games crashen na 5 minuten met SLI
  • Willem71
  • Laatst online: 27-05 20:31
rig: dfi 680i LT mobo
750 watt voeding (60A op de 12 volt lijn)
ocz 2x2 gb "gold" dual channel
2x "barracuda"320mb HDD in raid 0
creative sound xtreme gamer
2x 8800gtx in sli
Win 7 64 bit premium
Maar dat SLi werkt dus niet!
alle drivers zijn de laatste versie van Nvidia
alle stekkers zijn aangesloten incl (optionele) extra mobo floppy stekker
GRaka's omgezet. drivers op en af. (zelfs twee andere graka's geleend die het wel goed doen in een andere kast, sli, ook win7... bij mij noppes.
los van elkaar werken mijn kaarten als een tierelier, maar samen...pffff
kom dit probleem nergens tegen bij de verschillende forums. Dfi verwijst naar nvidia drivers. nvidia.. juist
resultaat: Games werken voor een minuut of vijf, dan een fliikering en een Freeze van mijn beeld. Alleen verder te gebruiken door computer uit/ aan te zetten. "gewone" progjes
geven geen probleem
Heeft iemand hier ervaring mee?
iemand een idee waar ik het verder moet zoeken?
Alvast dank!
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
al een bios flash overwogen!? of eerst beginnen met binnen het bios te kijken voor settings of dergelijke?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Willem71
Bios van de graka's is de laatste, dus niet geflashed. Bio mobo is geflahed naaar laatste versie.
Bios instelling: default. Alleen pci-e als 1ste.
Geen instellingen te vinden voor SLI.
in ieder geval bedankt voor je reactie
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14-11 10:13
D4NG3R
kiwi
Toch knap dat jij win7 hebt op slechts 640mb HDD ruimte :+ (2x320 volgens je startpost :+)
Wat zijn de temp's van je kaarten op het moment van crashen?
Staat SLI (of iets dergelijks.. ben niet bekent met de Nvidia software) Aangevinkt in de drivers?
  • Willem71
D4NG3R NL schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 22:37:
excuus, GB!
temps van de kaarten met gpu-z; 64 graden stockkoeler
58 graden Zalman vf1000
Sli staat inderdaad aan in de nvidia performance. nHancer geeft sli aan dmv een groen balk.
en toch en toch en toch. Heb ook geen idee waar ik het kan/moet zoeken
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
OC op CPU of ram die in de weg kan zitten!? fail save settings laden van bios mss?
  • Willem71
Nee, gebruik geen overclock.
kun je aangeven wat fail save is?
en het RAM verhaal? Volgens DFI is het OCZgeheugen van 2x2 gb niet getest.
Heb geen notie wat ik in de instellingen zou moeten aanpassen.
Willem71 schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:22:
in he bios kan je de zgn "fail safe defauts" terugzetten, deze zijn wat minder strak (iets meer voltage, iets lagere timings)
dwz, als het aan je moederbord ligt dan zou het na het terugzetten van deze defauts niet meer voor moeten komen.
ik vermoed een probleem met de temps, 64° lijkt mij erg laag voor een kaart.
zet bij CPU-z eens de logging aan en kijk, na een crash, wat de temperaturen waren.
en nog iets, ie de kaart ouder dan een half jaar? in dat geval zou ik de dotten stof even verwijderen...
  • Willem71
Verwijderd schreef op zaterdag 22 mei 2010 @ 00:29:
nee, srof zit er echt niet in. Is gecontroleerd en schoon bevonden. Zal defaults proberen.
Temperaturen van de graka's komen echt niet boven de 80 oC.Gebruik ik ze apart dan ook krijg ik dezelfde temperaturen. Het "samenwerken"komt niet in hun woordenboek voor!
  • nazuzed
  • Laatst online: 13-07-2024
Ik kreeg het ook niet aan de gang met m`n 680i mobo en 2 x 8800gtx.
Bij mij crashte de boel op exact dezelfde momenten, o.a. bij de 3e GPU test van 3dMark06.
Ook alles maar geprobeerd en niks werkte.
Toen nog eens gekeken wat m`n maximale OC was van m`n eerste 8800gtx en kwam er achter dat deze op exact hetzelfde moment een glitch had bij de 3dMark06 wanneer de OC iets hoger lag, maar nog steeds stabiel was.
Nu een inmiddels een 5850 in m`n bezit en ja hoor, weer een glitch op exact datzelfde moment......
Ofwel, een fout in de mobo chipset.......ik heb inmiddels een Intel chipset mobo liggen die m`n 680i gaat vervangen.......afzonderlijk komen ze wel door elke GPU stresstest heen, maar met elkaar zal het niet gaan.
Je zou wel eens met hetzelfde probleem kunnen zitten.
  • Marc Rademaker
  • Laatst online: 13:02
Crasht ie altijd na 5 minuten of soms ook sneller? Werkt SLI ook echt? Met andere woorden, krijg je meer fps met twee kaarten dan met een kaart?
  • Willem71
Marc Rademaker schreef op dinsdag 25 mei 2010 @ 16:07:
ja, beduidend meer en ook de 3d mark 06 uitslag is significant hoger
Daarbij vind ik gewoon dat het moet werken.
  • Willem71
Heb al een topic mbt een niet werkende SLI-setup.
Hierop heb ik de nodige reacties gehad zonder het beoogde resultaat.
Nu heb ik een 2x8800gts 512 mb (G92) set up en nu blijkt het wel te werken.VREEMD!
setup:
DFi 680i LT sli
ocz 2x2 gb 800mhz ddr2, dual channel
cpu e8400 eo stepping
psu Cooler master 750 W ( 60a op de +12v)
creative extreme gamer soundcard
usb muis en toestenbord
2x seagate barracuda, 320GB in raid 0
nu: 2x asus geforce 8800gts 512mb
Heb het eindeloos geprobeert met een 2x 8800gtx, 2x 8800gts 640 mb. Drivers op en af etc.
ik kan het werken van de laatste set up niet verklaren.
Wat werkt er dan zo anders bij de g92 core?
de voeding zou in mijn optiek voldoende moeten zijn.
Iemand een suggestie?
Voor de moderators: Vorige keer gebanned vanwege dubbele topic, dit is in mijn optiek iets heel anders, toch?
Willem71 schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 20:10:
Zo'n slechte Coolermaster GX serie ding?
Die kan sowieso geen 750 Watt leveren en binnen de ATX specs blijven, is eigenlijk iets van een 600 Watt voeding, maar zelfs dat zou nog net genoeg moeten zijn.
Ook nieuwe windows installaties? En wat voor crash heb je altijd?
Lijkt mij totaal niet, maar ja. :P
  • Droflen
  • Laatst online: 05-11 14:56
Hardware.info is anders wel positief over de voeding hoor
http://www.hardware.info/...n_van_750_tot_1200_Watt/4
Droflen schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 21:55:
Dat zegt niks over de voeding, maar des te meer over HWI. ;)
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Nope.
* Edmin doet topic merge.
  • Willem71
Verwijderd schreef op zaterdag 19 juni 2010 @ 21:15:
voeding: cooler master 750 W RS-750-ACaa-E3, dus geen GX.
nog geen nieuw ewondows, gezet. Crash: na 5 minuten een lichte flikkering van het scherm en een sccherm freeze. geluid loopt door, maar verder is er niks meer te doen. ook geen berichten, of iets.
mij wel
