RML Execution Timeout
  • 209 views
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Lieve Devvers,
BIj het plaatsen van het volgende bericht, met daarbij gebruik maken van php ipv code krijg ik de volgende error:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /mnt/web/react/got/react/global/non-www/classes/rml_advanced.class.inc.php on line 1882
DIt is trouwens bij het drukken op voorbeeld, heb hem niet daadwerkelijk proberen te submitten.
Het bericht:
tftp of http, afhankelijk van welke toestellen je heb verschilt de syntax waarin het moet komen te staan. Ik heb ervaring met de Linksys SPA942's, dit kan gewoon via http en had een xml-achtige syntax, stukje van scriptje wat ik er voor gebruik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
$config = array(
        'Admin_Passwd'                  => 'admin',
        'Connection_Type'               => 'DHCP',
        'Text_Logo'                     => $naam[$id],
        'Select_Logo'                   => 'Text Logo',
        'Select_Background_Picture'     => 'Text Logo',
        'Domain'                        => 'voip',
        'Primary_DNS'                   => '192.168.2.129',
        'Primary_NTP_Server'            => '192.168.2.129',
        'Syslog_Server'                 => '192.168.2.129',
        'Voice_Mail_Number'             => '50',
        'Debug_Level'                   => 3,
        'Enable_VLAN'                   => 'Yes',
        'VLAN_ID'                       => '2',
        'Station_Name'                  => $id,
        'HostName'                      => 'LSYS-'.$id,
        'Extension_1_'                  => 1,
        'Short_Name_1_'                 => 'Extern',
        'Extension_2_'                  => 1,
        'Short_Name_2_'                 => 'Extern',
        'Extension_3_'                  => 2,
        'Short_Name_3_'                 => 'Support',
        'Extension_4_'                  => '1',
        'Short_Name_4_'                 => 'Intern',
        'Provision_Enable'              => 'yes',
        'Resync_On_Reset'               => 'yes',
        'Profile_Rule'                  => 'http://192.168.2.129/spa942/'.$id,
        'Upgrade_Enable'                => 'no',
        'Time_Zone'                     => 'GMT+02:00',
        'Date_Format'                   => 'day/month',
        'Time_Format'                   => '24hr',
        'Line_Enable_1_'                => 'yes',
        'Proxy_1_'                      => '192.168.2.129',
        'Display_Name_1_'               => 'Hoofd',
        'User_ID_1_'                    => $id,
        'Password_1_'                   => weggehaald,
        'Auth_ID_1_'                    => $id,
        'Line_Enable_2_'                => 'yes',
        'Proxy_2_'                      => '192.168.2.129',
        'Display_Name_2_'               => 'Support',
        'User_ID_2_'                    => $id2,
        'Password_2_'                   => weggehaald,
        'Auth_ID_2_'                    => $id2
echo '<flat-profile>
#loopje door config values
foreach($config as $value => $key)
        echo '<'.$value.'>'.$key.'</'.$value.'>
# loopje door config  values
echo '</flat-profile>
  • pedorus
[code=c#]
System.IO.File.WriteAllBytes(@"C:\temp\" + filename, bijlage);
[/code]
kan ook niet.
Uit \[C#] webclient byte array inserten in SQL mislukt
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Kees
  • Laatst online: 19:33
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
$config = array(
        'Domain'                        => 'voip',
        'Debug_Level'                   => 3,
        'VLAN_ID'                       => '2',
C#:
foutje aan onze kant en een foutje in de codes (zie de rode lijntjes) :)
Dank voor het melden :)
