Netwerkkaart aan- en uitzetten voor internet
  • Rud-gr
  • Laatst online: 05-05 14:44
Sinds ik Windows 7 draai heb ik een probleem dat mijn vaste computer geen internetverbinding maakt na het opstarten. Als ik via computerbeheer echter de kaart uitschakel en daarna weer direct inschakel is er niks meer aan de hand.
De computer is met een LAN-kabel verbonden aan mijn Netgear WPN82 v2 (UPC router).
De rest van de computers (laptops) maken draadloos verbinding hier mee en hebben geen probleem.
Heb getest of het probleem aan de netwerkkaart lag maar bij een andere trad het zelfde probleem op.
Iemand een oplossing hier voor?
Rutger Geerling. Fotograferen.net Photography & Journalism
  • DjKahless
  • Laatst online: 14-07-2024
Ik heb dit probleem ook in min of meerdere maten en ik zie het op heel veel pc's welke ik geinstalleerd heb met Win 7 Ultimate zowel 32 als 64 bits.
De enige gemeenschappelijke noemer wat ik zover heb gevonden is dat op alle pc's 2 onboard netwerkkaarten zijn. Voorbeeld:
PC boot met kabel in Netwerkkaart A
Netwerkkaart B is enabled maar geen kabel ingestoken
Hierdoor krijg je op netwerkkaart A ineens een beperkte verbinding (wel IP / SN / GW etc) en alles in het net werk werkt ook gewoon maar geen internet.
Als je de netwerkkabel dan uit netwerkkaart A trekt en in Netwerkkaart B steekt werkt het ineens wel allemaal.
Heb jij ook toevallig 2 netwerkkaarten onboard of in je pc?
Een structuele oplossing heb ik nog niet gevonden, maar ben wel nog steeds vanalles aan het uittesten
Stream @ http://twitch.tv/nessiroj
  • Rud-gr
Ik heb het probleem idd met de onboard kaart maar met het installeren van een eenvoudig netwerkkaartje (met uitschakelen van de onboard kaart) bleef het probleem helaas het zelfde.
Misschien dat het met een draadloze kaart wel verholpen zou zijn?
  • w4rguy
  • Laatst online: 06-10 20:54
w4rguy
Team Manager NAB Racing
Rud-gr schreef op maandag 17 mei 2010 @ 21:28:
ben bang van niet. Hoe ziert je energieplan eruit ? Mag het apparaat uitgeschakeld worden bijvoorbeeld ? (kijk daar eens)
All-Round nerd | iRacing Profiel
  • Rud-gr
dat heb ik uitgezet nu, stond idd nog aan. zal eens kijken of dat werkt.
Helaas, no such luck.
Na opstarten gaat de computer gewoon weer proberen toegang te krijgen maar pakt alleen "Netwerk: geen internettoegang".
[ Voor 50% gewijzigd door Rud-gr op 18-05-2010 12:50 ]
  • w4rguy
w4rguy
kun je eens je ip instellingen posten / (ook even bij zetten of het statisch of dynamisch is aub)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Wellicht iets van een ip conflict?
  • DutchKel
Ik heb iets soortgelijkst alleen geeft mijn pc dan in het begin aan geen netwerkkabel aanwezig. De netwerkkabel zit er echter wel gewoon in. De netwerkkaart uitschakelen en inschakelen helpt voor mij dan ook vaak (soms geeft hij erna nog steeds aan dat er geen netwerkkabel in zit).
Moederbord: Asus Rampage Extreme (ook met 2 onboard netwerkkaarten waarvan er maar 1 in gebruik is, de 2e is in de bios al disabled)
ps Dit kan dus ook bij de andere het geval zijn, windows geeft via het icoontje gewoon aan dat er geen netwerk/internet verbinding is. Bij de status van de netwerkkaart staat dus dat er geen kabel in zit.
[ Voor 19% gewijzigd door DutchKel op 18-05-2010 13:05 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Rud-gr
Heb je hier wat aan?
Afbeeldingslocatie: http://www.fotograferen.net/temp/lan.jpg
Voor de rest staat alles op automatisch.
  • w4rguy
w4rguy
heb je den ieuwste versie van de drivers ? lijkt me dat de drivers niet goed geladen worden of iets dergelijks.
  • tlpeter
  • Laatst online: 27-11 21:30
Windows 7 en het vernieuwen van een ipadres is een ramp.
Vaak geeft een ipconfig /release en een ipconfig /renew de oplossing.
Stel dat je draadloos een verbinding maakt en je vaste netwerk aansluiting heeft een vast ipadres, die al in gebruik is, dan werkt het ook niet. (niet aangesloten)
[ Voor 3% gewijzigd door tlpeter op 21-05-2010 11:46 ]
  • FCC
  • Laatst online: 19-11 04:26
FCC
Misschien heb je iets aan mijn reactie in een eerder topic met een vergelijkbaar probleem. FCC-gast in "Raar probleem met netwerk"
Waar een wil is, is een stopcontact....
  • Rud-gr
FCC-gast schreef op vrijdag 21 mei 2010 @ 11:45:
Lijkt me inderdaad een identiek probleem! Ik ga er straks mee aan de slag. Update volgt (en hopelijk een blije).
R
  • Rud-gr
String verwijderd en probleem opgelost! Hartelijk dank allemaal!
Woohoo. :)
  • ChaosZ0ne
  • Laatst online: 09:30
Even voor het archief: ik heb dit probleem ook gehad met de standaard driver van windows 7, na het installeren van een goede driver was dit probleem ook over.
  • Rud-gr
Voor het archief en anderen die misschien ook dit rare probleem tegenkomen:
Ik had al een tijd een probleem als ik via Adobe Bridge foto's wilde keyworden voor de ANP database. De keywords kon ik wel zien maar bij het ANP konden ze ze niet inlezen. Ook dat is nu ook helemaal verholpen!
Dubbel probleem opgelost.
CS4 wilde bij mij overigens niet installeren, ik vermoed dat nu ook wel wil lukken.
Mocht dit niet werken, je kan ook een loginscriptje maken met:
ipconfig /release
ipconfig /renew
