Internet sharen? --> IPchains?
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Floep
  • Laatst online: 20-12-2025
Hoi, ik wil met me mandrake 7.2 bak een internet server gaan opzetten, ik moet me casema internet gaan delen met een windows en een win/mandrake bak.
Waarmee begin ik?, ik krijg me modem alleen in KDE aan de praat.
probeer de search optie eerst eens in de leuk forum, er is al zoveel over geschreven..:)
Bij mandraak zit zo'n ding in drakconf waarmee je internet kan sharen, werkt dat niet?
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
  • Valium
  • Laatst online: 11-09 23:37
Valium
- rustig maar -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!|:(
Help Windows-user-alarm! :)
FF serieus, gebruik Linuxconf eens om je internet aan de praat te krijgen. Die KDE-dingetjes zijn slechts mooie menuutjes om de echte programma's heen. Dus als het in KDE lukt, dan lukt het ook ergens anders. Je moet alleen wel begrijpen wat er gebeurt.
Tip 1) Je kunt altijd kijken in de logfiles wat er foutgaat als er iets foutgaat. Daar staat ALTIJD nuttige info. (/var/log/heleboelbestandjes)
Tip 2) KDE is niet "the way" om een internet-servertje te bouwen. Volgens mij heb je Linuxrouter, Floppyforward, Coyote of Freesco nodig.
  • banaan-X
Om Internet te delen met ipchains doe je het volgende:
zet in /etc/rc.d/rc.local
/sbin/ipchains -P forward DENY
/sbin/ipchains -A forward -s 192.168.0.0/24 -j MASQ
/sbin/modprobe ip_masq_ftp
/sbin/modprobe ip_masq_raudio
(en dat IP is dus het netwerk-IP!!)
En run dit script (gebeurt ook bij elke boot)
Succes 8-)
of linuxdoc.org staat wel een masq howto voor redhat linux. Die kun je dus ook voor mandrake gebruiken.
op http://www.kellebel.com staat een voorbeeld van een configuratiebestand van IPCHAINS. Nog redelijk gedocumenteerd ook.
Volgens mij heeft Mandrake ook een proggie (bij hun eigen installatiescripts) zitten.
Heet geloof ik Drakconf (kan het mis hebben) , en kan het binnen een paar seconden voor elkaar hebben.
Succes!
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Op zaterdag 10 maart 2001 13:57 schreef banaan-X het volgende:
Succes 8-)
Is dat nou het IP van de server, of van de te forwarden client :?
met papier mache kun je alles maken!!
Op zaterdag 10 maart 2001 21:52 schreef Servowire het volgende:
geen van beide
192.168.0.1 is die van de server
192.168.0.x zijn die van de clients (met 2=<x=<254)
zie de linuxdoc howto !!!!!
linux.org, mini howto, home network (red hat as an internet gateway) is eigenlijk voor red hat maar werkt prima met mandrake.
  • Floep
Ok THNX allemaal voor de reacties, ik heb lekker lopen kloten nu moet ik allen nog maar de PC's mandrake en windows bak nog ff configen. Hoe moet dit allen maal staan? de instellingen van IE ofzo...
  • mavink
  • Laatst online: 27-05 09:16
Ik kan me niet voorstellen dat dat niet in die HOWTO's staat.
  • Floep
Ik zal wel weer scheel of blind geweest zijn maar ik heb het nog steeds niet kunnen vinden in de howto's
  • Floep
Hmm... ik heb nog steeds niets gevonden :(
Niemand die me dit ff wil vertellen?
Nou zal ik het maar doen dan?
Overigens is dit dus ook inderdaad gewoon in de verschillende HOWTO's te vinden, maar lezen is blijkbaar vaak vermoeiend ofzo.
Zet een DHCP-server op als je het onderstaande allemaal automatisch wil laten verlopen voor de clients (dan hoef je dus niks te doen op de clients).
Okee daar gaat ie dan:
Geef alle clients een eigen IP-adres:
uit het draadje begrijp ik dat je een IP-range gebruikt van 192.168.0.1 t/m 192.168.0.254, waarbij 192.168.0.1 waarschijnlijk je servertje is.
Je kunt dus 192.168.0.2 t/m 192.168.0.154 weggeven aan de clients, welke je gebruikt maakt niet uit (als je ze maar niet dubbel weggeeft).
Het is wel verstandig om ze opeenvolgend uit te geven. Bijvoorbeeld 192.168.0.2 is computer 1, 192.168.0.3 is computer 2 etc etc.
Vervolgens geef je als gateway voor de clients je Linux server op. Dus op de clients komt te staan gateway=192.168.0.1.
Bij DNS-servers geef je gewoon de DNS-server(s) van je internet provider op.
Dit alles is te vinden in het configuratie scherm bij netwerkinstellingen (tcp/ip) op je windows-clients.
Verder moet je nog bij internet-explorer opgeven dat je een verbinding maakt via een LAN.
That's all.
Controle of het werkt kan je uitvoeren door te pingen vanuit de clients:
Ten eerste ga je naar een dos-prompt (onder windows (command.com))
tik daar in:
ping localhost
dan pingt ie naar zichzelf.
Verolgens:
ping 192.168.0.1
Dan pingt ie naar je internet servertje.
Vervolgens naar een bekend ip op internet.
Bijvoorbeeld 131.155.2.38 (www.tue.nl)
ping 131.155.2.38
Als ie dit doet betekent dit dat de client toegang heeft tot internet:).
Als ie het niet doet, dan zou ik de instellingen op de client eens goed nakijken en vooral ook de instellingen op je linux-server.
Vervolgens nog:
ping www.tue.nl
Als ie dit doet is echt alles okee.
Doet ie dit niet, maar de vorige stap wel, dan zit er iets niet goed met de DNS-instellingen op de client.
Klaar is kees
[edit: spelvoutjes]
