Wel DHCP lease, geen internet en netwerk bereik?
  • mazz
  • Laatst online: 07-10 20:22
Ik heb een vaag probleem.
We hebben hier een speedtouch modem die verbonden is met een switch.
Op deze switch zitten wat pc`s en een Senao accesspoint.
1 laptop en 1 pc werken draadloos. De laptop werkt prima. De pc heeft een raar probleem. Deze krijgt namelijk wel een lease maar kan bijvoorbeeld niet de accesspoint of router pingen en laat staan internetten.
Heb al verschillende dingen geprobeerd: Met de wireless zero config van windows verbinding maken via het netwerk ipv de linksys tools. Software verwijderd etc. Het probleem blijft helaas.
Het gaat om een linksys wusb600n v2 ontvanger.
In welke richting moet ik het zoeken? Ik heb dit nog nooit meegemaakt (a)
20 jaar, en wat had ik bereikt?
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Wat is het IP adress van de niet-werkende pc via wifi ?
Wat is het IP adress van de wel-werkende laptop via wifi ?
IP adress makkelijkste te achterhalen dmv:
Start>Run> typ CMD>hit ENTER> in DOS prompt, type ipconfig /all>hit ENTER
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
hoe sterk is je ontvangst? ik heb soms ook dat ik op het randje zit van signaalsterkte, dan krijg ik nog net een lease, maar dan is het feest afgelopen en heb ik gewoon te weinig signaal om data door te krijgen. Het lijkt dus gewoon een signaalprobleem, mogelijk ondanks het gebruik van de Senao
  • JustAnotherDev
  • Laatst online: 13-10 21:02
Zou je wat extra informatie kunnen posten?
- Welke draadloze netwerkkaart zit er in de pc?
- Welk OS heeft de pc die geen verbinding kan maken met het internet? (Dus volledige OS naam met of het 32 bit of 64 bit is)
- Een kopie van je ip instellingen van de pc die geen internet heeft dmv ipconfig uit te voeren (run >cmd >ipconfig)
- Alle pc`s in je netwerk hebben beschikking tot het internet behalve die ene draadloze pc?
- Als je de pc d.m.v. een netwerkkabel verbindt, heeft hij wel toegang tot het internet?
  • mazz
Even wat meer info.
De pc die niet werkt krijgt gewoon een ip toegewezen in de goede reeks met een kloppende gateway.
In dit geval dus
IP - 10.0.0.3
Gateway 10.0.0.138
DNS 10.0.0.138
OS = windows xp pro 32 bit
Ontvangst is vrij goed. +- 230MBPS geeft ie aan. Met 3 a 4 streepjes van de 5.
Het klopt inderdaad dat dit de enige pc is die geen netwerk verbinding heeft / internet.
Heb net de ontvanger in mn eigen pc gedaan en kan hier wel prima mee internetten. Allicht is het iets softwarematigs?
Helaas kan ik de pc niet zo 123 verbinden met een kabel. Kan morgen wel een router meenemen en die direct aan de pc aansluiten om te kijken of ik dan wel een intern adres kan pingen.
Ip van de wel werkende pc is 10.0.0.4
Verder nog ideeën?
Wel geweldig dat ik om dit tijdstip nog zoveel reacties krijg :9~
[ Voor 7% gewijzigd door mazz op 22-05-2010 00:10 ]
  • Yippie
Wat is het Subnet en wat zijn de IP gegevens van de werkende laptop ?
  • mazz
Gegevens laptop
10.0.0.4
255.255.255.0
gateway 10.0.0.138
dns 10.0.0.138
Niet werkende pc:
10.0.0.3
255.255.255.0
gateway 10.0.0.138
dns 10.0.0.138
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Het access point is toch verbonden met de switch dmv een kabel.
Die kabel kun je dus ook gebruiken om de PC direct met de switch te verbinden.
Zou interessant zijn om te zien of dit verschil maakt. Je krijgt natuurlijk wel een ander IP adres.
  • Yippie
Aan de IP adressen te zien, heb je dus op de AP DHCP uitgezet, en wordt dit geregeld door de Speedtouch.
Wat gebeurt er als je een tracert commando uitvoert naar een veelbezochte website zoals google.nl ?
Heb je ook al geprobeerd met handmatige IP instellingen ?
[ Voor 12% gewijzigd door Yippie op 22-05-2010 00:16 ]
  • mazz
Pc staat op een andere verdieping en kan door omstandigheden niet verplaats worden.
Daarom kan ik beter met een router naar die pc toe gaan om ff te checken of ik dan wel de router bv kan pingen?
Dhcp staat inderdaad uit op het AP.
Helaas ben ik morgen pas weer in de gelegenheid om bij de pc te zijn en een tracert te doen. Ik denk eerlijk gezegd dat hij niet eens voorbij de gateway komt.
Handmatige ip instellingen heb ik ook al geprobeerd. Ook met andere adressen zoals bij 10.0.0.232
Mocht helaas niet baten :(
[ Voor 133% gewijzigd door mazz op 22-05-2010 00:24 ]
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Werkt dezelfde USB-adapter op dezelfde locatie wel op je laptop? Zo ja, softwareprobleem op de pc die niet werkt, daar zoeken, niet in je netwerkinfrastructuur.
ping even een publiek adres om te kijken of het aan de dns ligt bijv naar 8.8.8.8 geeft die wel response?
pin daarna even naar bijv google.nl en geeft dit response?
Kun je wel als je draadlose verbinding hebt wel naar http://10.0.0.138 ?
  • Yippie
Als je handmatige IP instellingen gebruikt, moet je onder de 10.0.0.70 blijven bij de Speedtouch.
Denk overigens ook dat het niet zozeer aan je netwerk ligt, maar meer in de trant van de aansturing van je netwerkadapter, cq spyware of iets dergelijks.
In safe mode ook al geprobeerd ?
indien actief, wellicht systeem restore nog een optie ?
[ Voor 8% gewijzigd door Yippie op 22-05-2010 00:20 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 13-10 14:00
Yippie schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:14:
Op een AP zit geen DHCP....
  • mazz
mad-dog schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:19:
Op die van mij wel ;)
  • mazz
Yippie schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:19:
System restore had ik ook al aan gedacht. Helaas gaat deze maar 1 maand terug. 2 maanden geleden hebben we namelijk de hele linksys meuk geinstalleerd. Kan hem wel proberen naar de 1ste van de maand o.i.d terug te zetten, maar ik weet niet of dat iets uit gaat halen.
Wat vinden jullie van het idee om gewoon een andere merk ontvanger te kopen.
Kleine edit:
Stiekem heb ik het gevoel dat die Linksys software iets verpest heeft.
Het gekke was namelijk dat ik de software niet kon uninstallen. Om die reden heb ik via msconfig de software uitgezet en de map in program files hernoemd. Toch werd bijvoorbeeld steeds de WZC service gestopt en moest ik hem telkens handmatig aanslingeren. Ook werd er na een reboot het vinkje weggehaald bij 'laat windows wifi netwerken automatisch configureren'
Uiteindelijk werkte het dus wel terwijl ik geen linksys software zag en de WZC uitstond.
Nadat ik de linksys router heb vervangen door de Senao is het probleem begonnen. Linksys router is vervangen doordat het singaal niet sterk genoeg was.
Is het misschien handig om een ontvanger van een ander merk te kopen zodat we niet met die gare software zitten?
[ Voor 33% gewijzigd door mazz op 22-05-2010 00:24 ]
  • Yippie
Je zal toch van die software afmoeten, een andere adapter bestellen heeft weinig zin aangezien die op een andere computer wel gewoon werkt.
Hoe heb je geprobeert de Linksys software te deinstalleren ?
Zit er in de originele installatiebestand misschien een "verwijder" optie.
De WZC kan je wellicht via services.msc op auto zetten
[ Voor 9% gewijzigd door Yippie op 22-05-2010 00:31 ]
  • mazz
Ik heb wel nieuwere software van linksys gedownload en deze in dezelfde map als de oude geinstalleerd.
Via het control panel kon ik deze software wel uninstallen en is er ook een deel van de software weg, maar hij blijft mijn draadloze netwerkkaart nod steeds direct herkennen.
Ook kan ik weinig vinden over Linksys cleaner e.d
WZC staat op auto, maar werd 'netjes gestopt' door linksys.
Na de bovenstaande uninstall blijft de service wel draaien na een reboot, maar nog steeds geen resultaat helaas :(
Maar als ik hele andere software gebruik met een andere ontvanger, zou die linksys software dan alsnog bemoeizuchtig worden?
[ Voor 31% gewijzigd door mazz op 22-05-2010 00:34 ]
  • Yippie
Add/remove software in control panel of via het startmenu ook geen mogelijkheid om te verwijderen ?
  • mazz
Had ik gedaan met de nieuwe software, had weinig effect helaas.
Kwam net onderstaande tegen readme tegen van een linksys register tooltje. (tooltje is inmiddels ook gevonden) Morgen maar eens proberen denk ik.
Pfff.. wat een fuck up met die linksys software :(
29
30
31
32
33
34
35
36
PLEASE NOTE:
IF THE PRODUCT KEY IS NOT IN THE LIST IN THE "WLAN.IN" FILE, JUST ADD IT TO THE LIST BEFORE USING OR SENDING IT TO THE CUSTOMER.
The CleanRegistry is reading "Wlan.ini" to search the Registry.
So, we must modify or add 3 contents.
1. Modify "ProductNo" value, it is that you want to search wireless adapter total number.
ex:
     [Setting]
     ProductNo=38
2. Add "Product" list entry, it is a display name on the CleanRegistry.
ex:
     [Product]
     0=WDT11 -- Intant Wireless PCI Adapter
     1=...
3. Add "ProductGUID" list entry, it is a keyword for search the Registry that this wireless adapter whether was already installed or not.
   You can find the "ProductGUID" in CD Package. The path is "AutoRun\Setup.ini" that contents as below, "{X-X-X-X}" that is "ProductGUID".
   [STRING]
   InstallKey=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{DBDDB011-4FA3-11D5-AD9A-0050BA1AB546}
ex:
     [ProductGUID]
     0={DBDDB011-4FA3-11D5-AD9A-0050BA1AB546}
     1=...
End.
Allicht handig voor andere:
Linksys registry cleaner: http://forums.techguy.org...5d1219435418/cleanreg.rar
[ Voor 7% gewijzigd door mazz op 22-05-2010 00:41 ]
  • mazz
Update:
Vandaag nog even getest. Bleek dat als ik de ontvanger op 1 bepaalde plek neerzette het internet redelijk werkte. Gek genoeg geeft windows wel aan dat het singaal goed is op plekken waar ik geen internet had.
Heeft dit te maken met bepaalde hoeken met straling enzo?
Als ik hem 5 cm verplaats (in welke richting dan ook) heb ik dus veel meer timeouts
  • Yippie
Scan is hoeveel wireless netwerken er zijn en op welke kanalen ze zitten.
Ga dan op een ander kanaal zitten om te testen of dat je problemen verhelpt.
Hier een overzicht van het gebruik van de kanalen:
Afbeeldingslocatie: http://jpoa.info/blog/wp-content/uploads/2008/09/80211-frequency-channel-map.jpg
Netstumbler kan je helpen voor het in kaart brengen van de wifi netwerken in de buurt.
