[Apache] Verkeerde verwijzing met virtual host
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Dit is wat er op dit moment gebeurd:
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-netwerk.nl/cisco/got-Domein-NU.JPG.
Beetje slechte compressie maar het rode vlak verwijst dus naar mail.a.nl
Zo zou ik het graag willen hebben.
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-netwerk.nl/cisco/got-Domein.JPG.
Nu is het vreemde dat elk subdomein onder A en B verwijst naar mail.A.nl. Nu is dit (nog) niet het probleem wat ik probeer op te lossen. Mijn probleem is dus dat ook B.nl verwijst naar mail.A.nl.
Als ik even kijk naar de host files zijn ze allemaal hetzelfde.
Voorbeeld van A.NL
29
30
31
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin n.v.t
        ServerName www.A.nl:80
        ServerAlias A.nl:80
        DocumentRoot /var/www/A.nl
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride all
        </Directory>
        <Directory "/var/www/A.nl/">
                Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride none
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>
        ErrorLog /var/log/apache2/error_A.nl.log
        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel info
        CustomLog /var/log/apache2/access_A.nl.log combined
Voorbeeld van mail.A.nl
29
30
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin n.v.t
        ServerName mail.A.nl:80
        DocumentRoot /var/www/mail.A.nl
        <Directory />
                AllowOverride all
        </Directory>
        <Directory "/var/www/mail.A.nl/">
                AllowOverride none
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>
        ErrorLog /var/log/apache2/error_mail.A.nl.log
        # alert, emerg.
        LogLevel info
        CustomLog /var/log/apache2/access_mail.A.nl.log combined
Voorbeeld van B.nl
29
30
31
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin N.V.T
        ServerName www.B.nl:80
        ServerAlias B.nl:80
        DocumentRoot /var/www/B.nl/
        <Directory />
                AllowOverride all
        </Directory>
        <Directory "/var/www/B.nl">
                AllowOverride none
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>
        ErrorLog /var/log/apache2/error_B.nl.log
        # alert, emerg.
        LogLevel info
        CustomLog /var/log/apache2/access_B.nl.log combined
Specs:
Webserver: Apache/2.2.12 (Ubuntu)
Julle zijn wel erg snel, ik was nog niet helemaal klaar met mijn TS ;)
[ Voor 194% gewijzigd door battler op 19-05-2010 16:10 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • MvandeK
Wat gaat er fout? Wat wil je dat er gebeurt want dit is een beetje weinig informatie
Fotografie voor beginners | Home Assistant configuratie
  • DiedX
  • Laatst online: 17:02
En nu mis ik nog iets van een vraag? Wat heb je zelf uitgezocht? Welk OS? En doe eens op perfect-netwerk een configuratie dumpen van de relevante stukken...
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Keiichi
  • Laatst online: 16-10 19:24
Als je zelf zegt dat je je OP niet af kon maken omdat je browser raar doet, waarom kijk je daar dan eerst niet naar?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • MvandeK
Oke, je heb nu de config van A.nl en mail.A.nl gepost, maar het gaat toch juist fout bij B.nl die naar mail.A.nl gaat? Kan je die config laten zien?
  • battler
@: maartentjuh, ik neem aan dat je al poste toen ik nog niet helemaal klaar was. Als het nog niet duidelijk is kan ik het altijd op een andere manier proberen uit te leggen.
@: Diedx, Done :)
@: Keiichi: Firefox kan ook wel eens vast lopen, als ik dat eerst ga oplossen. :+
[ Voor 17% gewijzigd door battler op 19-05-2010 16:02 ]
  • Compizfox
  • Laatst online: 00:03
Compizfox
Bait for wenchmarks
Oeps, laat maar
[ Voor 86% gewijzigd door Compizfox op 19-05-2010 16:01 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • MvandeK
battler schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 16:01:
Moet iets later F5'en denk ik :)
  • Keiichi
servernaam hoort zonder :80
-edit-
In de manual staat het wel, maar heeft alleen nut in de Core sectie lijkt me.
[ Voor 62% gewijzigd door Keiichi op 19-05-2010 16:08 ]
  • Geuze
  • Laatst online: 10-04-2024
is de DNS resolutie correct?
It is Good to be Bad || Battle.net tag
  • battler
Alles staat op 1 IP-adres. Ik neem aan dat ik via DNS niet kan verwijzen naar subdomeinen, aangezien B.nl wel aankomt bij het juiste IP-adres.
Domein A en B staan geregistreerd bij een externe DNS server, ik kan kijken of ik wat vreemds zie hier.
[ Voor 47% gewijzigd door battler op 19-05-2010 16:09 ]
  • Geuze
Meer in de zin van wat gebeurd er als je nslookup b.nl doet. Geeft dat het correcte ip terug.
  • MvandeK
Herstart je Apache service eens en kijk of het probleem dan nog bestaat?
  • battler
@Geuze: Uiteraard, alles draait op 1 server. Ik kom wel op die server terecht, alleen bij de totaal verkeerde pagina.
@Maartentjuh: Done, maar dit probleem bestaat al enkele maanden. Heb hem ondertussen al >10x herstart.
[ Voor 34% gewijzigd door battler op 19-05-2010 16:13 ]
  • battler
kick O-)
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Is mail.A.nl toevallig de eerste (default) host? Waar kom je op uit als je het IP adres van de webserver in je browser plakt? Als dit ook dezelfde site is als op mail.A.nl dan kun je er vanuit gaan dat dit de default host is. Alle aliassen en domeinen die naar de server verwijzen in de DNS maar door Apache niet herkend worden zullen daar op uitkomen. (subdomeinen moeten ook in de DNS komen).
Als nu http://B.nl ook uitkomt op mail.A.nl dan kun je er vanuit gaan dat je alias niet goed is.
Probeer :80 eens van je serveralias af te halen.. dan een:
/usr/sbin/apache2ctl configtest
Syntax OK (als de config goed is)
Dan een:
/etc/init.d/apache2 reload
Ik gebruik overigens als VirtualHost ook geen poortnummer.. alleen het IP adres in plaats van *.
<VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx>
ServerName B.nl
ServerAlias www.B.nl
bijvoorbeeld..
[ Voor 12% gewijzigd door ReCreator op 20-05-2010 14:53 ]
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • battler
Opgelost! _/-\o_ Precies je aanwijzingen opgevolgd en alles werkt. Bedankt! *O*
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
battler schreef op donderdag 20 mei 2010 @ 14:30:
Top!
Graag gedaan ;)
