overclocken van een celeron 333MHZ
Hallo Tweakers....eens moet de 1e keer zijn dat ik iets ga posten. Het gaat om het volgende: Ik heb zo'n pc'tje die ik graag wil overclocken. T'is een Celeron 333Mhz met een award modular BIOS v. 4.51PG. Ik heb GOT vaker bezocht en gelezen en ik moet zeggen dat er flink wat kennis onder de GOT'ers zit. Nu heb ik me dus ook geregistreerd in de hoop dat iemand mij kan helpen om die proc wat harder te laten draaien. Oh ja....volgens het boekje van mijn leverancier zit er een "BXA839D" plank in mijn pc. Zegt mij absoluut niets....jullie wel???? BVD :-)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
.. de eerste tip.... www.altavista.com >:)
de tweede link die av oplevert op de zoekterm BXA839D... http://www.pcpartner.com/prod/839-846.htm
Helaas staat er weinig info op die pagina. Staat er niks in de manual over bussnelheden, zo ja zou je je FSB eens op 75mhz in kunnen stellen..
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Stamper|IA
  • Laatst online: 17-07-2017
Kijk ook effe bij overclockers.com in de cpu-database. Hier vindt je behaalde resultaten.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Via metacrawler kwam ik op de volgende pagina's. Ik zie nergens iets staan over 75/83 FSB, maar dat betekend misschien niks..
http://www.axle-hk.com/24.htm http://www.pcpartner.com.hk/prod/839-846.htm
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
bx chipset? vette cooler erop en fsb op 100Mzh
  • Zer0
Zer0
boris.. de gemiddelde overklok snelheid van een 333 ligt op 478 mhz, de kans dat hij met een simpel bord, waarschijnlijk zonder voltage tweaks en een simpele koeler als beginnend tweaker de 500 (stabiel) in 1 keer haalt lijkt me vrij klein...
Hee, ik heb hier ook een celeron 333 (slot 1) overklokt. Ik heb een BX-brod van een onbekend merk, maar ik kan in het bios bij 'CHIPSET SETTINGS' wel mijn CPU host clock instellen, die staat normaal op disabled, maar is in te stellen op 50, 66, 75 en 83 mhz.
Wat ik heb gedaan is precies wat boris zegt, ik heb er een Cooler Master ppga cooler op gezet, en die dan met touwtjes (gheheh) vastgemaakt, samen met met mijn oude koeler die ik nu op de achterkant heb gedaan. Touwtjes, ja, en het zit superstrak.
Hierna heb ik de bussnelheid op 75 mhz gezet, en een paar uur q2 timedemos gedraaid, zonder fouten. Toen ik de 83 probeerde kreeg ik wel fouten, maar dat lag aan mijn geheugen, want dat was nog 66 Mhz (ook met timing 333 nog fouten). Dus ik heb er 100Mhz geheugen in gedaan, en nu draai ik op 5x83=416 Mhz, voorlopig nog zonder errors enzo. Omdat het 100Mhz geheugen op maar 83 Mhz loopt heb ik de timing maar op 222 ingesteld.
De 100 Mhz pakte hij niet (geen post), misschien wel als ik het voltage verhoog, maar ik heb nu geen zin om pinnetjes te gaan afplakken.
De layout van dat bord is trouwens precies hetzelfde als die van mij, alleen mijn bord is groen en heeft nog wat koelvinnetjes op de chipset (de chip bij de processor). Volgens mij is dit een soort reference lay-out ofzo, want ik heb heel wat bordjes gezien met deze lay-out.
  • Dr.Doom
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-04 14:41
Ja, hier ook zo'n celly. Met de standaard cooling op 416 MHz stabiel. :)
Mijn celly333 liep met standaardkoeler al stabiel op 416. Op 500 mhz loopt ie alleen behoorlijk stabiel als ik er een 220volt ventilator tegenaan zet (tegen open kast).
Heb al een hoop extra ventilatortjes ingebouwd, maar wil nog niet echt lekker zonder die grote (lawaaierige) ventilator.
zucht.
Mensen allemaal bedankt voor jullie reacties.
Ik heb er ontzettend veel aangehad. Mijn cpu loopt nu op 415Mhz. Dit nadat ik mun BIOS heb geflashed en nu kan ik dus ook onder CPU Settings het een en ander aanpassen. Voorheen kon ik alleen maar de CPU speed aanpassen. Standaard was dit 200 en maximaal 333Mhz. Ik heb vandaag pas de bios geflashed en dus kon ik ook veel meer instellen vandaar dat ie dus nu op 415Mhz loopt.
Mensen nogmaals bedankt en dit waardeer ik zeer.
