PC gechrasht na gebruik "encodeHD" Nu start hij niet meer op
  • lex0001
  • Laatst online: 27-04-2025
Ik heb eerst natuurlijk even de "OH FAQ" door genomen.
- heb al mijn hardware (optische drive en nog wat dingen eruit gehaald.) toen geprobeerd, maar niets.
- Ik heb de voeding getest, (groen en zwart verhaal). ATX connector los geprobeerd en niets.
- daarna de stekker vlak bij de CPU en uitgangen van het moederbord... (8-pin ATX +12V Power connector) eruit gehaald en daarna begon mijn voeding weer te draaien. zodra ik een andere er in probeer, een 4 pins, 6 pins of zelf 8 pins (in de hoop dat alleen dat bepaalde kabeltje kapot is)... werkt het weer niet.
Het gebeurde toen ik het programmatje EncodeHD gebruikte, dit om een H.264 om te zetten voor gebruik op mijn xbox360. Dit programma neemt nogal wat CPU en drukte hem zowat op 90%. Ik zag dit niet als een probleem want het is een quadcore, maar hij viel uit en wilde daarna niet meer aan..
MB = asrock x58 supercomputer
CPU = i7 920 @4.2 GHZ
RAM = corsair dominator 12 gb
video = 2x crossfire ATI HD5850
Hoop dat ik nu zo'n duidelijk mogelijk beeld heb gegeven.
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Klinkt als een defecte voeding. Probeer eens een andere voeding, dat zou het moeten verhelpen.
Als je voeding met groen + zwart verbinden niet aan gaat (let op, fans springen niet altijd gelijk aan!, meet een 12v lijn ofzo), dan is hij gewoon kapot..
  • lex0001
Hij gaat niet aan als alle kabels op het moederbord aangesloten zitten inderdaad. maar wel als ik dus die 8pins los haal. maar dat heeft er dus niets mee te maken? dan is mijn voeding kapoet?
Ik zal het nog testen met een voeding van een vriend van me.
  • cpt.skydiver
Je moet het los testen dacht ik. Denk niet dat je voeding kapot is. Doet je mobo iets zonder RAM erin? Piepen oid? Anders gok ik dat die kapot is. Laatst zelf ook gehad...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Wat voor voeding is het? Je hebt namelijk een aardig krachtig PCtje staan daar?
  • lex0001
Mijn excuses voor de late reactie, heb het de laatste beetje druk gehad. :z
Ik heb een Nexus RX-1K (1000 watt) dat moet toch ruim voldoende zijn...
Ik heb het ook geprobeerd zonder ram, maakt niets uit.
Ook heb ik mijn voeding op een andere pc geprobeerd en dan werkt het gewoon prima.
Dus kan ik wel concluderen dat mijn voeding nog heel is.
Enige dingen die nu overblijven is mijn mobo en cpu...
  • lex0001
Schopje :)
  • lex0001
Hallo ? Iemand aanwezig ?
  • lex0001
:z
  • lex0001
RMA aanvragen voor mobo en cpu?
