• icam0
  • Laatst online: 29-06-2021
heb gisteren mijn scythe mugen 2 rev b ontvangen en in mijn systeem gebouwd. Specs:
mobo: asus p6t se
proc: i7 920
geheugen GEIL 1600mhz 6gb DDR3
voeding: ocz fatal1ty 550w
kast: antec 1200
videokaart: sapphire 4870 1gb met thermalright HR-03 GT.
Hiervoor had ik een Artic Cooling Freezer Extreme en die gaf de volgende temps:
idle: 35
load(prime 95): 68
nu geeft mijn mugen 2 de volgende temps:
idle: 35
load: 74
en dat is wel heel erg raar omdat de mugen 2 een stuk beter zou moeten presteren dan de artic freezer Extreme. Ik heb hem ook al een keer extra aangedraaid om zeker te weten dat hij er goed opzit en ik heb de koelpasta er met alcohol vanaf gehaald en toen vervangen met de koelpasta die bij de scythe mugen 2 kwam. Ook toen ik hem weer voor de eerste keer bootte nadat ik de koeler erop had gezet stond er new cpu installed en toen ik een minuut of 2 op de desktop van windows 7 zat en zag dat hij idle 28 graden was liep hij vast. daarna was de temperatuur telkens 35 graden idle. Heeft iemand een idee waarom deze koeler zo onder de maat presteert bij mij?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Raken de heatpipes van de koeler een component van je moederbord? Lijkt ij dat hij er niet god op zit, zit de fan er ook goed op, zodat hij er doorheen blaast?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • icam0
bedankt voor de reactie maar hij raakt niks aan en hij heb de fan er opnieuw opgezet maar heeft geen resultaat gehad. Maar er zijn meer mensen met dit probleem: http://www.scythe-eu.com/...-mugen-2-asus-p6t-se.html scythe mugen 2 dus heb ik besloten om hem maar te verkopen en een megahalems te kopen:)
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Heb je wel he tplastic folie ertussenuit gehaald :+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
Lijkt me meer iets voor Cooling :)
  • thieske-bc
  • Laatst online: 02-11-2024
thieske-bc
NCC 1701
Wel erg flauw Madrox, Als iemand al met alcohol aan de slag gaat om resten weg te krijgen... Zal hij echt wel gedacht hebben aan het stickertje.
Ik wil opmerken dat het Koelvlak van de Arctic koeler wellicht meer en beter contact maakte met de Proc, dan het oppervlakte van de Mugen. Laat je overigens niet verrassen, ik zie dat je een megahalems gekocht hebt, als die qua oppervlakte hetzelfde is als de Mugen heb je al snel hetzelfde resultaat ;)
Ryzen 2700X, Mugen, 32gb ddr4 3000mhz, GTX1060, 256 M.2 SSD, 256GB SSD, 1 TB SSD, 2TB F4 EcoGreen.
  • icam0
@madox, ja haha daar had ik er wel aan gedacht maar bij mijn nieuwe megahalems doet dit probleem zich ook voor
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
icam0 schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 21:58:
maakt het blok goed contact??
geen dikke laag pasta ertussen?
ja, daag.
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
De koelpasta moet eerst even goed vloeien. Dit doe je door je cpu een uurtje te stressen en de fan wat zacht te zetten. Daarna zullen de koelprestaties verbeterd zijn. ;)
  • Dutchmania
  • Laatst online: 21:57
Het is maar een idee maar ik lees ook dat je een melding kreeg dat er een nieuwe cpu is gevonden en dat daarna de temperatuur van 28 naar 35 graden ging.
Kan het zijn dat het probleem hier bij de CPU ligt (temp sensor) of iets in die richting.
