• Timorad
  • Laatst online: 23:57
Sinds een tijdje heb ik twee identieke MSI Radeon 4850's in crossfire draaien. Prima performance, maar over de geluidsproductie ben ik wat minder tevreden.
Zoals te zien is op de videokaart zit er een 2pins fan op, waardoor de fan altijd op 100% draait. Het koelblok zelf ziet er wel redelijk uitgevoerd uit, dus ik zat erover te denken de 2 pins fan te vervangen door een 3 of zelfs 4 pins. Zoals ook op de foto is te zien is er ruimte op de connector voor 4 pins. Vraag is dan natuurlijk of het bios dit wel gaat ondersteunen, en of de extra connectors zelfs wel aangesloten zijn.
Een ander probleem met de fan is dat het een vrij vreemde is :P Er zitten namelijk 3 schroefgaten op in een hoek van 120 graden. Als ik op het typenummer YD128015ML zoek zijn deze dan ook vrij zeldzaam.
Een andere mogelijkheid is twee Zalman fanmates aanschaffen, alleen zit ik dan met het probleem dat deze handmatig gereguleerd moeten worden. De PC staat bij m'n ouders, en deze moet ook niet gefrituurd worden als m'n broertje met 30 graden besluit een spelletje te spelen. Dus het liefst heb ik een oplossing die temperatuur gestuurd is.
Ik vraag me dus af of een andere fan wel gaat werken. En of er nog opties zijn die ik over het hoofd heb gezien?
  • mhindrik
  • Laatst online: 27-11 15:21
Derde optie is een aftermarket cooler erop zetten van bijv zalman of artic.
Bij deze koelers zit meestal een drie pins connector die je fan aanstuurt. Mocht de bios het niet aankunnen dan kon je met ATI tool trays of rivatuner een fanprofiel aanmaken om de fan aan te sturen.
Alle vragen hebben een antwoord
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:38
Cheezus
Luiaard
Een 2 pins fan kan ook prima geregeld worden, de derde draad geeft alleen aan hoe hard de fan draait (rotaties per minuut -> RPM). Als je kaart nu de fan niet kan regelen zal dit bij een fan met RPM-signaal (3de draad) waarschijnlijk ook niet kunnen.
Er bestaan wel fans die zichzelf temperatuur regelen, je zit alleen nog met afwijkende maat/bevestiging wat een probleem kan zijn. Bij een enkele kaart zou je een grotere fan ook wel bovenop het koelblok kunnen zetten maar met een crossfire opstelling zul je daar de ruimte niet voor hebben gok ik :P
De beste oplossing is denk ik een 'intelligente' fancontroller te kopen die je huidige fan aan de hand van de temperatuur kan regelen.
