[PHP]Background image uitlezen uit folder
  • Mopperman
  • Laatst online: 04-11 10:25
In theorie denk ik dat dit moet kloppen, echter doet het nog niet wat ik wil.
het is de bedoeling dat de background images uitgelezen worden uit de map "Backgrounds"
de map Backgrounds is er, maar de lijst word niet aangevuld.
Momenteel is dit de 5de dag dat ik hier tijd aan besteed maar ik snap nog steeds niet goed wat er mis gaat.
ook heb ik al meerdere malen ge-googled, php.net bezocht maar krijg ook niet bepaald veel info...
hieronder het stukje code dat ik gebruik.
PHP:
                        <select name="bg_image">
                            <option value="no">&nbsp;</option>
                            <option value="">None </option>
                            $jpegs = glob('Backgrounds/'."*.jpg");
                            $pngs = glob('Backgrounds/'."*.png");
                            $gifs = glob('Backgrounds/'."*.gif");
                            $images = array_merge($jpegs, $pngs, $gifs);
                            foreach($images as $image){
                                echo "<option value='$image' ";
                                if($bg_image == $image){
                                    echo ' selected="selected"';
                                echo ">".str_replace('Backgrounds/', '', $image)."</option>";
                        </select>
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • Matis
  • Laatst online: 21:06
Matis
Rubber Rocket
Een hele hoop servers ondersteunen niet de short-tags van PHP. Daarom je PHP-code altijd beginnen met <?php
Debug tevens je Array $images eens middels de print_r-functie, misschien gaat er wat mis.
Tevens is je HTML-code niet valide.
[ Voor 47% gewijzigd door Matis op 17-05-2010 19:58 ]
  • pieturp
  • Laatst online: 27-11 21:52
pieturp
gaffa!
Matis schreef op maandag 17 mei 2010 @ 19:56:
regel 10: gebruik geen enkele quotes, maar dubbele voor de waarde van het value attribute in een option.
[ Voor 33% gewijzigd door pieturp op 17-05-2010 20:15 ]
... en etcetera en zo
  • Mopperman
pieturp schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:13:
tnx.
Voor de rest kan ik nog steeds niet vinden helaas...
Zover ik me kan herinneren werkte het enkele weken geleden gewoon, maar ik zie net in de mail dat mijn host ondertussen is verhuis naar een andere server 8)7
wellicht dat er iets aan de versies is veranderd, maar snap er nog steeds niets van |:(
  • bakakaizoku
  • Laatst online: 24-11 20:56
Als je de source bekijkt, staat er dan niet een foutmelding verstopt in die <select/> tag?
rm -rf ~/.signature
  • pieturp
pieturp
gaffa!
Heb je nou al die $images bekeken met print_r ? En dat dan dus buiten de "select en options" om? (Liefst ff wrappen met <pre> o.i.d.)
  • Mopperman
Mijn vermoeden was juist: de oude host had nog een oude versie van PHP4 draaien,
en in een changelog kwam ik dit tegen:
The behavior of array_merge() was modified in PHP 5. Unlike PHP 4, array_merge() now only accepts parameters of type array . However, you can use typecasting to merge other types. See the example below for details.
dus dit heeft het opgelost
PHP:
$images = array_merge((array)$jpegs, (array)$pngs, (array)$gifs);
Bedankt voor jullie tijd! en weer iets geleerd... :o
  • crisp
  • Laatst online: 00:00
crisp
Devver
Pixelated
Want?
By default, SGML requires that all attribute values be delimited using either double quotation marks (ASCII decimal 34) or single quotation marks (ASCII decimal 39).
En ja, ik kan wel redenen bedenken waarom dubbele quotes in HTML soms handiger is, maar dat is niet omdat het invalid zou zijn...
Intentionally left blank
  • pieturp
pieturp
gaffa!
Ja, dat bedacht ik ook al toen ik die reactie gaf. 't Was een reactie op Matis, die wel meldde dat er iets niet valid was, maar niet wát.
Persoonlijk vind ik 't overigens wel veel netter. Je hóéft inderdaad niet altijd je attribute values te voorzien van welke van de twee dan ook...
  • MueR
  • Laatst online: 21:47
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Dit lijkt me meer een PHP probleem dan HTML, dus schop ik hem even over de schutting. Zie ook
Waar hoort mijn topic?.
WEB >> Programming
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
