DVD-brander kapot?
  • LordLynx
  • Laatst online: 01-10 14:53
Ik gebruik al een tijdje naar volle tevredenheid een Acer laptopje, maar vandaag heb ik een probleem met de DVD brander die erin zit. Als ik een DVDtje wil branden krijg ik een foutmelding, zowel in nero als met windows. De log die Nero aanmaakt is deze:
1K22-0867-0795-66M4-5309-0567-****
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.0.3.0
Internal Version: 8, 0, 3, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N>Version: WP03 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N >Version: WP03 - HA 1 TA 0 - 8.0.3.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD2500BEVS-22UST0 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2045MB (2094780kB)
Free physical memory: 812MB (831752kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.5.2010
ISO-compilatie
22:22:15 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
22:22:15 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6668
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:22:15 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3345
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:22:15 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
22:22:16 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1726047 (383:33.72, 3371MB)
22:22:16 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:22:16 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
22:22:16 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:22:16 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1726048 (1726048) = #1726048/383:33.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1726048 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N]
22:22:16 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3534946304, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 1726048 | 0 | 0x00
1726048 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
22:22:16 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
22:22:16 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
22:22:16 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
22:22:16 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
Cache writing successful.
22:22:16 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
22:22:16 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (11.080 kB/sec)
22:22:16 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:22:16 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:22:16 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:22:16 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
22:22:39 #21 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x90
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 20 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 0E 44 90
Buffer x19240680: Len x10000
0x07 0F 8F 79 76 36 56 51 7A 2F 33 F6 38 E4 D9 CD
0x7A 31 C7 E0 17 BD 55 6A DB E8 73 1F 1C FF 00 E0
0xAA 1F 1D FF 00 66 FF 00 11 DB E9 9F 15 BC 0D 6D
22:22:39 #22 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 312
Internal target failure
22:22:39 #23 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x90
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 0E 44 90
22:22:39 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Generating DVD high compatibility borders
22:22:39 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 800
22:22:39 #26 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 162
22:22:39 #27 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
22:22:39 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (11.080 kB/sec)
22:22:39 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:22:48 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
DriveLocker: UnLockVolume completed
22:22:48 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
De foutmelding waar het om gaat lijkt mij deze:
Iemand een idee of die iets anders kan zijn dan een fysiek verrotte dvd brander?
