[VB2008]COMException unhandled met Array
  • Morphogenesis
  • Laatst online: 12-10 11:21
Ik ben bezig met een scriptje, dat zorgt dat horzintale velden verticaal worden (A1:Z1 -> A1:A26) en vice versa.
Dit moet uiteindelijk gekopieerd worden naar een nieuwe sheet, zodat ik het verder kan gebruiken.
Visual Basic .NET:
Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class Form1
    Private Sub btnReverse_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReverse.Click
        'Declareren
        Dim row As Integer
        Dim col As Integer
        Dim moExcelApp As New Excel.Application()
        Dim oWBoek As Excel.Workbook = moExcelApp.Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\Morpho\Desktop\test.xls")
        Dim ws As Excel.Worksheet
        Dim maxRows As Integer
        Dim maxCols As Integer
        Dim mMyrow(0, 0) As Object
        'Worksheet openen
        ws = moExcelApp.Worksheets("Blad1")
        'Aangeven welke velden omgekeerd moeten worden
        maxRows = "16"
        maxCols = "33"
        'Draai cell waarden om -> Hier gaat het fout
        mMyrow(row, col) = ws.Rows.Cells(row, col)
Het gaat fout bij de laatste regel:
Ik krijg de foutmelding COMException was unhandled met foutcode: Exception from HRESULT: 0x800A03EC
Hierop heb ik gegoogled, echter kan ik daar vrij weinig mee. Ik vermoed zelf dat het fout gaat met de array, maar dat is, met hier en daar de nodige aanpassing, overgenomen van VBA. (Het was een macro)
Wie ziet wat ik fout doe? Ik doe dit nog niet zo heel lang, dus als iemand zou kunnen meekijken zou ik erg dankbaar zijn :)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Die HResult kom ik vaak tegen als een cell niet word gevonden.
Stap eens door je code, gebruik het immediate window om te kijken of die fouten worden gegooid.
Heb je ook Option Strict en Option Explicit aanstaan? :)
Je kan in je immidiate window dit intypen:
?ws.Rows.Cells(row, col)
als je breaked op die regel. Dan zie je misschien wat meer.
[ Voor 23% gewijzigd door Snake op 26-05-2010 08:37 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • bindsa
Morphogenesis schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 08:25:
Visual Basic .NET:
Public Class Form1
        'Declareren
        Dim row As Integer
        Dim col As Integer
        'Worksheet openen
        maxRows = "16"
        maxCols = "33"
Ben ik nou gek, of zijn row en col beide nog leeg? Je declareert ze wel, maar stopt er voor zover ik kan zien vervolgens geen waarde in. Dan is het niet zo raar als Excel de cel niet kan vinden.
Kijk hier eens naar:
Programmatic access to Office VBA project is denied
En hier:
http://stackoverflow.com/...t-microsoft-office-intero
  • Snake
Snake
Dit is een heel andere error :P die gebeurt namelijk als je een macro probeert te injecteren in een Office bestand :)
  • Morphogenesis
L0calh0st schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 08:51:
Verrek, je hebt gelijk. :X :F
Visual Basic:
Public Class Form1
        'Declareren
        Dim row As Integer
        Dim col As Integer
        Dim oWBoek As Excel.Workbook = moExcelApp.Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\rindert.kramer\Desktop\test.xls")
        'Worksheet openen
        maxRows = "16"
        maxCols = "33"
        'col & row defineren
        row = "16"
        col = "33"
        'Pak de cell waarden
Ik heb er dezelfde waarde in gestopt als bij maxRows en maxCols. Ik weet echter niet of dit juist gedefineerd is..
Ik krijg nu een andere melding: IndexOutofRangeException was unhandled en daaronder: Index was outside the bounds of the array
Kan het zijn dat het met de
Dim MmMyrow (0, 0) As Object
te maken heeft?
  • Snake
Snake
Je moet wel nog je array initialiseren he :+
Maar dit kan je toch checken met een debugger? Je werkt met VS.NET. DE BESTE DEBUGGER TER WERELD.
Stap door je code en check je waarden van de variables! Als die Nothing is doe je 99% kans iets fout!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Morphogenesis schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 09:18:
Visual Basic:
        maxRows = "16"
        maxCols = "33"
        row = "16"
        col = "33"
Doe jezelf een lol en leer eens eerst wat basics. Je stopt nu een 4x string in een integer :X
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Snake
Snake
RobIII schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 09:39:
Volgens mij heeft TS Option Strict Off staan <zie mijn ondertitel>
  • Morphogenesis
Enigzins laat, maar bedankt voor de reacties :)
Ik ga hiermee aan de slag :)
