Wireless router
Ik ben opzoek naar een relatief goedkope wireless router. Ik woon in een studentenhuis en ik heb een aansluiting in de muur zitten. Nu zit ik nog bekabelt te werken maar wil graag over op wireless (tussen het punt uit de muur en mijn computer zit alleen een kabel).
Wat is nu een goed en goedkoop alternatief om deze situatie op te lossen?
Ik had zelf al een router gezien van Sweex (Sweex Wireless-N Broadband Router - LW150) is dit een goede oplossing? Ik kon geen reviews vinden, kan iemand zijn ervaringen met mij delen? Of anderszinds tips geven?
Dank!
  • bas-r
  • Laatst online: 28-11 23:15
Hier aanvinken wat ie moet kunnen. vervolgens sorteren op prijs.
Als laatste produktreviews doornemen, en klaar is Kees.
Dank.. daar had ik inderdaad al gekeken.
Mijn vraag is dus meer gericht op informatie over een specifiek product in de zin van..
Deze gebruik ik al jaren en doet het prima :D
Mijn ervaringen met Sweex zijn belabberd. En de 150N is geen echte/Volledige N router. Maar om te internetten zal dat geen probleem zijn.
Verwijderd schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 15:14:
  • bas-r
Ik bezit deze, deze en deze.
Over allemaal zeer tevreden: de TP-Link heeft de meest luxe opties (Gigabit & N-speed), de Icidu is mijn reserve routertje, en de Asus heeft DD-WRT en is een soort repeater.
Alle drie zijn stabiel, goed bereik en goedkoop.
Verder heb ik ervaring met nog een sloot van die dingen, waarbij sommige Sitecoms goed en andere minder goed zijn. Voor Linksys geldt hetzelfde, maar kijk gewoon even bij de reviews in de pricewatch, die staan er niet voor niets.
[ Voor 18% gewijzigd door bas-r op 27-05-2010 15:21 ]
Bedankt allemaal voor de tips..
Ik heb thuis (kom ik net achter) nog een Linksys wag54GS ADSL gateway liggen. Die kan ik zeker niet op een gewone aansluiting aansluiten.
Ik bedoel, ik heb nu een netwerk aansluiting in de muur die ik kan aansluiten op m'n laptop met een UTP kabel. Kan ik dan deze router (WAG54GS ADSL) gebruiken om het signaal de lucht in te sturen? Of moet ik dan echt een niet-ADSL router hebben?
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Er zit dus voor de muuraansluiting nog een router? Dan kun je de WAG54GS aansluiten en gebruiken als Access Point.
  • Lunacy
  • Laatst online: 27-11 10:48
Gewoon de ethernet kabel in de switch van je modem/router pluggen, zou prima moeten werken!
Moest je toch een andere router zoeken heb ik veel goeds gehoord over de TP-LINK TL-WR1043ND
[ Voor 36% gewijzigd door Lunacy op 04-06-2010 13:02 ]
  • JoSchaap
  • Laatst online: 27-11 23:09
JoSchaap
Had a life, got a modem..
pricewatch: Netgear WNDR3700
ben hier zeer content mee, ook een erg goede wan>lan throughput
allerlei andere routers verminderde mijn internetsnelheid :)
ook zeer gebruiksvriendelijk en automatische firmwareupdates (door op de webadmin in te loggen)
GamePC : Inv. : GameRoom : YouTube : Steam : Twitch : BattelNET
Echt super die reacties van jullie.
Ik heb alleen nog wel een vraag.. het is zo dat ik in mijn oude situatie (zonder wag54g) een static IP/subnet/dns/default gateway had. Je kent het wel via dit scherm http://www.hulp4all.com/w.../2009/09/XP-network-2.gif.
Hoe moet ik nou de instellingen zetten op mijn wag54g zodat ik een verbinding krijg? Alleen inpluggen in de switch van de router en dhcp uit werkt niet.
Iemand een idee?
  • Lunacy
Staat die ingesteld als access point? Reset hem misschien ook even zodat de oude instellingen weg zijn ..
naja het punt is dus dat hij een static ip moet hebben volgens mij... en ook een daarbij passend subnet en dns enzovoorts... is dat in te stellen?
Maakt het nog uit dat het een ADSL modem is?
  • Lunacy
Waar komt die kabel vandaan die uit de muur komt? Zit daar een dhcp server op?
Is van een studenten netwerk bij ons in de flat, via de universiteit zegmaar
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2010 19:29 ]
Ik heb contact opgenomen met Linksys. Dit is wat ik terug kreeg.
Vriendelijk dank dat u contact op heeft genomen met Cisco Consumer Support over uw WAG54GS (enkel geschikt voor ADSL)
Linksys heeft ADSL-modems met een ingebouwde routeer functionaliteit (herkenbaar aan WAG in de modelnaam) echter heeft de Ethernet WAN aansluiting plaats gemaakt voor de ADSL lijn ingang waardoor deze niet op een kabelmodem (of het UTP netwerk) aangesloten kunnen worden.
Helaas is het niet mogelijk met een router (hekenbaar aan WRT in de modelnaam) een ADSL-verbinding in stand te houden omdat de router geen ingebouwde ADSL-modem heeft. De router kan enkel in een bestaand netwerk achter een ADSL modem geplaatst worden of achter een kabelmodem (sommige providers in Nederland en Belgie gebruiken PPPoE op de kabelverbinding).
In uw situatie dient u een router (herkenbaar aan WRT in de modelnaam) te gebruiken.
Ik hoop u hiermee de benodigde informatie te hebben verstrekt.
Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Francois van Brussel
Cisco Consumer support
En dit is wat ik stuurde
Beste Lezer,
Ik heb een Linksys wag54GS ADSL gateway. Deze wil ik aansluiten op mijn
aansluitpunt wat in mijn woonkamer zit, zodat ik draadloos kan internetten.
Ik zal een beschrijving geven van hoe mijn situatie er op dit moment uit
ziet.
Ik heb een UTP (female) poort in mijn muur zitten, dit is een vast
aansluitpunt van de studentencampus waar ik woon. Ik gebruik deze nu nog
wired waarbij ik via dit scherm
http://www.hulp4all.com/w.../2009/09/XP-network-2.gif (zie
bijlage) een vast IP adres, default gateway, subnetmask en een DNS server
moet opgeven. Doe ik dit niet dan kan ik niet verbinden.
Nu is het zo dat ik graag draadloos zou willen internetten via de Linksys
wag54GS *ADSL* gateway. Mijn vraag is dan ook, is dit mogelijk en zo ja, hoe
moet ik deze dan configureren.
Graag ontvang ik van u een passend antwoord.
  • Nivk
Nivk schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 12:56:
