Computer valt uit....
  • 183 views
Mijn computers valt uit sinds ik Windows 7 gebruik.
Dit gebeurt na +- 30 min. Battlefield Bad Company 2 te hebben gespeeld.
Nu hoor ik iedereen denk dat mijn pc dit niet aan kan, maar onder XP heb ik geen problemen gehad en mijn PC komt nog aardig mee.
Ik draai het spel bewust niet op een hoge resolutie.
Nu heb ik nog 2 poorten over op mijn moederbord om extra geheugen te nemen. Ik heb nu 2 gig geheugen dus ik kan dit nog uitbreiden.
Als mijn voeding eventueel niet goed genoeg is omdat hij het stroomgebruik niet aankan heb ik eventueel nog een vervangende betere 600+ voeding.
Maar moet ik dan heel Windows opnieuw installeren? Of kan ik de voeding verwisselen zonder enige rompslomp?
Hier wat gegevens van mijn pc:
Chipset
Northbridge NVIDIA MCP61 rev. A2
Southbridge NVIDIA MCP61 rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x8
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 301.4 MHz (CPU/7)
CAS# latency (CL) 4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 20
Command Rate (CR) 2T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) MCI Computer (7F7F640000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number MDT 512M DDR2-66
Serial number 7032200A
Manufacturing date Week 30/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-15-19 @ 333 MHz
JEDEC #3 5.0-4-4-15-19 @ 333 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 512 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
DIMM # 3
SMBus address 0x53
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number MDT 1GB DDR2-66
Serial number 5134200A
Manufacturing date Week 32/Year 07
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 4000+
Codename Brisbane
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.1
Extended CPUID F.6B
Brand ID 4
Core Stepping BH-G1
Technology 65 nm
Core Speed 2109.8 MHz
Multiplier x FSB 10.5 x 200.9 MHz
HT Link speed 1004.6 MHz
Stock frequency 2100 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 10.5x
Max VID 1.350 V
P-State FID 0x2 - VID 0x12 (5.0x - 1.100 V)
P-State FID 0xA - VID 0x0D (9.0x - 1.225 V)
P-State FID 0xC - VID 0x0B (10.0x - 1.275 V)
P-State FID 0xD - VID 0x0A (10.5x - 1.300 V)
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce 8600 GT
Revision A2
Codename G84
Technology 80 nm
Memory size 512 MB
Memory type GDDR3
Memory bus width 128 bits
PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x10DE)
Model ID 0x0402 (0x0438)
Performance Level 3D Applications
Core clock 620.0 MHz
Shader clock 1250.0 MHz
Memory clock 800.0 MHz
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
download eens coretemp en gpu-z, deze lezen temperaturen uit van je cpu en videokaart, deze kun je instellen om te laten loggen tijdens het gamen, kijk eens wat je temperaturen doen.. klintk alsof er iets te warm wordt en afsluit ter beveiliging
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • epic_gram
  • Laatst online: 20-09 21:58
epic_gram
undercover moderator
Hij hoort niet uit te vallen, ook al kan ie het niet hebben. Ga dus geen nieuwe onderdelen kopen/vervangen voordat je weet wat kapot is.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • Edmin
  • Laatst online: 21-09 13:50
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Volg de stappen hierboven nauwgezet. OP dit moment heb je nog niets geprobeerd en uitgezocht. Je bent welkom weer een topic te openen als je uitgebreid onderzoek hebt gepleegd. Dit topic gaat op slot.
