een ander systeem proberen. Daar hetzelfde probleem -> kaart stuk, lijkt me.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Imaho111
Ok sorry,
Nu zal ik complete info proberen te geven:
Ik heb 2 HD5850's in crossfire lopen.
Apart van elkaar in mijn systeem werken ze prima, maar op het moment dat crossfire enabled is dan lopen de kaarten vast bij tesselation.
"Het gebeurt wel eens dat een bepaalde DX-versie niet werkt op een kaart of zo, dus ja dat kan. Al is het zeldzaam."
Dat zou echt bagger zijn voor twee redelijk nieuwe kaarten toch :O ?
  • Bullus
Als ze apart werken, dan is er niks mis met de kaarten, dus ook niet met dx.
Probeer de drivers nog eens te installeren over de oude als crossfire enabled is, ff rebooten en weer testen.
Welke drivers gebruik je?
Check evt met directcompute 0.45 wat ie allemaal aangeeft en of je de bench kunt draaien.
Voorbeeld
Afbeeldingslocatie: http://www.ngohq.com/attachments/graphic-cards/2781d1273472923-directcompute-and-opencl-benchmark-capture.png
edit
dx runtimes al geinstalleerd?
http://downloads.guru3d.c...February-2010)_d2470.html
edit2
Had ook op guru3d gelezen dat het wisselen van je kaarten ook helpt.Dus gewoon je 2 kaarten omwisselen van boven naar onder..
http://forums.guru3d.com/...p?p=3583491&postcount=561
[ Voor 78% gewijzigd door Bullus op 29-05-2010 18:51 ]
|2600k|Asus 290|
  • Imaho111
Edit2
http://forums.guru3d.com/...3583491&postcount=561
Gast THANKS A BUNCH!
Dat stomme trucje is de oplossing geweest.
Toch vreemd, 2 identieke kaarten van hetzelfde merk op hetzelfde tijdstip aangeschaft met dezelfde drivers. XD.
En ook het toeval dat ik ze omdebeurt heb getest om te kijken of ze apart werkten en ze toen dus weer in dezelfde opstelling gecrossfired heb. |:(
Dankjewel man!
[ Voor 16% gewijzigd door Imaho111 op 29-05-2010 23:38 ]
  • Bullus
No tnx man, en nu genieten van dx 11 :o
|2600k|Asus 290|
had dit ook
werd me verteld om kaarten om te switchen gedaan en alles werkt nu
probeer het ook ff
