• Pinin
  • Laatst online: 17-10 09:55
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Ik heb enige tijd geleden een PC over genomen, ik heb wat problemen met opstarten af en toe (geen patroon te herkennen) loopt ie vast met booten zonder foutmelding. Zie afbeeldingen, blijft hangen bij deze schermen, ook freesed hij af en toe bij Firefox.
Als de PC
Wat heb ik:
  • Windows 7 64bit
  • vrijwel geen geinstaleerde software
  • CPU AMD Phenom II X4 940 Black Edition 4 x 3.0 GHZ
  • MB Asus M3N78-VM Nforce 720A HDMI
  • RAM 6GB PC2-6400, 4GB kit kingston KVR800D2N5K2/4G en 2 GB A-DATA
  • HDD 1TB Samsung Spinpoint F1 HD103UJ
  • DVD RW Nec DVD RW AD-7240S SATA
  • CASE Coolermaster Scout
  • CPU Cooler Cooler Master Hyper TX 3 CPU cooler
  • Audio Creative SB Audigy 2 ZS
  • Video ATI Radeon HD 4350 512MB
Wat heb ik gedaan
  • FAQ doorgenomen
  • Nieuwe goede Coolermaster voeding gekocht
  • Nieuwe Mobo Bios (default instellingen)
  • Nieuwe win 7 installatie
  • Alle drivers geupdate/nagelopen
  • memtest 2x 2047mb uitgevoerd (geen error)
  • prime95 (geen error)
  • pci videokaart en geluidskaart verwijderd en onboard gebruikt
In het bios staat bijna alles (bij overclocken) op auto, ook de spanningen staan op auto.
Ik weet vrijwel niks van settings van het geheugen/processor/spanningen in het bios, daar heb ik dus ook niks aan gedaan (ik neem aan dat na bios upgrade alle evt. instellingen overschreven worden)
Helaas kan ik niet zomaar even een ander mobo of processor proberen.
Kan iemand me verder helpen of zijn er nog wat testen om uit te sluiten waar evt. een probleem zit. Zijn er log waar ik wat uit kan halen?
*het geheugen is 800 Mhz, er is 1 kit (2x2Gig kinston) en 1 plankje van 2Gig dus er is nog 1 slot over, bij het booten staat er 600Mhz ungaged mode > klopt/kan dit?
Opstartprobleem
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/o84zLJmMNATdvtGdzHSQrY2W/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Mu6ziPZSGzl8GBm6HGKm1kBP/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8p9xgkAZHIkt0rEQy11OpwgS/thumb.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Pinin op 21-05-2010 13:35 ]
www.casarodriguillo.com
  • gdhnl
  • Laatst online: 07-03-2024
Staat er iets in de winodws logs?
en ik zie dat je A-Data geheugen gebruikt en Kingston geheugen. Je zou kunnen proberen om op 1 bankje kingston / A-Data te gaan draaien en kijken wat dat opleverd. succes :)
  • Pinin
Pinin
Het vreemde is dat als de pc goed opgestart is ik vrijwel nooit problemen heb, ook al staat ie uren te stampen met 100% cpu en 88% ram.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Het mixen van geheugen is nooit een goed idee, stabilteitswijs.
Probeer eens zo als al aangegeven en draai alleen met 2GB of 4GB.
De subtimings van de een kunnen net even wat anders zijn als de ander en dat kan voor de meest rare dingen zorgen.
Mocht je echt 6GB nodig hebben, probeer dan de timings/voltage van het geheugen eens zelf in te stellen en kijk of dat helpt.
[ Voor 20% gewijzigd door DaLoona op 21-05-2010 14:30 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Pinin
Pinin
gaan we dat proberen, (ik trek de enkele a-data eruit. en laat het setje kinston zitten)
bij het booten geeft bios 667Mhz unganged
het geheugen is 800Mhz.
Moet ik hier nog iets mee?
  • artacis
  • Laatst online: 17-08 14:53
Je kunt evt ook nog even kijken of je moederboard wel alle types geheugen support.
  • Roel1966
Of ik heb niet goed gelezen maar ik zie er niet staan dat je eens met een andere harddisk geprobeerd hebt, en het niet ondenkbeeldig zou zijn dat het misschien daar aan kan liggen. Zelf heb ik laatst een Samsung Spinpoint F3 uitgeprobeerd maar mijn systeem onder Win7 x64 liep toen niet echt optimaal. Nadat ik toen uiteindelijk toch weer een Seagate Baracuda erbij gezet heb loopt het systeem weer als vanouds.
  • Pinin
Pinin
Dan probeer ik dat ook nog even, ik hoop dat ik nog een sata heb.
Ik geloof zelf eigenlijk niet dat mobo of cpu brak zijn omdat de pc als ie goed opgestart is eigenlijk geen problemen meer heeft. > hoe denken jullie daar over?
Wanneer hij alleen vastloopt tijdens het booten, maar het wel gewoon doet tijdens benchmarks. Zou ik er niet vanuit gaan dat de CPU of moederbord kapot is. Dat zou dan wel aan het lixht komen.
Zelf denk ik dat het booten met twee verschillende geheugenmodules de oorzaak is. Hoewel je dan niet kunt verklaren waarom hij soms wel start.
Hoe vaak heb je last van die vastlopers?
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Pinin schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 14:30:
Je zou effe kunnen checken of er een bios update is die iets met geheugen configuratie te maken heeft:
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=ovqEgLFRjnSClhSV
Versie 1309 bijvoorbeeld:
4. Improve the performance and stability of certain memory.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • Pinin
Pinin
@bverstee > de nieuwste bios is geflashed.
Maar... ik heb het A-data plakje eruit gehaald en bij het booten geeft ie nu wel 800mhz aan ipv 667 :)
Ik ga weer testen en kijken of ie dan wel in de lucht blijft
  • Pinin
Pinin
Nou, het draait allemaal nog niet echt top. Af en toe nog steeds freezed. en een gefreezed zwart scherm bij booten (na post)
Ik heb memtest86+ enkele uren laten draaien zonder fouten.
Andere HDD geprobeerd met verse install > ook soortgelijke problemen
Het irritante is dat ik niet weet hoe het te reproduceren is.
Zijn er nog dingen in het bios die ik beter op een vaste waarde kan zetten ipv. auto (zoals spanningen of frequentie)
Geheugenreepjes staan ook in de comp. lijst van asus. ik draai nu dus op 4GB 800Mhz.
bios versie is 16.01
drivers enz. is allemaal up-to-date en geen uitroeptekens bij app.beheer
[ Voor 6% gewijzigd door Pinin op 25-05-2010 11:47 ]
