• DualDevil
  • Laatst online: 20:10
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Hallo experts en toekomstig experts,
Ik zit met een probleem. Eerst de uitleg
Ik heb een P35-DS3R die niet wilde booten van de een op de andere dag. CPU fan aan/CPU fan uit dat wisselt elke 2 seconden elkaar af. Hierop heb ik gereageerd door een nieuw moederbord aan te schaffen. P35DS4 aangeschaft, deze startte eerst ook niet, waarop ik 1 vd ram reepjes heb verwijderd. Daarna startte hij dus wel, en heb ik een hele dag (11 uur ongeveer) achtereen probleemloos en heerlijk stabiel gedraait.
Nu draait hij dus weer niet, zelfde gedrag. Op het oude en nieuwe moederbord hetzelfde.
processor heb ik vervangen voor een andere om te testen, hielp niet
voeding vervangen, hielp niet
ram vervangen, hielp niet.
voedingen heb ik allebei met een paperclip kortgesloten en dan draait de voeding gewoon. Verder blijft er wel spanning op het moederbord staan als ik de 8pin CPU power niet aansluit. maar ik heb dus 2 processoren en 2 moederborden 2 psu's en 4 stuks ram. Hiervan is niet een combinatie te maken die gewoon bios in gaat...
Hardware:
Originele Setup / vervangende product
E6750 / Q6600
P35-DS3R / P35-DS4
Crucial Ballistix DDR2 / Kingston HyperX DDR2
Antec BasiqPower 550Watt ( 5 maanden jong) / Nexus 450watt modulaire PSU
Hij komt dus niet eens in bios en blijft steeds proberen opnieuw op te starten iedere paar seconden zo lijkt het.
Ik hoop dat iemand ideeën heeft voor een mogelijke fix. Ik ben best clueless en denk alles al geprobeert te hebben.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
-Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
-Zoveel mogelijk losmaken aan hardware, en dan testen.
-Trek stroom los, dan pc start knop indrukken(vasthouden 2 seconde), dan stroom aansluiten, pc weer normaal opstarten.
-Bios reset doen, zie handleiding bios/moederbord.
-Heb je de moederbord goed ingebouwd, dus geen kortsluiting met de kast. Leg moederbord op een stuk karton en laat hem hier werken met alle onderdelen erop.
-pc starten met paperclip, en niet door knop van de kast(misschien knop defect).
  • DualDevil
DualDevil
Ze liggen nu alle 3 op een stuk karton. Verder is al zo veel mogelijk los en start ik hem nu al door hem kort te sluiten op de moederbord pins. Ik ga zo nog even de stekker eruit halen en de pin kortesloten te houden, maar hij "probeert" wel te starten omdat hij wanneer ik de pins aantik elke 3 seconden de cpu fan en psu fan een rondje laten draaien. De aan-knop inhouden is voor een cmos clear neem ik aan? Dat heb ik met de pins op het mobo bij alle 3 al geprobeert namelijk.
  • epic_gram
  • Laatst online: 21:23
epic_gram
undercover moderator
cmos clear is geen aanknop ingedrukt houden, je moet even het batterijtje uit het moederbord halen een paar minuten.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • DualDevil
DualDevil
Ook al geprobeerd, geen effect op het probleem.
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
epic_fail schreef op maandag 24 mei 2010 @ 11:53:
cmos clearen is de cmos clear jumper verzetten, paar keer power knop ingedrukt houden.. jumper terugzetten en klaar.
Batterij eruit wippen kan ook, dat is de ouderwetse manier :).
[ Voor 12% gewijzigd door job op 24-05-2010 13:31 ]
  • DualDevil
DualDevil
http://www.youtube.com/watch?v=sg4V984_MQs
Ik heb even een filmpje gemaakt van de setup.
Korte uitleg, je hoort dus steeds de fans opspinnen en stoppen. Dit herhaalt zich vanzelf oneindig en is hetzeflde bij verschillende moederborden, voedingen, geheugenchips en processoren. Ik kan van 2 moederborden 2 cpus 2 psu's en 4 sticks ram dus geen enkele startende combinatie maken. Ze vertonen allemaal exact dit gedrag.
