[powerpoint 2007] bestand beschadigd na opslaan en openen *
  • WouterKvG
  • Laatst online: 27-10 20:53
Ik heb een powerpoint presentatie gemaakt met een heleboel kleine tekstboxjes erin die fungeren als menu.
Om wat overzicht te scheppen tussen al die vakjes heb ik 1 menu in een normale dia gezet en 1 (sub)menu in het diamodel (aka master slide). Omdat de menutjes voor de content moeten te komen staan was ik genoodzaakt een heleboel verschillende diamodellen aan te maken. So far so good.
Het probleem is dat als ik het bestand opsla en hem direct daarna weer open powerpoint 2007 een foutmelding geeft dat het bestand beschadigt is en biedt vervolgens aan het bestand te repareren. Dit repareren mislukt echter.
Als ik vervolgens het bestand met de beta van office 2010 open zegt ook deze dat het bestand corrupt is maar kan hem wel bijna helemaal repareren. Alleen de meeste acties achter de menuknoppen kan hij niet terughalen.
Ik heb al meerdere keren geprobeerd om de dia's naar een nieuw document te kopiëren maar elke keer krijg ik dezelfde foutmeldingen. Als je de presentatie (voor het afsluiten en weer opstarten) afspeelt werkt alles gewoon naar behoren. Op internet kan ik eigenlijk niets soortgelijks vinden. Hopelijk heeft er iemand een fix.
Als er iets niet duidelijk is laat het even weten! ;) Als je de oplossing weet _/-\o_
Hoe kan ik de titel verbeteren/veranderen? Zie net dat ik alleen powerpoint 2007 hebt getyped wat niet erg nuttig is. => Faqs lezen :P
[ Voor 5% gewijzigd door WouterKvG op 26-05-2010 20:48 ]
- Somnox, 's werelds eerste slaaprobot
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik pas de titel even voor je aan want dat kan je idd niet zelf doen :P
Begrijp ik goed dat je steeds dezelfde slide-opzet probeer te maken maar het bij die opzet steeds bracque wordt opgeslagen? (Bugje in PPT2k7?)
Inkopper is dan natuurlijk een andere opzet nemen, maar dat is geen oplossing :P Sla eens op in .ppt-formaat.
  • WouterKvG
Je hebt het idd goed begrepen. Een andere opzet is inderdaad niet echt een oplossing. ;) Vreemd genoeg geeft opslaan in .ppt formaat geen foutmeldingen. Ik zal er mee moeten leven, al is het natuurlijk niet echt ideaal.
Edit: Ik heb net geprobeerd om de .ppt versie weer te converteren naar een .pttx bestand maar deze gaf weer de foutmelding. Een bug van 2k7 dus.
[ Voor 25% gewijzigd door WouterKvG op 26-05-2010 21:28 ]
