• Eduardboon
  • Laatst online: 28-05 22:10
Hoi,
Ik deel de internetverbinding van mijn macbook pro met mijn windows desktop pc via een ethernetkabel die ik bij de xbox 360 kreeg.
Alle instellingen staan automatisch.
Er is een probleempje: op een of andere manier gaat de stroom van data ineens dood.
Als ik over de kabel een groot bestand verstuur sterft de verbinding zomaar af en moet ik de desktop herstarten om deze weer terug te krijgen.
Kijk ik wat youtube filmpjes of speel ik een online game, dan zie ik met istat pro op mijn macbook rare grijze lijnen lopen en komt er amper data naar de desktop, en kan ik dus uren wachten tot ik een filmpje op 360p heb ingeladen op youtube.
Dit alles gebeurd ongeveer na een uurtje browsen/gamen en een stuk sneller als ik een bestandje overstuur.
heeft iemand hier een tip over hoe ik dit kan fixen? dit is namelijk ongelofelijk irritant, en zou er graag vanaf zijn.
Ik kan er niet veel informatie over vinden.
Ik heb de kabel gewoon in de Atheros ethernet poort van de PC gestoken en in de ethernet ingang van mijn macbook pro.
  • Harros
  • Laatst online: 18-05-2010
een internet verbinding via een computer delen is nooit wat je wilt...
is het niet mogelijk om de andere computer direct op je modem/router aan te sluiten / of draadloos te maken, dit lost waarschijnlijk al deze problemen op...
Omdat je 2 verschillende besturingssystemen koppelt, maak je het wel erg moeilijk om te zoeken misschien?
  • Eduardboon
Het is niet mogelijk om de computer op het modem aan te sluiten, die heeft maar 1 aansluiting, en daar zit mijn vader's computer al aan vast. daarbij staat mijn desktop op de eerste verdieping, en het modem op de begane grond.
Draadloos maken is te prijzig, we hebben in de buurt flink storing, en mijn mac kan daar gelukkig prima doorheenwerken, maar elk USB of PCI setje dat ik gehad heb voor de desktop kwam net bij 2 streepjes en de geweldige maximumsnelheid van 300KB per seconde. geen pretje.
Leuke test gedaan net, de computer van mijn broertje doet niet raar als ik de verbinding daarmee deel.
Misschien ligt het aan mijn Asus m3a moederbord? onder Ubuntu doet de verbinding ook vervelend.
  • N1ckk
  • Laatst online: 02-11 18:11
N1ckk
I doubt, therefore I might be.
Switch? Powerline? Combinatie daarvan? Is dat wellicht een optie?
  • Eduardboon
Ik heb ASUS maar even gevraagd. Het is een bekend probleem met dit moederbord onder de naam: LAN DROP
Er valt niks aan te doen en ik moet er maar mee leven. Nooit meer asus dus.
Ik zal op zoek moeten gaan naar een pci ethernet kaartje helaas.
Maar eerst nog wat andere dingen proberen, heb nu de driver verwijdert in veilige modus, daarna nieuwe atheros drivers geinstalleerd en toen de pc uitgezet, daarna de kabel erin en weer opgestart. tot nu toe werkt het nog aardig, we zullen zien.
  • Eduardboon
Helaas, werkt ook niet, bij het versturen van een simpel MKV'tje knalt hij alweer weg. frustratie alom
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
Prik een switch achter je modem en trek kabels, probleem opgelost. Windows internet-delen is een krakkemikkige constructie, helemaal op cross-OS.
All-Round nerd | iRacing Profiel
  • DaMarcus
  • Laatst online: 18-11 23:47
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Je geeft aan dat je in de buurt een flinke last hebt van storing. Heb je op alle kanalen last van storing of is dat bijvoorbeeld alleen op kanaal 6 - 11? Anders kan je op kanaal 2 gaan zitten en heb je zodoende veel minder last van interferentie :)
  • IntoDevel
  • Laatst online: 08-12-2025
Misschien heeft het nut om gewoon een simpele router ertussen te zetten. Ik heb het laatst ook op die manier opgelost en voor 35 euro was het plug en play en nooit meer problemen gehad.
[ Voor 20% gewijzigd door IntoDevel op 18-05-2010 10:34 ]
  • w4rguy
w4rguy
IntoDevel schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 10:34:
plug and play ? Heb je wel je beveiliging gecheckt ? (WPA kan met brute force gekraakt worden, WEP in 10 minuten) Aangezien je niks hebt verandert staat je standaard wachtwoord nog in je router en dan kan iemand zo inloggen, alles veranderen en hoppa, je bent geblacklist want iemand stuurt spam over jouw internetlijntje.
  • Eduardboon
Oke, na wat meer research en gestuntel tot de volgende conclusie gekomen: Ik ga een GIGABIT LANCARD RTL8169S-32 dingetje halen voor 12.50, en zet de onboard LAN uit.
Ik heb aardig wat problemen gelezen met de atheros L1 die het op mijn type moederbord niet wil doen.
Ik had via firewire kunnen delen maar heb de juiste kabel niet voorhanden, dus een paar euro's meer (in vergelijking met firewire kabel) en ik kan als het goed is weer fijn ethernetten.
Ik moet zo eerst even een examen fixen, maar daarna haal ik hem op en laat ik het jullie weten :p.
  • IntoDevel
w4rguy schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 10:59:
Relaxed, plug en play was iets overdreven. Laten we zeggen dat het 'relatief' plug en play was ten opzichte van het gezeik dat je kan hebben met het delen van je verbinding via Windows. Natuurlijk heb ik goede beveiliging + mac-adres filter + nieuw wachtwoord. Dus dat zit wel goed. Dit was overigens binnen 5 minuten ingesteld.
