verander de bootloader van ubuntu 10.04 met vista op plek 1
  • BvZ
  • Laatst online: 25-08 08:41
8) ********Opgelost****** 8)
Goedendag allemaal,
Ik heb een paar dagen terug Ubuntu 10.04 geinstalleerd en vind het een zeer mooi besturingsysteem, ik ik ben nog van plan om er een heleboel meer mee te gaan doen maar eerst wil ik mijn bootloader veranderen zodat ik weer standaart windows vista boot.
Vista werkt 100% en alles is goed geinstalleerd in Ubuntu (voor zover ik als beginner kan zien).
Ik heb al op meerdere websites gelezen dat ik naar
/boot/grub/menu.lst maar in deze map vind ik een command.lst, crypto.lst, fs.lst,grub.cfg,grubenv.handler.lst, noddep.lst ,partmap.lst, partool.lst, terminal.lst en video.lst maar geen menu.lst...
Ik hoopte dat er ook een grafische interface was waar ik de volgorde mee kon veranderen, maar die kan ik ook niet vinden. Nu kan dat komen omdat ik een beginner ben, maar ik ben wel bezig met de tutorials om ubuntu beter te leren kennen.
mijn vraag is dus wat ik verkeert doe en anders hoe ik vista makkelijker op de 1ste plek kan krijgen in de bootloader (die zoon 8 seconden duurt ... wil ik ook 2 á 3 van maken)
Alvast bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door BvZ op 18-05-2010 07:47 ]
  • DiedX
  • Laatst online: 20:43
staat die niet in grub.cnf?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Ozzie
  • Laatst online: 17:29
Het staat inderdaag in grub.cfg maar dat is een redelijk onduidelijk bestand om handmatig te wijzigen.
Wat je het beste kunt doen is startup manager downloaden.
sudo apt-get install startupmanager
Je kunt het ook vanaf het menu installeren.
Toepassingen->Ubuntu software centrum en dan zoeken naar startup-manager.
Nadat die is geinstalleerd verschijnt er een menu optie bij Systeem->Beheer
Vanaf dat programma kan je kiezen welk besturingssysteem default start en nog meer instellingen veranderen
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
met gedit de file menu.lst aanpassen
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
daarin staat een regel: default 0
dit kan je aanpassen naar 4 (dat zou normaal gesproken bij een default install je windows setup moeten zijn)
  • BvZ
ik was wat traag ... of jullie wat snel ik ga snel die startupmanager installeren.
In het bestand grub.cfg staat dit:
"do not edit this file" <-- zie hieronder ... als dat er staat en er staat dat het gegeneerd is ... dan verwacht ik dat er een ander programma is wat dit dus beter kan dan ik. Maar als jullie weten hoe het wel moet ... dan vertrouw ik natuurlijk daarop.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
  set saved_entry=${prev_saved_entry}
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z ${boot_once} ]; then
    saved_entry=${chosen}
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n ${have_grubenv} ]; then if [ -z ${boot_once} ]; then save_env recordfail; fi; fi
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 353d6884-32d8-48c5-9764-8c83d2b109fa
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=640x480
  insmod gfxterm
  insmod vbe
  if terminal_output gfxterm ; then true ; else
    # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
    # understand terminal_output
    terminal gfxterm
  fi
fi
insmod ext2
set root='(hd0,6)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=nl
insmod gettext
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
  set timeout=-1
else
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, met Linux 2.6.32-22-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod ext2
    set root='(hd0,6)'
    linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic-pae root=UUID=353d6884-32d8-48c5-9764-8c83d2b109fa ro   quiet splash
    initrd  /boot/initrd.img-2.6.32-22-generic-pae
menuentry 'Ubuntu, met Linux 2.6.32-22-generic-pae (herstelmodus)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
    recordfail
    insmod ext2
    set root='(hd0,6)'
    echo    'Linux 2.6.32-22-generic-pae laden ...'
    linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic-pae root=UUID=353d6884-32d8-48c5-9764-8c83d2b109fa ro single
    echo    'Initiële ramdisk laden ...'
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
    insmod ext2
    set root='(hd0,6)'
    linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
    insmod ext2
    set root='(hd0,6)'
    linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows Vista (loader) (on /dev/sda1)" {
    insmod ntfs
    set root='(hd0,1)'
    search --no-floppy --fs-uuid --set e6d4d38ad4d35b7f
    chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
[ Voor 1% gewijzigd door BvZ op 17-05-2010 20:01 . Reden: zooo snel zijn jullie dus! ]
  • Caelorum
Powershell schreef op maandag 17 mei 2010 @ 19:59:
Dat kan dus niet bij hem ;)
Chuck: lees de postvan Ozzie even :)
[ Voor 10% gewijzigd door Caelorum op 17-05-2010 20:01 ]
  • Ozzie
menu.lst word niet meer gebruikt sinds grub 2. Dat staat nu in grub.cfg. Daarom kon de TS ook geen menu.lst vinden.
  • BvZ
Caelorum schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:00:
het gaat hier super snel!
anyways ik heb sudo apt-get install startupmanager in terminal uitgevoerd.
Geweldig!! hij staat zelfs in het menu onder systeem/beheer! helemaal vanzelf!!!
  • BvZ
ik heb met de startupmanager nu de standaard boot op vista gezet en de resolutie ook veranderd, voor de mooigheid, SUPER bedankt voor de hulp, en ook zo snel! als ik nog ergens niet meer uitkom is het wel heel verleidelijk om dat hier te posten zeg!
bedankt!
  • Goderic
  • Laatst online: 10-10 23:57
Ubuntu gebruikt sinds versie 9.10 Grub2 en deze heeft geen menu.lst meer, dat had je zelf ook wel kunnen vinden.
Je hebt het programma startupmanager nodig om Grub2 via een gui aan te kunnen passen.
Als je het toch eens zonder gui wilt doen (je zit toch op tweakers.net voor iets ;) ):
http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Grub2
beetje laat gereageerd...
[ Voor 5% gewijzigd door Goderic op 17-05-2010 20:08 ]
  • Ozzie
Zolang je zelf eerst maar zelf zoekt naar een oplossing is dat geen probleem natuurlijk. Maar als je hier dingen gaat vragen die in 5 sec op internet te vinden zijn word dat meestal niet in dank afgenomen.
Nou weet ik toevallig dat veel informatie over de opstart volgorde in grub nog gaat over het wijzigen van menu.lst terwijl dat bestand niet meer in ubuntu te vinden is. Dat maakt zoeken naar een oplossing iets lastiger, zeker als het de eerste keer is dat je Ubuntu heb geinstalleerd
  • Hufter
  • Laatst online: 02-08 10:12
Volgens mij was het /etc/default/grub aanpassen (default veranderen). En daarna grub-update.
sudo gedit /etc/default/grub
grub-update
Maar ik heb hier op het moment geen ubuntu-installatie tot mijn beschikking. Dus het zou ook net wat anders kunnen zijn...
