Advies 5.1 upgrade
Beste Tweakers,
Graag zou ik wat advies inwinnen bij de kenners hier.
Situatie:
Mijn huidige HT set bestaat uit een Sony DAVS880 set. (specs)
Afbeeldingslocatie: http://www.superfi.co.uk/images/davs880_550.jpg
De speakers ogen erg mooi in mijn interieur en ik ben tevreden met het geluid wat er uit komt. (ik ben geen audiofiel, dat ik tevreden ben met deze set zegt waarschijnlijk genoeg voor de kenners ;))
Als rand apparatuur heb ik het volgende:
Dreambox 500 (voor satelliet tv)
HTPC (voor kijken van films)
PS3 (games)
Samsung DCB-H360RS (Full HD cable decoder)
Samsung LE-37M86BD (FullHD tv)
De DAV880 heeft echter maar 2 ingangen , een analoog(composiet) en een digitaal(optisch). Wat betekend dat ik momenteel mijn HTPC en Samsung H360 via het DAVS880 aangesloten heb. En de PS3 en Dreambox direct op de televisie.
Ik ben echter deze opstelling zat omdat ik elke keer het geluid van mijn tv moet uitzetten (simpele mute kan niet omdat het mute icoon in beeld blijft).
Wensen zijn dus een nieuwe reciever met behoud van de huidige speakers.
Het liefste iets als de Onkyo TX-SR507,
Problemen:
Sony speakers zijn 3 Ohm.
Subwoofer is passief.
Vragen:
Klopt het dat 3Ohm speakers wel kan op de Onkyo, zolang ik het maar niet te hard zet? Of is het beter een andere versterker te gebruiken die dit wel support?
Is de subwoofer te gebruiken? Of is het aanschaffen van een actieve sub enige oplossing?
Als je het goed wil doen, dan raad ik je aan om ook meteen je luidsprekers te vervangen.
Die 3 ohm maakt niet zoveel uit. Mijn schatting is dat de de Onkyo een betere versterker en voeding aan boord heeft dan de Sony. Maar die kabeltje en sub is allemaal niet zo fantastisch.
Ga eens luisteren in een winkel op de Onkyo met diverse luidsprekertjes. Bij een specialist uiteraard, niet de MM of BCC oid.
Succes
  • FeaR
  • Laatst online: 06:33
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 18:47:
Lezen?
Dus...
Passieve subwoofer kan je gewoon aansluiten op een surround receiver die geen "losse terminal" heeft voor een dergelijke subwoofer. Meeste receivers hebben een subwoofer pre-out waar je een actieve subwoofer op aan moet sluiten. Maar je kan een passieve subwoofer ook gewoon aansluiten op de receiver. Je receiver stuurt dan alleen wel zes speakers aan en geen vijf zoals met een actieve subwoofer.
Vervalt dus aangezien de speakers niet vervangen hoeven te worden. En met eisen als een Onkyo TX-SR507 zou ik nou niet langs een Stassen, RAF of Hobo Hifi gaan maar juist naar een BCC.
Bedankt voor je reactie FeaR1986.
Uit je reactie begrijp ik dat ik al mijn wensen kan vervullen door de Onkyo TX-SR507 aan te schaffen.
Zou je eventueel nog iets specifieker kunnen zijn over het aansluiten van de passieve sub?
  • Touchdomex
  • Laatst online: 08:04
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Het enige wat problemen kan opleveren is de huidige connectoren. Als hij net zoals Phillips eigen pluggen gebruikt om hem op de huidige reciever aan te sluiten gebruikt dan gaat dat niet werken op die Onkyo ;)
Gelukkig een kwestie van doorknippen en strippen en dan weer opnieuw aansluiten!
Voor de rest is die Onkyo perfect geschikt voor je doeleinden ;)
De boxen hebben geen speciale connectors, gewoon twee draden.
Hieronder een plaatje van de Onkyo TX-SR507.
Afbeeldingslocatie: http://www.cepro.com/images/uploads/large_tx_sr507.jpg
Sluit ik de subwoofer aan op dezelfde connectors als de center speaker? Of is het beter om hem via een van de satelliet speakers te laten lopen?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
in snap de insteek van Fear niet helemaal ivm de passieve sub icm met deze versterker. Die kan je niet aansluiten op deze versterker namelijk. Er is enkel een pre out beschikbaar voor het sub (lfe) signaal. Je hebt dus een extra versterker nodig voor de sub. Sommige versterkers hebben wel een actieve sub uitgang (wellicht dat je dat bedoeld ?) maar die zijn lastiger te vinden.
Wat wel kan is een versterker zoeken met allemaal preouts met brugjes naar de eindversterkertrappen. Je kan dan bij een 7.1 versie met wat creatief ompluggen wel de lfe op een niet gebruikt achter kanaal zetten.
quote van Fear
[ Voor 28% gewijzigd door Ray op 28-05-2010 11:43 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Je kan een passieve subwoofer gewoon aansluiten op een speakerterminal. Weet alleen niet of het ook op een receiver als de TX-SR507 gaat werken aangezien die maar vijf terminals heeft. Als je een losse terminal nodig hebt zou het een TX-SR577 moeten worden.
Andere (en mooiere) oplossing is gewoon een mono-blokje wat je dus wel aan de subwoofer pre-out aansluit. Daarmee maak je je subwoofer dus in weze actief door het een eigen versterker te geven.
  • Ray
Ray
FeaR1986 schreef op vrijdag 28 mei 2010 @ 11:54:
Sorry hoor maar je gaat toch niet je sub koud op een surround back kanaal aansluiten ? Want dat is wat die 577 extra heeft (dat is de 7.1 versie) Dat heeft toch niets met het doel van een sub te maken.
Bovendien heeft die 577 niet de bruggen waar ik het over heb dus je kan hem ook niet handmatig 'omleiden'
A. zoek een versterker met een ingebouwde sub versterker (lastig te vinden)
B. neem een losse versterker voor de sub op de 507 of koop een actieve sub
C. koop een 7.1 versterker die handmatig te bruggen is
elke andere manier gaat niet het gewenste resultaat geven.
