opvolger voor saphire HD4870 512mb
Mijn pc crash veel tijdens battlefield b c 2.
Ik vermoed dat dit komt door de grafische kaart die er nu inzit vandaar dat ik hem zou vernieuwen
(deze grafische kaart heb ik bij aankoop erin gezet om later te vervangen)
setup:
MSI Eclipse SLI (MS-7520) 1.0
Intel Core i7 920
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
2 schermen (tv en )
voeding: 550W
Windows 7 Professional (x64)
Kan iemand me zeggen welke kaart een goede is waar ik:
- niet mee crash
- slechts 1 of 2 goedkopere ?
- prijs/kwaliteit
- gelieve ook rekening houden met bfbc2
mijn grote vraag blijft, blijf ik bij ATI vroeger had ik Nvidea en daar had ik geen probleem, wel wat duurder
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
wat is het probleem precies? BSOD, freezes?
je kan 'm schoonmaken en dan kijken of het dan weg is.
Want het zou zonde zijn om een nieuwe te kopen en deze weg te gooien.
Nu absoluut ati, over een maand of twee? Moeten we afwachten wat de 465(cripple GF100)/460(GF104) doen.
specs
pc freezes en dan kan ik niks anders doen dan 'reset', alsook de lange load times ingame.
of licht dit niet aan mijn videokaart maar aan iets anders
.Sjoerd schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 21:05:
stof afdoen of wat bedoel je juist ?
alvast bedankt
  • danielmolenaar
  • Laatst online: 14-04 15:48
Schoonmaken als in:
1. Pak een schone (nieuwe) kwast
2. Veeg al het stof (voorzichtig) weg
3. Houd er een stofzuiger bij zodat niet je hele kamer onder het stof komt te zitten
4. Sluit je case
5. Kijk of het probleem verholpen is
Hopen dat dit helpt :)
Anders moet je even een andere (sterkere) voeding proberen, kijken of dit werkt
Mvg,
Daniel
[ Voor 20% gewijzigd door danielmolenaar op 28-05-2010 12:15 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Nou 550W zou ruim voldoende moeten zijn, zelfs al is de voeding van een baggermerk. Ik zou eens kijken wat de temperaturen van je systeem zijn, videokaart maar ook CPU. Wat stresstestjes om je videokaart te laten zweten om te zien of je pc dan ook uitvalt (OCCT is wel een goed stresstestje).
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Ik heb gisteren prime95 laten draaien, ik had temperaturen boven de 95°c dus ik ben gestopt. ik denk dat mijn radiator niet goed is bevestigt met mijn cpu. ik zit momenteel (enkel firefox op 45-50). de corsair h50 kan elke dag binnen komen en dan zal ik nog eens testen.
danielmolenaar schreef op vrijdag 28 mei 2010 @ 12:13:
Schoonmaken als in:
4. Sluit je case
Mvg,
Daniel
Het schoonmaken heeft niks geholpen. Zelfs als ik cs1.6 speel valt hij na een tijd uit, bsod
cpu-cooler zit er op en die temps. zijn nu veel lager (60-65: load)
Hoe kan ik testen of mijn voeding 550 W sterk genoeg is ?
grtz
Haal die er eens uit en gebruik de onbourd audio.
Creative drivers willen soms nog wel eens problemen geven .
Als ik die soundcard eruit haal heb ik toch geen audio meer ? op mijn moederbord zie ik nergens groene inplug
http://global.msi.eu/inde...170&cat3_no=&prod_no=1695
Klopt je heb geen audio onbourd zie ik net .
Maar je kan wel even testen of de systeem wel stabiel draait.
Ik zie dat je een msi geluidskaart heb met een creative chip.
Die chip die er op zit is de zelfde serie als de ouwe sound blaster live \ audigy se serie .
Die geven nog wel eens problemen namelijk.
Je kan altijd deze drivers proberen mocht het een driver probleem zijn .
http://kxproject.lugosoft.com/down.php?language=en
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2010 14:59 ]
helaas, het lukt niet : wnr ik bfbc2 opstart gaat hij 2 sec na de update in error, wat sneller is dan met de kaart
