Hoi,
Ik maak deze topic omdat ik graag wat proffesioneler advies had gekrege over hoe ik mijn probl. kan oplosse.
Ik draai nu CoD4 op Vista 64Bits redelijk onstabiel. ( Pc specs: Asus P5Q, C2Q 9550 2.83ghz , ATi hd4870 1gb ) dus ik dacht, vista verbruikt veel ik zet het effe op Windows XP, ben ik andere HDD gaan hale, daarop windows xp met alle drivers enzo ingesteld maar blijkt dat het daar nog slechter verloopt, is dit normaal ? Kan het liggen aan het feit dat ik slechts 32bit systeem heb dus maar 2/4 gb ram kan benutten ?
Zijn er drivers die er mss nog bij moeste ?
groetjes, luffz
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft heb ik het topic verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen.
Overigens is je omschrijving niet heel duidelijk, probeer het zo duidelijk en netjes mogelijk uit te leggen zodat je beter geholpen kan worden.
  • Frentik
  • Laatst online: 22-08-2025
Frentik
Broken, Beat and Scarred
Nee, het ligt niet aan 32 bit XP + CoD4 want dat draait/draaide bij mij hier als een zonnetje.....
En wat is onstabiel?
[ Voor 10% gewijzigd door Frentik op 18-05-2010 23:58 ]
>> Nieuw! - Twitch << & >> YT Channel
  • BWBzz
  • Laatst online: 11-04 19:56
Volgens mij moet 32-bit of 64-bit niets uitmaken voor wat CoD4 betreft... Ik heb zelf CoD4 onder Vista en Windows 7 draaien (C2Q 6600, Nvidia 8800 GT), weliswaar beide 32-bit, maar werkt prima.
Zoals Frentik ook al vraagt, wat bedoel je met onstabiel en "verloopt slecht". Weinig FPS, haperingen, BSOD's?
Ok, ik probeer het wat beter uit te leggen.
Ik heb op Windows Vista 250FPS min of meer stabiel, ook al dropped het soms naar 230-200 blijft het vlotjes 'smooth' aanvoelen.
Nu heb ik gedowngrade naar WinXP en heb ik min of meer dezelfde FPS maar het voelt vele minder vlot aan, Ik haal zo goed als 250 stabiel maar het voelt amper als 80FPS...
- Ook, men scherm ziet er in donkere plaatsen (alleen in cod) net uit als een oude CRT-Monitor die gefilmd is, als je begrijpt wat ik bedoel. Zeg maar die zwarte lijnen die over je scherm lopen
Kan dit aan drivers liggen ofzo?
Edit: Dit kan mss als lullig overkomen maar ik speel CoD redelijk competetief, dus dit is van groot belang dat het zo vlot mogelijk loopt ^^
groetjes, luff
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2010 13:07 ]
