Na SAMBA upgrade geen lees- en schrijfrechten
  • Maasluip
  • Laatst online: 15-10 10:03
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik heb een Ubuntu bak met Samba (momenteel versie 3.0.28a). Op mijn windows XP machine map ik de user directory van één van de users. Er staat ook een symbolic link in die directory naar de home directory van een andere user. Op Ubuntu kan ik daar gewoon in lezen en schrijven, rechten van die directory zijn 757 en hij zit in een andere usergroup.
Op windows kon ik daar ook altijd in lezen en schrijven, todat ik onlangs een update van de packages heb gedaan, nu mag ik in windows opeens niets meer lezen in die directory. Windows zegt "x:\dir is not accessible. Access is denied.".
Ook als ik die directory 777 maak krijg ik hetzelfde.
Ik heb zelf helemaal niks in de Samba config veranderd en ik heb ook geen idee waarom ik in die symlink nu opeens geen rechten meer heb.
Wat voor settings zijn er in Samba die dat regelen?
Signatures zijn voor boomers.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
lukt het wel als je smb.conf aanpast van
valid users = gebruikers
naar
valid users = @gebruikers
http://samba.org/samba/do...mb.conf.5.html#VALIDUSERS
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:55
En anders even kijken naar één van deze twee:
follow symlinks = yes
wide links = yes
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:46
eentje waar ik laatst lang mee heb zitten kloten is zon nieuwe beveiligingsfeature in linux. ben helaas de naam kwijt. openlinux oid??
Als die aanstaat kan je via smb opeens niet meer in bepaalde mappen schrijven.. heb me kapot gezocht voor ik die oplossing had gevonden.
maar het kan ook een stuk eenvoudiger liggen... werkt het wel met andere paden? en wat zegt de smb log?
[ Voor 3% gewijzigd door laurens0619 op 20-05-2010 18:23 ]
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
PipoDeClown schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 18:12:
naar
Er staat nu valid users = %S. Als ik dat verander naar @%S dan mag ik de hele share niet meer in.
Nielson schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 18:13:
wide links = yes
Staan allebei op yes.
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
laurens0619 schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 18:22:
De log file :X nog niet eens aan gedacht dat samba een logfile schrijft.
Share 'maasluip' has wide links and unix extensions enabled. These parameters are incompatible. Wide links will be disabled for this share.
8)7 Wide links is dus dat je symlinks buiten je directory kunt zien. Unix extensions is dat je symlinks kunt maken. De twee bijten elkaar dus.
De default setting van unix extensions is "Yes". Blijkbaar is dat een keer veranderd of is die optie helemaal nieuw.
Unix extensions uitgezet en nu werkt het weer.
