• readytoflow
Ik blijf problemen hebben met de verbinding naar mijn server.
Ik zie de server in mijn netwerkmap staan (win7 ult.). Meestal echter alleen als multimedia apparaat
Synology assistant (soort installatieprogramma voor de server) ziet mijn Server ook wanneer ik dat opstart
BackUp programma ziet de Server ook, tenminste ik kan de juiste doelserver selecteren.
Echter op alle 3 de manieren lukt het niet om verbinding te maken met de DS209!
Vanuit windows browsen krijg ik de melding:
Geen toegang tot \\DS209
Als multimedia-apparaat kan ik hem overigens wel benaderen
Vanuit Synology assistant krijg ik de melding"
[quote]:
Kan het netwerkpad niet vinden.(53)
[quote]
Vanuit Data Replicator3 Krijg ik de volgende melding:
Kan geen verbinding krijgen met de doelserver. Controleer de instelling van het netwerk of de server
Inloggen en wijzigingen doorvoeren via DiskStation Manager 2.3 (voor het beheer van de server via webbrowser) werkt wel gewoon zoals het hoort.
De client list op mijn Zyxel modem ziet de server ook als actief op het juiste ip adres.
De inlognaam en wachtwoord op mijn laptop en de server zijn hetzelfde.
Wachtwoorden zijn correct. Alle apparaten hebben exact dezelfde Werkgroepnaam.
Interne ip instellingen zijn als volgt:
Zyxel modem 192.168.1.200 (vast)
Belkin draadloze Router 192.168.1.250 (ingesteld als accesspoint) (vast)
Laptop 192.168.1.52 (vast)
Server 192.168.1.53 (vast)
Ik heb nog een HP netwerkprinter op 192.168.1.51 zitten en die kan ik wel draadloos aansturen vanuit de laptop.
DHCP range loopt van 192.168.1.50 tm 192.168.1.200
Virusscanner/firewall uitgezet --> geen effect
Mijn PS3 kan de server momenteel ook niet bereiken.
Waarom zie ik de server in mijn netwerkomgeving (Windows) soms wel maar meestal niet als computer staan?
En wat zou de reden kunnen zijn dat ik de server dan alsnog niet kan bereiken wanneer ik deze wel zie staan?
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Kan je de NAS wel IP adres benaderen ?
Wat geeft een ping DS209 ?
Maak je gebruik van automatisch blokkeren (bij meerdere mislukte inlogpogingen) ?
Kan je de NAS via telnet benaderen (moet wel geactiveerd worden) ?
Heb je al naar logging gekeken ?
  • readytoflow
Wel automatisch blokkeren, maar er staan alleen maar buitenlandse ip adressen tussen.
Ik kan telnet wel gebruiken wanneer ik inlog als Root of Admin. Niet met een andere gebruikersnaam (die waarschijnlijk wel nodig is voor het maken van BackUps denk ik?).
Het logboek laat verder niets vreemds zien eigenlijk.
Pingen begrijp ik nooit zo goed (ook al is het volgens mij heel simpel), maar als ik CMD doe
en dan typ ik >Ping DS209 (de naam van de server dus) krijg ik 'kan host DS209 niet vinden'
Wanneer ik ping naar 192.168.1.53 krijg ik 'time-out bij opdracht'
Ik heb inmiddels de DHCP range aangepast naar 192.168.1.100 tm 192.168.1.200 zodat de server buiten de range valt. maar zonder resultaat.
  • lier
lier
MikroTik nerd
readytoflow schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 15:10:
Mooi, geen idee of andere gebruikers ook telnet rechten hebben (kan dat eigenlijk ingesteld worden ?)
Ok, dan lijkt het op NAS niveau goed te gaan.
Dit verteld in ieder geval dat je een DNS "probleem" hebt, de pc waarmee je test kan DS209 niet resolven. Misschien zit daarin ook het probleem met de shares...probeer de shares eens op IP adres te benaderen.
Kan je eens een IPCONFIG /ALL van de pc waarmee je test posten ?
  • DjKahless
  • Laatst online: 14-07-2024
Heb je behalve het ipadres ook wel het goede subnetmask / gateway en DNS servers ingesteld. Anders kunnen ze elkaar zeker niet vinden.
zoals lier zei post eens een ipconfig /all vanuit een command prompt
Stream @ http://twitch.tv/nessiroj
  • readytoflow
Ik heb er maar weinig verstand van, maar wellicht dat jullie hier nog iets fout zien staan:
C:\>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : LAPTOP
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : ORANGE
Ethernet-adapter voor Bluetooth-netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1E-4C-DB-E0-EA
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: ORANGE
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1D-E0-36-A6-05
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::bc27:ab73:19cf:83e2%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 21 mei 2010 16:10:09
Lease verlopen. . . . . . . . . . : zaterdag 22 mei 2010 4:10:08
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.200
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268443104
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-76-37-9C-00-15-C5-84-10-4A
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
195.241.77.55
195.241.77.58
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet
Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-23-AE-1F-07-D8
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 28-11 20:49
Kabouterplop01
chown -R me base:all
kan het zijn dat je netwerkkaart offline gaat, na x idle time?
  • readytoflow
Geen idee, maar ik blijf wel gewoon internet verbinding houden. Ook kan ik de netwerkprinter gewoon blijven gebruiken.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik zie wel dat je de interne DNS server van je router gebruikt en externe DNS servers (van je provider ?). Als aan deze laatste twee gevraagd wordt wat het IP adres van de DS209 is, hebben zij geen idee (gelukkig maar ;)).
Wat ook al in het andere topic gezegd wordt is het toevoegen van je NAS aan de hosts file (en hoe je dit laatste doet, kan je vast wel met een beetje moeite terug vinden op Internet).
