• Ithariuz
  • Laatst online: 28-09 10:10
Beste tweakers,
Ik heb een probleem. Ik heb net nieuw geheugen binnen gekregen (OCZ PC2 6400 4GB dual channel 800mhz 5-4-4) Deze probeerde ik te installeren op mijn moederbord (ASUS P5WD2-E Premium, deze heeft 4 geheugen bankjes en kan max 8gb aan.)
Nadat ik het geheugen had geplaats ging mijn pc niet aan. Ik kreeg 1 lange piep en 2 korte. Ik heb het opgezocht en dit houd in BAD DRAM, het geheugen dus. Ik heb een paar keer alle bankjes geprobeerd, en de reepjes stuk voor stuk te plaatsen, het werkte niet.
Toen heb ik voor de zekerheid nog even opgezocht of het zeker compatible is. Volgens mij moet het dit zijn, DDR2 800mhz. Echter viel mij op dat dit nieuwe OCZ geheugen op 2.1volt draait. Standaard staat het geheugen op 1.8volt (denk ik) ik heb dus in de bios het voltage op 2.1 gezet en de mhz op 800 (het vorige geheugen was 667mhz). Helaas, weer werkt het geheugen niet.
Hierna heb ik alles met mijn oude geheugen geprobeerd en dit werkt gewoon.
Zie ik iets over het hoofd wat ik nog kan proberen, of is het geheugen misschien stuk?
Dit is voor mij de 2de keer dat ik geheugen verwissel dus ik ben absoluut geen expert, misschien dat ik een heel noobish fout heb gemaakt, ik weet het niet.
Als iemand mij kan helpen, heeeeeel graag.
Alvast bedankt!
  • stftweaker
  • Laatst online: 26-11 15:35
het gaat niet alleen om het aantal mhz, bij de compatible list moet je kijke naar volledige type nummer.
How are you doing?
  • Ithariuz
stftweaker schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 21:19:
Waar kan ik die list vinden?
Het productnumber is : OCZ2P8004GK
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Er staan vrij weinig ondersteunde DDR800-modules in de handleiding (die je overigens zelf wel had mogen downloaden om incompatibiliteit uit te sluiten. 15 Kb/s downloaden van Asus.com, back to the year 2000 :') ). In de handleiding verwijzen ze naar hun site voor een lijst van de meest recente geheugenmodules die wel worden ondersteund, maar die lijst is leeg.
Wat wel in de manual staat:
You may install a maximum of 2 GB DIMMs on each slot, but only DDR2-533 2 GB density modules are available for this configuration.
En de laatste bios-upgrade van 2006 biedt ook enkel ondersteuning voor nieuwe CPU's. Kortom, je hebt pech. Dit is ook iets wat ik bij een dermate oud moederbord éérst zou onderzoeken alvorens zulke grote geheugenmodules te kopen. Sterker nog, ik controleer compatibiliteit van hardware altijd voor aanschaf.
[ Voor 17% gewijzigd door CodeCaster op 22-05-2010 21:37 ]
Waar is de brand, meester?
  • Ithariuz
Zo dat is lekker kut :D
Ik ging ervanuit dat 800mhz en pc2 6400 gewoon zou moeten werken. Wist niet dat er nog dergelijke constraints waren.
Zucht..
In ieder geval bedankt voor de hulp, scheelt een hoop gekloot en gevloek :D
