• norix
  • Laatst online: 16-11-2021
Dag allemaal,
Ik heb aantal dagen terug nieuw systeem in elkaar gezet, maar kom wat fouten tegen, misschien dat jullie nog wat tips hebben:
Systeem:
Windows 7 (NL 64bit)
Cooler Master Real Power M620
HD- Kingston SSDNow V Series SNV125-S2/30GB 30GB
RAM- 4GB DDR3 OCZ Gold Low Voltage OCZ3G1333LV4GK
Moederbord - Asus P7P55D-E
Intel Core i7 860
Videokaart - Club3D HD5770 1GB GDDR5 PCI-E
Bios settings : Default
Na installatie van onderdelen en Windows 7 had ik na dag één een blauw scherm en geheugendump bij afsluiten windows... vond het al vreemd, maar dacht dat komt wel goed.... maar naderhand meer problemen.
- Als ik op afsluiten klik dan krijg ik soms een blauw scherm en een geheugendump.
- Regelmatig bij gewoon desktop gebruik hangt de computer met wit beeld hierna knippert het beeld en weer kort hierna hervat het systeem en geeft Windows melding dat amdkmdap driver voor ati niet goed werkt en
wordt herstart.
- In spellen blijft de pc hangen krijg ik ook zwart beeld. vaak loopt het systeem vast. maar soms gaat deze terug naar Windows en wordt er een foutmelding gegeven.
Wat heb ik al gedaan:
Moederbord voorzien van nieuwste Bios
Windows opnieuw geïnstalleerd. zelfde problemen.
Alles nagekeken in pc of het goed is aangesloten.
Met 1 monitor geprobeerd ipv van meerdere geeft ook zelfde problemen.
De kloksnelheid van het geheugen heb ik verlaagd naar 1066mhz. maar
dit heeft niet geholpen. De CL 9-9-9-20(CAS-TRCD-TRP-TRAS) heb ik in moederbord vastgezet
(niet meer op auto) Zoals specificaties op website van OCZ. maar dit heeft ook niet geholpen.
http://www.ocztechnology...._low_voltage_dual_channel
Ik heb memtest86 7 uur laten lopen en deze geeft de volgende fout:
Tst 1
Pass 1
Failing adress 00000100014 - 1.0MB
Good 56b54483
Bad 56b04483
Err-Bits 00050000
Count 1
Ook heb ik memtest 4.0 gedraaid en deze geeft aan dat gegevens niet
goed worden opgeslagen in RAM.
\\\"Memory error detected! Copying between 168a355 and 168a34d did nog result in accurate copy.\\\"
Memtest has detected that your computer cannot accuratly store data in RAM.
Prime95 geeft volgende fout:
[Mon May 17 10:48:48 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5. expected less than 0.4
Hardware failure detected. consult stress.txt file.
[Mon May 17 10:55:13 2010]
[Mon May 17 11:03:11 2010]
Prime95 geeft fouten zowel bij 1 als bij 2 RAMreepjes.
Ik krijg fouten in meerdere tests van Prime95.
Ik weet dus niet of het aan geheugen of CPU ligt. aangezien Prime95 aangeeft dat CPU een fout geeft.
Alvast bedankt!
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-10 20:00
Probeer het QPI voltage ietsje hoger te zetten. Dit is vaak de oplossing bij OCZ geheugen.
Bij AMD gebeurt dit ook, maar hier heet het: CPU NB VID voltage.
[ Voor 26% gewijzigd door michaelmou op 17-05-2010 19:30 ]
  • JGDB
  • Laatst online: 20-08-2025
Heb exact hetzelfde geheugen als jou en ook een I7 860. Memtest gedraait niks aan de hand.
Bleek uiteindelijk om een kapot bankje te gaan want de andere werkte wel goed.
Heb je de modules ook los van elkaar getest?
  • norix
Ik heb beide reepjes ook los erin gehad en prime95 gaf bij beide fouten, hoewel bij de een snel meeste "workers" stopten was het bij de ander maar twee workers die ermee ophielden.
Ik heb net nog windows xp ook getest met prime95, maar ook hier weer fouten (ik wilde nog even windows 7 64bit uitsluiten)
michaelmou schreef op maandag 17 mei 2010 @ 19:30:
Mijn moederbord geeft QPI aan, maar ik heb 3 mogelijkheden auto - 4270mhz - 4800mhz
Op auto en 4270mhz bijft het problemen geven.
[ Voor 3% gewijzigd door norix op 17-05-2010 20:44 ]
  • JGDB
Ik zie je geheugen niet op de QLV staan en P55 is wat dat betreft erg kieskeurig met geheugen.
Kan je het niet met een ander merk geheugen proberen dat wel op de QLV staat?
  • norix
JGDB schreef op maandag 17 mei 2010 @ 20:58:
Klopt inderdaad dat het geheugen niet op de lijst staat, maar had vooraf bij de winkel (Zercom) nagevraagd of het allemaal compatible is, werd aangegeven dat het geen probleem zou zijn.... ( het lijkt me dat een webshop daar meer ervaring in heeft in de praktijk)
Het valt nu net buiten die 7dagen dat het direct terug kan helaas....
[ Voor 6% gewijzigd door norix op 19-05-2010 12:20 ]
  • centr1no
  • Laatst online: 30-08 12:31
norix schreef op maandag 17 mei 2010 @ 21:03:
Klopt inderdaad dat het geheugen niet op de lijst staat, maar had vooraf bij de winkel nagevraagd of het allemaal compatible is, werd aangegeven dat het geen probleem zou zijn.... ( het lijkt me dat een webshop daar meer ervaring in heeft in de praktijk)
Je kunt inderdaad beter de verkoper geloven dan de QVL van de fabrikant.
8)7
Sorry voor de lompe reaktie, maar die lijsten maken ze natuurlijk niet voor niets.
Je willt niet weten hoeveel mensen ik al ben tegengekomen met pc-problemen die terug te leiden waren naar het geheugen.
  • norix
Achteraf heb je natuurlijk gelijk ;)
  • Nielson
  • Laatst online: 00:08
Maar heb je de geheugenspanning ook goed ingesteld, dat zie ik namelijk nergens in je verhaal terug? Ondanks de misleidende naam heeft dit geheugen nog steeds een hogere spanning (1.65V) dan de voor DDR3 standaard 1.5V nodig om stabiel te kunnen werken op de opgegeven snelheden.
  • norix
1.65V heb ik ook al ingesteld, ook geen resultaat....
Zijn er misschien nog andere instellingen die ik moet aanpassen op het moederbord? Ik heb namelijk alles op default.
Dit dus naast 1.65V en CL 9-9-9-20(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
  • freggel
  • Laatst online: 06-11 10:55
Je hebt zeker niet de mogelijkheid om met een "simpel" Kingston DIMMetje te testen? Dan kan je met alle zekerheid de OCZ's uitsluiten.
  • norix
Afbeeldingslocatie: http://img194.imageshack.us/i/imag0164a.jpg/
Afbeeldingslocatie: http://img15.imageshack.us/i/prime95u.jpg/
Afbeeldingslocatie: http://img80.imageshack.us/i/cpuidmonitor.jpg/
Ik heb een aantal afbeeldingen gemaakt, ook van memtest86+ 4.10. Is het ook mogelijk om de plaatjes rechtstreeks hier in dit draadje te plaatsen?
[ Voor 14% gewijzigd door norix op 18-05-2010 08:15 ]
  • norix
freggel schreef op maandag 17 mei 2010 @ 22:18:
Ik heb helaas geen mogelijkheid om ergens een ander DDR3 reepje te lenen of iets dergelijks.
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
als het niet op de QVL staat, en het geeft fouten, waarom ruil je het dan niet gewoon om?
en wat Freggel zegt over het "simpele" kingston DIMMetje.. van Kingston weet je tenminste altijd zeker dat het op die lijst staat, en het werkt altijd, ik zie nooit problemen met Kingston geheugen voor bij komen hier.
en ja met Kingston kan je ook prima overclocken.
als je jou geheugen omruilt neem dan wel geheugen onder 1.65 volt, I7xx serie kunnen niet overweg met hogere voltages.
gametag: estruqiarixs
  • norix
Blijkbaar moet ik toch een RMA procedure doorlopen.... 9 werkdagen dagen na aankoop :(
Overclocken doe ik trouwens niet, is ook niet mijn bedoeling, stabiel systeem is voor mij belangrijker namelijk.
Omruilen voor Kingston lijkt me inderdaad ook verstandiger.
  • DJVG
  • Laatst online: 08-08 15:01
DJVG
Gewoon DJVG
norix schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 10:10:
Beste,
Dit OCZ geheugen i.c.m. met dit moederbord gaat sowieso niet werken, ga dus voor Corsair, Kingston of GEIL e.d, deze werken zonder problemen!
Als iedereen aan zichzelf denkt, word er aan iedereen gedacht!
  • SupremeRick
  • Laatst online: 10-11 14:48
SupremeRick
Muse Fan
hoi, ik heb precies de zelfde opzet als jij nou ja bijna.. ook een p7p55d (e lx). en ik had er geen problemen mee, om het ram stabiel te krijgen moet je het even handmatig op 1333 zetten, en de ram voltage naar 1.66 zetten dan zou je geen blauw scherm meer moeten krijgen
edit.. niet goed gelezen, ik heb platinum low voltage
[ Voor 9% gewijzigd door SupremeRick op 02-06-2010 19:00 ]
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
