Een tijd geleden heb ik bij een vriend van mij een computer samengesteld met de volgende specs:
Gigabyte P55M-UD2
Intel i5 750
OCZ 2x2GB Platinum
Cooler Master eXtreme power 460W
Sapphire HD5750 1GB
Toen ik alles had geïnstalleerd deed alles het gewoon goed. Daarna direct Windows 7 erop gezet en de standaard dingen zoals Drivers e.d.. Alles deed het zoals het zou moeten doen. Vervolgens COD MW2 erop gezet en opgestart. Bij het spelen van dit spel crashde het. Eerst gaf het beeldscherm de melding: "Geen signaal" (dus er werdt geen signaal uit gezonden). Dit gebeurd altijd (of hij geeft een melding als "Buiten Bereik") Daarna crasht het spel en geeft windows de melding: "Beeldschermstuurprogramma reageert niet meer" of de hele PC loopt vast. Bij bijna elk ander spel gebeurt hetzelfde op enkele uitzonderingen na. Red alert 2, Portal doen het wel bijvoorbeeld. Red alert 2: Yuri's revenge doet het niet. Red Alert 3 doet het op hoge instelling niet en op lagere instellingen doet ie het pas na 20 minuten niet meer. Veel andere spellen doen het ook niet.
Youtube crasht ook soms op 720p (HD) en volledig scherm.
Een ander raar fenomeen is dat de muis af en toe 5 keer zo groot dan normaal wordt ( en blijft). Dit kan 'verholpen' worden door de schermresolutie aan te passen en weer terug te zetten. Vanmiddag kwam ik er zelfs achter dan in het spel red alert 3 de muis ook 5 keer zo groot wordt.
Eerst dacht ik aan twee dingen. Het eerste wat ik dacht is een hitte probleem, maar als ik de harige kubus van ATI afdraai, doet ie het wel gewoon. ( is dit genoeg om vast te stellen dat hitte geen probleem is???)
Het andere waar ik aan dacht was een driverprobleem. Ik heb een stuk op 10 verschillende drivers geinstalleerd (9.x en 10.x) en bij geen één werkte het.
Op google kan ik niets vinden wat op dit probleem lijkt. Is de kaart gewoon defect?
Gigabyte P55M-UD2
Intel i5 750
OCZ 2x2GB Platinum
Sapphire HD5750 1GB
