(Random) freeze SysRq reageert ook niet
Ik heb zo af en toe wel eens een freeze gehad, maar tegenwoordig is het vaak meerdere malen per week.
Dingen die ik doe als Linux vastloopt:
  • Web Browser (IceCat - FF fork - 3.6.3) + Flash Player (Adobe 10.0.45.2)
  • VLC
  • Evolution
  • Thunderbird
Als syslogger heb ik Metalog deze laat verder niet echt veel zien in /var/log/
Xorg.0.log.old geeft geen WW of EE
Heb gelezen dat de 'Magic Sys Rq" functie wel eens wat kan doen.
Deze optie staat aan in de kernel, alt + Sys Rq + b herstart de laptop dan ook meteen, etc.
Echter werkt dit niet tijdens een freeze (wat wel zou moeten).
info
  • Dist : Gentoo
  • Xorg : 1.8.0
  • Kernel : 2.6.33-r2 tuxonice
  • WM : KDE4.4
Iemand ideeën hoe ik licht in deze donkere zaak kan brengen? :)
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Misschien een open deur, maar memtest al eens gedraaid? Dit soort problemen worden vaak veroorzaakt door hardwarefouten.
Als je een 2e linux machine hebt, zou je een remote syslog op kunnen zetten en kijken of er net voor de freeze nog iets interessants gelogd wordt. Logs zijn waarschijnlijk weg na een harde reboot (nog in de buffers naar disk), maar heb je ze gechecked?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
memtest 86+ geeft geen fouten na een uur of 1,5.
memtest geeft dan ook een melding dat het in orde is etc.
Heb een 2e linux bak, maar ik heb de freezes op mijn laptop en om metalog via ssh o.i.d. op te zetten?
Ik zal wel eens proberen als ik een crash heb gehad met een cd de dmesg te checken.
Gisteren avond had ik weer een crash.
Ik was op het www aan het browsen en een flash filmpje aan het kijken.
Bij het handmatig uitzetten van de laptop met een live-cd gekeken in de log's. Hierin was niets te vinden :-(
Ik vermoed dat het de videokaart/driver is die moeilijk doet.
Ik het een on-board Intel videokaart en gebruik een Intel Xorg driver die mijn distro markeerd als 'unstable, should work'. Deze driver zal ik gaan vervangen door de 'stable' driver. Kijken of dit verschil maakt.
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
Je kan ook kernel output over seriele console sturen. Kun je op een andere PC/laptop de traces volgen.
ASSUME makes an ASS out of U and ME
Heb gisteren minstens 5 maal een 'spontane' vastloper gehad.
Ik ben momenteel een fsck aan het draaien.
fsck.reiserfs -S --rebuild-tree
Een enorme lijst met ".. points to a non existing sector" o.i.d.
Ik laat dit zaakje maar uitrazen. Lijkt me vreemd als het probleem hierdoor veroorzaakt kan worden.. maar toch.
Wat me enigszins wel redelijk logisch lijkt is dat de swap partitie beschadigd is o.i.d.
Dit wordt random gebruikt net als geheugen en aangezien het geheugen (volgens memtest+) niet defect is lijkt me dit een redelijk plausibele redenatie al zeg ik het zelf :)
mkswap maar gedraaid voor de zekerheid (ik meen dat dit een format is, een variant van fsck is er niet voor swap geloof ik).
H!GHGuY schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 12:49:
Kan ik doen maar mijn laptop heeft geen seriële poort :)
