Jaloezie Draaischakelaar aansluiten
  • mazz
  • Laatst online: 20:22
We hebben hier thuis een jaloezie die dmv een motor en een draaischakelaar bediend kan worden
Voorheen hadden we een Vedder 228.9/1 schakelaar hiervoor. Deze paste niet in de muur en daarom heeft min vader een andere schakelaar gekocht.
Dit is een Jung 234.20 schakelaar. De pinout staat in onderstaande link.
www.jung-katalog.net/pdf/datenblaetter/de_234.20.pdf
Ik heb zo`n vermoeden dat de nieuwe schakelaar niet juist is. De huidige motor heeft 2 min draden. Afhankelijk van welke draad wordt gevoed gaat de jaloezie naar binnen of naar buiten.
De oude schakelaar was via onderstaand schema aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://www.simple-host.nl/IMG_1819.jpg
Is de nieuwe schakelaar uberhaupt te gebruiken en zo ja, hoe zou ik deze aan kunnen sluiten?
Volgens mij werkt deze schakelaar via een andere principe..
20 jaar, en wat had ik bereikt?
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar ik denk,
-bruin en zwart van de Jaloezie op L1 en L2
- 2x Blauw op -
-bruin op +
Maar misschien dat iemand anders dit nog even kan bevestigen.
Ik wil zelf binnekort ook mijn opbouw schakelaars vervangen voor inbouw dus laat aub. even weten als je de oplossing hebt gevonden.
[ Voor 26% gewijzigd door Tweak-Freak op 24-05-2010 14:38 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 06-10 15:57
ThaHandy
Discovery Channel
Zo tezien op de foto heeft de aarde(GrGe) en de nul (blw) geen functie op de schakelaar en worden gewoon doorgelust. De bovenste aansluiting lijkt een wissel "schakelaar" te zijn waarvan de middelste het P contact is.
De nieuwe schakelaar heeft 2 "wissel" schakelingen. je kan de bovenste 3 aansluitingen aansluiten op de zelfde manier als de oude aansluiten. (de 2 verbindingen van boven naar beneden van de schakelaar kan je laten zitten maar kan ook weg)
Vervolgens de blauwe en de GrGe elk apart met elkaar verbinden dmv een lasdop.
Voordat je alles gaat aansluiten, meten=weten B)
  • mazz
Dus dan wordt het aan de bovenkant van de schakelaar
v.l.n.r
bruin/zwart van de motor | bruin 230v | bruin/zwart van de motor
De blauwe en GrGe gaan dus buiten de schakelaar om en moeten met elkaar verbonden worden?
Klopt dat?
Edit: kan ik ook een kroonsteen gebruiken om de draden met elkaar te verbinden? of zitten daar nadelen aan?
[ Voor 18% gewijzigd door mazz op 24-05-2010 16:22 ]
Zo te zien kan je bovenste drie draden identiek aansluiten, de onderste drie punten onaangesloten laten en de randaarde (groen/geel) en aarde (blauw) met een kroonsteentje doorkoppelen (gus groen/geen aan groen/geel en blauw aan blauw)
Uhm.. ja, precies zoals je zelf zegt :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2010 11:31 ]
  • Sikkek
  • Laatst online: 20:50
Voor zover ik weet is het gebruik van kroonsteentjes in lasdozen niet toegestaan, weet het niet zeker. Je kan beter een paar lasdopjes bij de bouwmarkt halen...
  • Rukapul
  • Laatst online: 21:45
Sikkek schreef op dinsdag 25 mei 2010 @ 13:40:
Ik zou hier voor een 'amateur' dan in elk geval lasklemmen van maken. Zelfde resultaat, maar stuk makkelijker in gebruik als je het voor het eerst moet doen.
  • mazz
Thnx voor de reacties. Ik laat het even horen!
Kroonsteentje gebruik ik om te testen, als het werkt kopen we wat lasdoppen
  • Sikkek
Rukapul schreef op dinsdag 25 mei 2010 @ 13:47:
Goed punt, ik bedoelde ook eigenlijk lasklemmen...
  • mazz
Edit: het werkt nu.
Aansluiten zoals ThaHandy & Roadrunner aangeven.
Ik had per ongeluk de blauwe en groen gele draden niet goed met elkaar verbonden ;)
[ Voor 86% gewijzigd door mazz op 30-05-2010 22:10 ]
  • Stoney3K
  • Laatst online: 16:53
Stoney3K
Flatsehats!
Deze schakelaars zijn redelijk simpel, en hebben gewoon twee schakeldraden. Eén voor omhoog, één voor omlaag.
Het is niet anders dan twee lampen aansluiten die op dezelfde schakelaar uitkomen, een simpele wisselschakelaar werkt over het algemeen ook wel met dit soort dingen (maar dan zit je dus aan óf helemaal omhoog, óf helemaal omlaag vast).
Nul (blauw) en geel/groen (aarde) wordt inderdaad verder niks mee gedaan. Het enige wat de schakelaar doet is de fasedraad (bruin) de goeie schakeldraad (zwart, omhoog of omlaag) op sturen.
