[VBA] Query bouwen van waardes in excel
  • tha_crazy
  • Laatst online: 19:01
Ik ben bezig om met VBA in Excel te proberen om een query op te bouwen.
Deze moet er als volgt uit gaan zien:
INSERT INTO Tabel (waarde1, waarde2, waarde3, waarde4) VALUES ('product','5','val1','val2'-'val3'-'val4')
Waarde 1 en 2 staan vast.
waarde 3 en 4 worden opgehaalt uit de excel.
waarde 3 wordt uit 1 cell gehaalt
Waarde 4 uit 3 andere.
Nu heb ik het volgende opgebouwt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Sub Test()
    Dim val1 As String
    Dim val2 As String
    Dim val3 As String
    Dim val4 As String
    Dim fullstring As String
    Range("I1").Select
    For x = 2 To 121
        'Hop from one cell to another to copy
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        val1 = Selection.Copy
        ActiveCell.Offset(0, -4).Select
        val2 = ActiveCell.Copy
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select
        val3 = ActiveCell.Copy
        val4 = ActiveCell.Copy
        ' Final string
        fullstring = "INSERT INTO Tabel (waarde1, waarde2, waarde3, waarde4) VALUES ('product','5','val1','val2'-'val3'-'val4')"
        'Paste the fullstring
        ActiveCell.Offset(0, 4).Select
        ActiveCell.Value = fullstring
        ' Test to see if val1 has a value.
        ActiveCell.Value = val1
        ' return
        ActiveCell.Offset(0, -3).Select
    Next x
End Sub
het kan een beetje omslachtig zijn maar het zei zo, het moet gewoon even werken.
echter krijg ik in me fullstring alleen de waardes val1, val2-val3-val4.
dit klopt al niet
als ik nu een paste naar een andere cell maak krijg ik alleen de waarde true
hoe is dit makkelijk op te lossen.
ik kan op google al eventjes niks vinden (of ik google niet goed)
  • DanielG
  • Laatst online: 13-11 12:36
DanielG
i = 0x5f3759df - (i>>1); ☠₧ℳ🀪❣
Visual Basic:
Deze regel gaat natuurlijk niet werken, VBA weet toch niet dat de tekst waarde1 geen variabele is en val1 wel een variabele.
Dit is hoe je strings aan elkaar kunt plakken
Visual Basic:
Dim val As String
val = "blabla"
fullstring  = "tekst tekst " & val & " tekst tekst"
De waarde van fullstring zal dan zijn: tekst tekst blabla tekst tekst
http://xyproblem.info/
  • tha_crazy
DanielG schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 13:44:
Visual Basic:
Visual Basic:
Dim val As String
val = "blabla"
Yes dankje.
Mijn VBA kennis is zeer beperkt.
Had al geprobeert zoals in C# maar werkte niet.
maar blijkbaar werkt me copy niet helemaal lekker want de waarde van alle strings is true :S
  • pedorus
Dat gebeuren met .Select is niet bepaald handig.. ;)
How to: Refer to Cells by Using Index Numbers
Daarnaast moet je ' escapen als dat voorkomt.
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • DanielG
DanielG
tha_crazy schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 13:52:
Dat komt volgens mij omdat de "ActiveCell.Copy" niet werkt zoals jij denkt dat het werkt, zie http://msdn.microsoft.com...23844%28office.11%29.aspx voor wat de Copy functie wel doet.
pedorus schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 14:02:
De single quote in een double quote (VBA string dus) kan gewoon.
[ Voor 64% gewijzigd door DanielG op 27-05-2010 14:16 . Reden: wat Janoz zegt ;) ]
  • Janoz
  • Laatst online: 25-11 14:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
DanielG schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 14:06:
Neehoor, de single quote in een double quote (string dus) kan gewoon.
Niet in de gegenereerde query...
  • DanielG
DanielG
Janoz schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 14:11:
Ok, voor de SQL statement moet het wel
Maar het leek net of pedorus het over de VBA string had
  • tha_crazy
ja kwam ik ook een beetje achter, doh 8)7 stom van me
maar hij werkt nu bijna.
output op het moment:
INSERT INTO Tabel (waarde1, waarde2, waarde3, waarde4) VALUES ('product','5',' EMBC01A','149896-4/12/2010-')
maar het laatste deel klopt niet
dat zou moeten zijn 707660-169-1
de huidige code
Visual Basic .NET:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Sub Test()
    Dim val1 As String
    Dim val2 As String
    Dim val3 As String
    Dim val4 As String
    Dim tempstring As String
    Range("I1").Select
    For x = 2 To 121
        val1 = Selection.Value
        val2 = ActiveCell.Value
        val3 = ActiveCell.Value
        val4 = ActiveCell.Value
        tempstring = val2 & "-" & val3 & "-" & val4
        fullstring = "INSERT INTO Tabel (waarde1, waarde2, waarde3, waarde4) VALUES ('product','5',' EMBC01A','149896-4/12/2010-')"
        ActiveCell.Offset(0, -2).Select
    Next x
End Sub
*edit*
ben trouwens eens de eerder genoemde cells reference gaan gebruiken maar dit werkt niet.
        val1 = Worksheets("Sheet1").Cells(x, 5).Value
        val2 = Worksheets("Sheet1").Cells(x, 1).Value
        val3 = Worksheets("Sheet1").Cells(x, 2).Value
        val4 = Worksheets("Sheet1").Cells(x, 3).Value
[ Voor 8% gewijzigd door tha_crazy op 27-05-2010 14:48 ]
  • pedorus
tha_crazy schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 14:30:
*edit*
        val3 = Worksheets("Sheet1"").Cells(x, 2).Value
Dit regel 3 is fout (" teveel). Daarnaast zou ik
Visual Basic:
dim sheet as Worksheet
set sheet = Worksheets("Sheet1")
val1 = sheet.Cells(x, 5).Value
gebruiken, Dat is een stuk handiger als je wat wil wijzigen. En 5 is niet kolom I.
Verder kun je dit trouwens toch ook gewoon met formules oplossen? Lijkt me een stuk makkelijker.. (Iets als ="INSERT... ('" & i2 & "',' & h1 & ... & ")" met op de plek van ... iets anders.)
  • tha_crazy
pedorus schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 14:41:
Visual Basic:
hmm vreemd die staat niet in me code.
maar bij mij is het A B C D I J K ect.
me collega heeft wat colommen verwijderd ;)
naja, 120 formules aanpassen vind ik niet fijn
  • pedorus
tha_crazy schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 14:49:
Dat ze hidden zijn maakt voor .Cells niks uit.
:D Ik denk dat je niet zoveel Excel-ervaring hebt. Je kan zo'n formule gewoon doortrekken met het kruisje rechtsonder (bijvoorbeeld dubbelklikken erop).
  • tha_crazy
pedorus schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 14:54:
nee ze zijn echt verwijderd, niet verborgen
en nee niet echt :$
ben meer van de databases en C# programming :P
