Gigabit switch naar router....
  • master_viper
  • Laatst online: 18:42
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Simpele vraag, ik heb een gigabit switch aangeschaft met lampjes voor 100/1000mbit, vandaag een kabel getrokken naar het modem/router (ook 1000mbit) en het werkt verder wel, alleen brand het lampje van 1000mbit op de aansluiting naar het modem niet. Ik weet niet of dit normaliter gebeurd, maar het zijn beide gigabit apparaten dus ik zou denken dat dit wel zo zou moeten zijn.
Helaas heb ik geen pc in de buurt/geen kabel over om te testen, en het enige wat er op aangesloten zit is een ACRyan playon. Zou dit normaal wel moeten gebeuren, zit er dan iets verkeerd in de kabel? Ik heb 1 stekker zelf eraan gemaakt, misschien is hier iets verkeerd gegaan?
-= Very annoying forum person =-
  • CyBeR
CyBeR
master_viper schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 20:29:
Die tussen je modem en je switch? Dan kan dat. Kijk de volgorde van de aders eens na met dit diagrammetje:
Afbeeldingslocatie: http://www.magenta-research.com/images/t568B.jpg
Zorg dat dat overeen komt. Niet 'als het aan twee kanten hetzelfde is, is het goed'. Hetzelfde als in dat plaatje.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14-10 12:55
Weet je zeker dat je router wel een Gbit apparaat is?
Wat voor apparatuur is het? Soms wil bepaalde apparatuur niet direct met elkaar praten tenzij je het forceert of wil het dat alleen met een crosscable (ja...)
[ Voor 11% gewijzigd door Uberprutser op 20-05-2010 02:31 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • master_viper
master_viper
Ballebek schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 02:31:
100% zeker, en het is een met auto sensing.
  • master_viper
master_viper
Blijkt dat er wssn 1 ader verkeerd om zat in de kabel, net nieuwe stekker eraan gemaakt en lampjes voor 1gbit branden nu ook, stekkers knippen in t donker is niet de beste oplossing.
Deze kan op slot iig.
  • CyBeR
CyBeR
master_viper schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 22:13:
Dat kan niet :P
