• Nighthawk9100
  • Laatst online: 07-07-2025
Vandaag heb ik mijn netgear wnr834v2 vervangen door een wrt610n van linksys. Het hele netwerk werkt in principe maar aangezien ik veel apparaten in het netwerk heb hangen maak ik gebruik van een switch. Deze 8 poorts switch netgear gs108 is gekoppeld met een kabel aan een ethernet poort van de router. Alle apparaten die op de router zitten of op de switch hebben volledig toegang tot internet of het lokale netwerk. Het probleem wat ik heb is dat de wrt610n bij aangesloten apparaten niet de apparaten van de switch laat zien. Doordat ik het lokale ip adres van mijn synology server niet kan zien kan ik ook geen portforward gebruiken waardoor de synology niet te benaderen is buitenshuis. Heeft iemand enig idee hoe ik deze ip adressen kan laten zien?
  • Nighthawk9100
Het probleem is al opgelost! Synology server bleek een vast ip adres te hebben wat de router niet laat zien.
