Ubuntu 9.04 upgrade mislukt
  • Daspeed
  • Laatst online: 22:37
Sinds enige tijd heb ik een hobby server draaien met Ubuntu 9.04. Deze werkte prima, maar omdat ik er toch steeds meer tegen aanliep dat ik met verouderde packages zat, besloot ik vandaag om maar eens te gaan upgraden naar 9.10.
Uiteindelijk heb ik dat op de volgende manier gedaan:
- Install update-manager-core if it is not already installed:
sudo apt-get install update-manager-core
- edit /etc/update-manager/release-upgrades and set Prompt=normal
- Launch the upgrade tool:
sudo do-release-upgrade
Dit leek allemaal wel aardig te gaan en toen moest ik rebooten. Toen begon de ellende. Ik kwam er remote niet meer in. Gelukkig is het een virtuele server dus kan ik nog wel op een andere manier inloggen. Ik krijg dan het volgende te zien:
[    0.000000] Linux version 2.6.24-24-xen (root@*****.nl) (gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3)) #1 SMP Thu Mar 19 11:30:30 EDT 2009 (Ubuntu 2.6.24-4.6-generic)
[    0.000000] Command line: root=/dev/xvda1 ro xencons=tty1, rootflags=quota
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  Xen: 0000000000000000 - 0000000010800000 (usable)
[    0.000000] end_pfn_map = 67584
[33184302.803791] Zone PFN ranges:
[33184302.803793]   DMA             0 ->     4096
[33184302.803794]   DMA32        4096 ->  1048576
[33184302.803795]   Normal    1048576 ->  1048576
[33184302.803797] Movable zone start PFN for each node
[33184302.803798] early_node_map[1] active PFN ranges
[33184302.803799]     0:        0 ->    67584
[33184302.809828] No mptable found.
[33184302.810515] PERCPU: Allocating 25440 bytes of per cpu data
[33184302.810535] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 66660
[33184302.810538] Kernel command line: root=/dev/xvda1 ro xencons=tty1, rootflags=quota
[33184302.811004] Initializing CPU#0
[33184302.811511] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 16384 bytes)
[33184302.811564] Xen reported: 2500.088 MHz processor.
[    0.018883] console [tty0] enabled
[    0.018920] Console: colour dummy device 80x25
[    0.019162] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.019346] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.019392] Software IO TLB disabled
[    0.021723] Memory: 229740k/270336k available (2532k kernel code, 32084k reserved, 1332k data, 224k init)
[    0.080210] Calibrating delay using timer specific routine.. 5009.11 BogoMIPS (lpj=10018233)
[    0.080274] Security Framework initialized
[    0.080284] SELinux:  Disabled at boot.
[    0.080291] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.080295] Failure registering capabilities with primary security module.
[    0.080316] Mount-cache hash table entries: 256
[    0.080453] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[    0.080456] CPU: L2 cache: 6144K
[    0.080464] CPU: Physical Processor ID: 1
[    0.080465] CPU: Processor Core ID: 1
[    0.080472] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.081285] Freeing SMP alternatives: 23k freed
[    0.081402] Early unpacking initramfs... done
[    0.101476] Brought up 1 CPUs
[    0.102645] net_namespace: 120 bytes
[    0.102650] failed to set up cpufreq notifier
[    0.119300] Time: 165:165:165  Date: 165/165/65
[    0.119382] NET: Registered protocol family 16
[    0.122370] Brought up 1 CPUs
[    0.122386] PCI: Fatal: No config space access function found
[    0.122389] PCI: setting up Xen PCI frontend stub
[    0.123122] ACPI: Interpreter disabled.
[    0.123132] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[    0.123158] pnp: PnP ACPI: disabled
[    0.123893] xen_mem: Initialising balloon driver.
[    0.175300] Setting mem allocation to 262144 kiB
[    0.175462] PCI: System does not support PCI
[    0.175465] PCI: System does not support PCI
[    0.184094] NET: Registered protocol family 8
[    0.184102] NET: Registered protocol family 20
[    0.184250] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.184621] NET: Registered protocol family 2
[    0.187976] Time: xen clocksource has been installed.
[    0.220039] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.220203] TCP established hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.220323] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.220437] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.220440] TCP reno registered
[    0.232090] checking if image is initramfs... it is
[    0.254072] Freeing initrd memory: 21300k freed
[    0.265694] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.265712] audit(1274619236.068:1): initialized
[    0.265854] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[    0.265869] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.265933] io scheduler noop registered
[    0.265935] io scheduler anticipatory registered
[    0.265937] io scheduler deadline registered
[    0.265942] io scheduler cfq registered (default)
[    0.267500] Xen virtual console successfully installed as tty1
[    0.267545] Event-channel device installed.
[    0.272922] Successfully initialized TPM backend driver.
[    0.323191] netfront: Initialising virtual ethernet driver.
[    0.342216] rtc: IRQ 8 is not free.
[    0.342278] Linux agpgart interface v0.102
[    0.342719] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[    0.342770] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[    0.342854] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.343676] i8042.c: No controller found.
[    0.343884] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.343910] cpuidle: using governor ladder
[    0.343970] NET: Registered protocol family 1
[    0.344013] registered taskstats version 1
[    4.285789] xen-vbd: registered block device major 202
[    4.285825] blkfront: xvda1: barriers enabled
[    5.442007] XENBUS: Waiting for devices to initialise: 295s...<6>blkfront: xvda2: barriers enabled
[    6.241903]
[    6.241915] XENBUS: Device with no driver: device/console/0
[    6.241932]   Magic number: 1:252:3141
[    6.242050] /usr/src/ubuntu-hardy/debian/build/custom-source-xen/drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    6.242068] Freeing unused kernel memory: 224k freed
Loading, please wait...
Couldnt get a file descriptor referring to the console
Begin: Loading essential drivers... ...
[    6.464744] fuse init (API version 7.9)
[    6.491607] thermal: Unknown symbol acpi_processor_set_thermal_limit
[    6.505778] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    6.505836] device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised: dm-devel@redhat.com
Done.
Begin: Running /scripts/init-premount ...
Done.
Begin: Mounting root file system... ...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Done.
Begin: Waiting for root file system... ...
Done.
Begin: Running /scripts/local-premount ...
Done.
[    8.181315] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
[    8.181744] SGI XFS Quota Management subsystem
[    8.203458] blkfront: xvda1: write barrier op failed
[    8.203469] blkfront: xvda1: barriers disabled
[    8.203502] Filesystem "xvda1": Disabling barriers, trial barrier write failed
[    8.216844] XFS mounting filesystem xvda1
Begin: Running /scripts/local-bottom ...
Done.
Done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ...
Done.
init: ureadahead main process (1951) terminated with status 5
mountall:/proc: unable to mount: Device or resource busy
mountall:/proc/self/mountinfo: No such file or directory
mountall: root filesystem isn't mounted
init: mountall main process (1952) terminated with status 1
General error mounting filesystems.
A maintenance shell will now be started.
CONTROL-D will terminate this shell and re-try.
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
Goed, dan maar inloggen om te kijken of op die manier wat te repareren valt. Gelijk gegoogled, maar op init: ureadahead main process (1951) terminated with status 5 kan ik niet veel vinden en op mountall:/proc: unable to mount: Device or resource busy krijg ik enorm veel hits en weet ik eigenlijk niet goed waar ik moet beginnen.
Kan het nog iets te maken hebben met het feit dat GRUB is geupdate naar 1.97~beta4?
Iets anders wat ik namelijk apart vind is dat wanneer ik 'ls /boot/grub/' uitvoer, ik alleen 'grubenv' zie staan.
Heeft iemand ideeën hoe ik dit op kan lossen?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Nou, de regel mountall: root filesystem isn't mounted zegt al genoeg. Je schijf wordt niet gemount. Kijk dus eens of de uitvoer van 'sudo blkid' dezelfde UUID geeft als er in /etc/fstab staat. Het ziet er namelijk naar uit dat het niet het geval is en dit moet je dus aanpassen. Dan zal de rest vast en zeker ook goed gaan.
Commandline FTW
  • Daspeed
blkid geeft dit:
root@*****:/# blkid
/dev/xvda1: UUID="f1060075-1119-465e-9e82-438da860d5d6" TYPE="xfs"
/dev/xvda2: UUID="c03ff60a-7c8b-4eec-8a4d-0eda103b50e5" TYPE="swap"
Mij fstab ziet er zo uit:
root@*****:/# cat /etc/fstab
proc            /proc   proc    defaults        0       0
/dev/xvda1      /       xfs     defaults,noatime,usrquota,grpquota      0      0
/dev/xvda2       none            swap    sw              0       0
Ik ben niet echt een Linux expert, maar ik neem aan dat ik dan /dev/xvdaX moet vervangen door UUID={UUID}
Als ik dat wil doen zit ik wel met een probleem, want:
according to mtab, /dev/xvda1 is mounted on /
En deze is gemount als read only, dus ik kan fstab niet wijzigen
  • UnicronNL
  • Laatst online: 14-10 10:12
probeers eens een fsck
  • Daspeed
root@*****:/dev# fsck /dev/xvda1
fsck from util-linux-ng 2.16
fsck: fsck.xfs: not found
fsck: Error 2 while executing fsck.xfs for /dev/xvda1
Lijkt ook niet echt te helpen.
  • blaataaps
Daspeed schreef op zondag 23 mei 2010 @ 16:15:
Eerst rw mounten dan? :)
Daspeed schreef op zondag 23 mei 2010 @ 18:06:
xfsprogs installeren, mocht dat er nog niet op staan.
  • Saturnus
blkid geeft dit:
root@*****:/# blkid
UUID wordt gebruikt om drives te identificeren onafhankelijk van op welke poort van de controller ze aangesloten worden...dit wil namelijk nog wel eens de namen veranderen, sda, sdb, sdc, enz dat opeens omwisselt.
Maar goed, gezien jij alleen / en swap hebt lijkt mij het geen probleem hier.
Als je toch wilt wijzigen, boot je naar een Live CD, mount je dat filesystem en kan je aan de slag.
  • Daspeed
Hehe, ik zou dolgraag willen, maar ik ken maar 2 manieren:
- fstab
- handmatig mounten
fstab wil ik wijzigen maar mag niet vanwege read only FS
handmatig mounten kan niet omdat de schijf al is gemount en / unmounten kan niet
Volgens mij staat die er nog niet op, maar om die te kunnen installeren moet ik eerst kunnen schrijven :P
Saturnus schreef op zondag 23 mei 2010 @ 18:13:
Kzit (helaas) met een virtueel systeem, dus even iets anders booten is helaas geen mogelijkheid
  • Saturnus
Hoe virtueel is het? Als het iets in VMware is kan je een live CD iso aansluiten via een virtuele DVD drive?
  • blaataaps
Daspeed schreef op zondag 23 mei 2010 @ 19:36:
- fstab
- handmatig mounten
mounten met -o remount,rw :)
Virtuele systemen hebben toch virtuele cd-rom-drives, of is die niet in je eigen beheer?
  • Daspeed
blaataaps schreef op zondag 23 mei 2010 @ 19:42:
mount -o remount,rw /dev/xvda1/ /
en
geven:
[17776.493366] Filesystem "xvda1": Disabling barriers, not supported by the underlying device
Ja, binnen virtualbox of vmware was dat geen probleem geweest, maar deze server is inderdaad niet in eigen beheer. Het enige wat ik nu heb is XEN console toegang.
  • blaataaps
Daspeed schreef op zondag 23 mei 2010 @ 19:58:
en
geven:
Dat lijkt mij slechts een warning, is het filesystem nu niet gewoon rw?
  • Daspeed
blaataaps schreef op zondag 23 mei 2010 @ 20:02:
Je hebt gelijk, ik kan wanneer ik remount wel schrijven naar disk. Ik heb gelijk mijn fstab aangepast door UUIDs te gebruiken.
Ook getracht om 'aptitude install xfsprogs' uit te voeren, maar die faalt
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
The following NEW packages will be installed:
  xfsprogs
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1293kB of archives. After unpacking 3146kB will be used.
Writing extended state information... Done
Err http://ubuntu.apt-get.eu karmic/main xfsprogs 3.0.2
  Could not resolve 'ubuntu.apt-get.eu'
E: Failed to fetch http://ubuntu.apt-get.eu/ubuntu/pool/main/x/xfsprogs/xfsprogs_3.0.2_amd64.deb: Could not resolve 'ubuntu.apt-get.eu'
Door mijn fstab aangepast te hebben lijk ik wel een iets andere foutmelding bij het booten te hebben gekregen:
init: ureadahead main process (1921) terminated with status 5
ipv
Edit: het lijkt erop dat ik helemaal geen domeinen kan resolven, zelfs pingen naar google of tweakers werkt niet.
Edit2: het is erger dan ik dacht:
root@*****:/etc# ping localhost
connect: Network is unreachable
root@*****:/etc# netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
root@*****:/etc#
Edit 3:
na een
mkdir /var/run/network (was weg?)
en een
/etc/init.d/networking restart
heb ik in ieder geval weer een netwerk-verbinding
Edit 4 (heb xfsprogs kunnen installeren):
root@*****:/# fsck /dev/xvda1
If you wish to check the consistency of an XFS filesystem or
repair a damaged filesystem, see xfs_check(8) and xfs_repair(8).
root@*****:/# xfs_check /dev/xvda1
root@*****:/#
Dat levert dus ook niet veel op :'(
[ Voor 27% gewijzigd door Daspeed op 23-05-2010 21:14 ]
  • UnicronNL
kan je wel booten met een oudere kernel uit je grub menu?
als dat nou wel lukt kun je even kijken of je package manager alles wel goed heeft geupdate, en je initrd wel goed is aangemaakt.
[ Voor 53% gewijzigd door UnicronNL op 23-05-2010 22:34 ]
  • Daspeed
UnicronNL schreef op zondag 23 mei 2010 @ 22:29:
Ik heb geen bootmenu in ieder geval. Maar op grubenv na is mijn /boot/grub/ ook helemaal leeg. Dat klopt toch ook niet?
  • UnicronNL
is je /boot dir ook leeg?
misschien kan je met deze tut je grub menu herstellen.
https://help.ubuntu.com/c...ntuAfterInstallingWindows
  • Daspeed
UnicronNL schreef op zondag 23 mei 2010 @ 23:08:
root@*****:/boot# ls
System.map-2.6.31-21-generic  initrd.img-2.6.31-21-generic
abi-2.6.31-21-generic         vmcoreinfo-2.6.31-21-generic
config-2.6.31-21-generic      vmlinuz-2.6.31-21-generic
grub
Ik zal morgen eens kijken naar grub recovery
  • UnicronNL
Mmmmm met xen kan het ook misschien aan je xen template liggen die speciaal voor 9.04 is, waar misschien hardcoded instellingen voor alleen 9.04 instaan?
En misschien draai je wel PyGrub? (draait van de DomU (host) dus doet hij niet de kernel vanuit je virtual machine draaien.)
http://wiki.xensource.com/xenwiki/PyGrub
