Computer genoeg gekoelt?
heey Tweakers,
Omdat ik net een nieuw systeem heb dacht ik laat ik is kijken hoe goed ie gekoelt word.
Ik heb met speedfan even gecontroleert.
Enkel remote temp is te hoog
Maar wat houdt remote temp in?
Afbeeldingslocatie: http://img258.imageshack.us/img258/9428/speedfanr.jpg
mijn specs zijn
i7 930
coolermaster v8
msi x58 e pro
2x 5770
thanks tweaks;)
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 19-11 09:35
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
SpeedFan is niet echt de meest betrouwbare bron voor je temperaturen, beter gebruik je bijvoorbeeld HWMonitor.
Die 72°C zal van je grafische kaart of Northbridge kunnen komen, maar laat eerst maar eens een screenshot van HWMonitor zien. ;)
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
ah oke.
hier een screeen van hw monitor
Afbeeldingslocatie: http://img139.imageshack.us/img139/88/hwmonitork.jpg
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Daar zie je inderdaad ook een hoge temp, 'IOH'. Dat is waarschijnlijk de Northbridge, die worden wel vaker heet. Je kan zorgen voor een wat betere airflow door je kast, of in elk geval over je NB. Deze zit tussen je CPU en de PCI-sloten in. Je kan ook even met je hand voelen of de heatsink daar erg heet is, anders zou de sensor ook wel van iets anders kunnen zijn, of gewoon kapot kunnen zijn.
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
IOH is de Northbridge, mocht je het blokje kunnen loshalen even nieuwe pasta erop, of een heatsink nemen met koelertje.
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
ik geloof dat remote temp in speedfan helemaal niks is.. net zoals aux... i could be wrong ofcourse
ja, daag.
Ik heb MSI een mail gestuurt
dat mijn northbridge veel te heet word.
Dit is hun reactie hierop:
Beste, De temperatuur valt heel erg mee hoor. De chipset word nu eenmaal warm. U kunt bijvoorbeeld een extra fan plaatsten om het koelbklok te koelen maar ik zou mezelf er niet druk om maken. Best regards,
En ik heb de winkel gebelt waar ik het gekocht had.
Hun vonden dit ook akelig warm. ze vroegen als ik hem wou vervangen door de P6T SE van asus.
Zou ik MSI geloven? of wat is jullie gedachtengang hierover
Mvg
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
dan heb je nog nooit de northbridge van een Nforce630 chipset gevoeld, die worden pas heet!
72 graden is inderdaad wat hoog, maar niet gevaarlijk.
En localtemp -56 wtf?
[ Voor 11% gewijzigd door .Sjoerd op 26-05-2010 13:11 ]
specs
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Verwijderd schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 13:06:
Mvg
De Northbridge wordt inderdaad normaliter vrij warm. Sterker nog, in mijn eigen systeem werkt de temp sensor op de NB pas boven de 60 graden, minder is de moeite niet.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Kijk maar eens naar de tabel op deze pagina, dat zijn zomaar even wat willekeurige NB-temperaturen.
Ergens rond de 70°C is dus geen probleem.
  • Matthew
  • Laatst online: 28-10 17:50
Matthew
Jeroen is _niet_ de baas
Ze kunnen er gewoon tegen hoor, anders zouden ze niet verkocht worden :)
Zelf heb ik een 790X gehad die constant 85 graden was. Deze doet het nog steeds prima.
Koelpasta vervangen hielp niet echt doordat er heel weinig contact was met de oppervlak van de heatsink en chip. Het was een hele kleine zwart dingetje van 2mm breed en een halve cm lang ongeveer.
Ik zou me in ieder geval geen zorgen maken.
  • thomskipsp
  • Laatst online: 14:01
erg nette cpu temparaturen btw, bijna onder de 20 graden:o dat lukt mij niet hoor:p
  • SmiGueL
  • Laatst online: 19-11 23:08
thomskipsp schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 20:30:
In dit geval zit speedfan er ook naast ;) (een graad of 10 a 15)
HW monitor geeft wel 'normale' waarden weer :)
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
Komt door cooler master v8 top dingetje hoor =P
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
20°C en lager is leuk, maar theoretisch onmogelijk zonder phase change koeling bij een omgeving van 20°C, omdat je koeler dan oneindig efficiënt moet zijn.
De grens voor luchtkoeling met een goede towerkoeler is idle ongeveer zo'n 7°C verschil (positief) met de omgeving.
Als je bij HWMonitor kijkt zie je ook het verschil, de CPU cores zijn gewoon minimaal 28°C, terwijl er op de een of andere manier bij CPU 17°C gerapporteerd wordt. Die waarde slaat dus nergens op.
Btw, zit je koeler wel stevig vast?
Twee cores zijn 28/29°C, en twee 32/33°C. dat kan komen door een scheve (hangende) koeler.
  • Mexel
Mexel
Remmes_NT schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 07:05:
Is meestal ook niets maar aux is wel degelijk iets, zo had ik met speedfan 128graden en met hardware monitor maar 25, het is een omgevings temp van je kast.
Ik vond het vreemd om te geloven ik dacht dat het iets anders was totdat ik asus mailde hierover, die vertelde mij dat het geen kwaad kon en dat progamma`s nog wel eens aux verkeerd weergeven.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
mexel schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 05:52:
Mijn AUX is zowel met SpeedFan als HWMonitor 128°C, heel soms wordt het 117°C of 106°C.
Anyway, hoe is het met de pc van de TS?
[ Voor 3% gewijzigd door Ghost Dog op 27-05-2010 13:58 ]
Ghost Dog schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 03:38:
ja dat klopt mijn koeler hangt idd scheef gelijk ff herstelle!
dank je _/-\o_
