voltage divider voor Arduino volt meter
Ik zou graag de voltage willen uitlezen via de Arduino.
Nu heb ik iets gevonden waarbij word uitgelegd dat een simpele voltage divider genoeg is.
Wat je dan zou moeten doen is de range terug brengen naar 0-5v, dat leest de Arduino uit in stappen van 1023.
Dus als je 0-17v wil meten moet je met de voltage divider deze range terug brengen naar 0-5v.
Nu zijn er overal voltage divider calculators, maar ik begrijp daar helemaal niets van.
Ik moet alleen de twee waardes van de twee weerstanden weten.
Ik wil een range van 0-17v kunnen meten. Met een range van 0-5v.
Iemand enig idee welke weerstanden je hiervoor moet gebruiken?
Hier heeft iemand een voorbeeld gepost voor het uitlezen van 0-12v op de Arduino.
Hij gebruikt daarbij een 50k ohm en een 4.3k ohm weerstand. Maar wat moet ik gebruiken voor een 0-17v range?
http://www.clarenceho.net...17/arduino-test-voltmeter
Hier zijn wat voltage divider calculators...
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
http://www.calculatoredge...nics/voltage%20divide.htm
http://hyperphysics.phy-a...base/electric/voldiv.html
  • windwarrior
  • Laatst online: 12-07-2024
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
Een elektronicales:
Schakeling:
                      ____________                     ___________
(+) -----------------| weerstand 1 |-------------------|weerstand 2 |-------------- (-)
weerstand 2 meet de arduino over.
U=I*R
Je wilt meten van 0 tot 17 volt, dus je Utotaal = 17, als we nu een totale weerstand (=R1+R2) nemen van 10K, dan komt de I uit op (U/R) 0,0017 ampère (ofwel 1,7 mA), nu mag maximaal op de weerstand waarover gemeten wordt (r2) 5 volt komen te staan. Omdat het een serieschakeling betreft kunnen we stellen dat I1=I2 =I3 enzovoort, dus komt over die weerstand waarover de arduino meet ook 1,7 mA te lopen. U=I*R leert ons dan dat 5=1,7e-3*R, dat R=2941ohm, wat natuurlijk niet voorkomt in de E-reeks, dus moet je kiezen voor 2,7k of voor 3,3k.
Dit is natuurlijk iets wat universeel aan te passen is, en het betreft slechts een rekenvoorbeeld, over het algemeen is het zo dat bij een hogere weerstand er minder stroom loopt (kijk maar naar U=I*R), wat een minder vermogen eist (P=U*I).
Disclaimer:
Dit is slechts een rekenvoorbeeld om je op gang te helpen, dus er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Ok, bedankt voor de reactie.
Ik ga nu denk ik iets anders te werk.
Ik ga via de oplader/voltage monitor plug elke cel los meten. Dus 4 voltage meters en ik laat die 4 waardes bij elkaar optellen om tot de totale voltage te komen.
Op die manier zou ik op een lcd schermpje zowel de cell spanning als totale spanning weer kunnen geven.
Ik moet dan 0-4v kunnen meten. Voor het gemak neem ik dan 0-5v, net zoals de arduino ingang, maar moet ik dan nog weerstanden gebruiken? Gewoon 1 10Kohm ofzo? Hoe werkt dat dan?
