• razedd
  • Laatst online: 10-02-2023
Het volgende systeem heb ik in elkaar gezet:
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB€ 64,90€ 64,90
1NZXT Whisper€ 117,67€ 117,67
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 29,90€ 29,90
1Antec TruePower TP-650€ 79,-€ 79,-
1OCZ Vertex Series SATA II 2.5" SSD 30GB€ 113,-€ 113,-
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 98,19€ 98,19
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 137,-€ 137,-
1Gigabyte GA-790FXTA-UD5€ 148,90€ 148,90
1Sapphire HD5850 Toxic 1GB GDDR5 PCI-E€ 296,-€ 296,-
Nu heb ik op de SSD windows 7 64bit geinstalleerd.
Na enige tijd kan mijn pc freezen kan ik hem gewoon resetten, start hij weer op.
Soms reboot hij ook gewoon en daarna geeft hij bij het opstarten een beep error. lange beep continues (videokaart error als ik het goed heb) als ik een tijdje wacht kan ik mijn pc gewoon weer starten.
nu ik al een tijd in windows zit is de tempratuur 35graden en ik heb de kaart ook al opnieuw gemonteerd
de ocz schijf staat op ahci.
als hij reboot staat dit in de event log:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
alle kabelzitten goed, ik heb het idee dat het de voeding kan zijn vanwege het bovenstaande event
meer interresant weet ik niet te vertellen, ik ga hem nu nog een stressen, kijken of ik een reboot krijg..
mvg,
Razedd
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
probeer eens andere SATA kabels, misschien is je kabel toevallig brak en krijg je daarom deze fouten.
gametag: estruqiarixs
  • Harros
  • Laatst online: 18-05-2010
Lange pieptonen hebben vaak niet zoveel te maken met de sata-kabels, ik zou dieper in de pc zoeken, RAM al langdurig getest?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Begin daar maar eens mee, 1 lange en 3 korte beeps geeft meestal een video error aan.
  • razedd
Okhe het probleem is opgelost dankzij een review bij het RAMgeheugen.
http://tweakers.net/produ...ram-kvr1333d3n9k2-4g.html
mvg,
Razedd
  • razedd
Ik juig te vroeg, hij doet het nog niet,
Ik weet nu eigenlijk wel zeker dat het de ram is. Ik heb het idee dat moederbord en ram niet goed samen kan werken. (hoewel ze wel in de BBG maart staan)
nog iets, die optie "spread spectrum" heb ik niet in deze bios.
iemand nog een idee, opties in de bios die ik kan proberen?
heb hem al met maar 1 bankje geprobeerd en op alle mogelijke mhz.
De lange beebs heb ik denk ik niet meer, en hij freezed ook niet meer,
vaak wordt het beeld even raar en dan restart de pc of heb ik ook een bluescreen.
mvg Razedd
Draai Memtest even een nachtje. Probeer ook even een linux versie te installeren en kijk hoe dat gaat. Heb je geprobeerd windows te installeren op de samsung ipv de ssd?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2010 07:18 ]
  • razedd
ik zal memtest proberen te draaien vanacht.
ik heb alleen het idee dat ik niet goed kan booten van usb, we hadden ubuntu erop gezet en daarna die proberen op te starten maar dat faalde. Toen usb bij andere pc geprobeert en dat ging gewoon goed.
ik probeer het vanmiddag weer
  • razedd
Okhe, het probleem is gevonden, het voltage van de DRAM was te laag, ik heb hem 3 stappen omhoog gezet naar 1,575. draait als een tierelier ,,
mvg Razedd
