Freenas crashed na installatie
  • Jeroen2289
  • Laatst online: 20-09 18:56
Allereerst mijn setup:
MSI RS482M-IL
AMD Sempron 2600+
1024MB RAM (2 X 512 Kingston ddr geheugen)
Seagate 160GB Sata schijf / USB Stick
Mijn probleem is als volgt:
Ik installeer freenas ( op USB op HDD, maakt niet uit )
Stel mijn nic in. Tot nu toe gaat alles prima.
Dan benader ik de machine vanaf mijn main pc. Ik kan meestal een instelling of 3, 4 doen.( tijd instellen, wachtwoord aanpassen dat soort dingen, niks boeiends eigenlijk )
Dan loopt freenas helemaal vast.
Als ik vervolgens op de monitor kijk staan er wat ZFS filesystem waarschuwingen ( iets wat ik niet ingesteld heb) en reageert de computer niet eens meer op de aan/uit knop. Is een hard reset nodig om hem weer aan de praat te krijgen. Na het opnieuw starten ontstaat het zelfde probleem.
De computer is getest en naar mijn weten oké. Ik heb Windows geinstalleerd en hij komt door de Pcmark / 3dmark /prime tests heen. Geen foutmeldingen, geen freezes o.i.d.
Ik heb al verschillende releases van Freenas geprobeerd, ze geven allemaal dezelfde problemen.
Nu is mijn vraag wordt mijn hardware gewoon niet ondersteund of is er iets anders?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 22-10 15:13
Ik gok dat freenas het niet leuk vin om vanaf een usb disk te draaien.
Wat zegt je log ? wat voor ZFS meldingen ??
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • Jeroen2289
Ik zit op mijn werk dus kan het log niet bekijken, maar hij loopt ook vast als je Freenas op een HDD installeerd.
Ik heb zelfs op verschillende HDD's freenas geinstalleerd en allemaal komt hetzelfde probleem naar voren.
De ZFS meldingen zijn de standaard waarschuwingen :
May 17 10:13:46 freenas kernel: WARNING: ZFS is considered to be an experimental feature in FreeBSD.
May 17 10:13:46 freenas kernel: ZFS WARNING: Recommended minimum RAM size is 512MB; expect unstable behavior.
May 17 10:13:46 freenas kernel: ZFS filesystem version 6
May 17 10:13:46 freenas kernel: ZFS storage pool version 6
[ Voor 47% gewijzigd door Jeroen2289 op 17-05-2010 10:21 ]
  • lordgandalf
Zoiezo heeft je machine te weinig ram en dat kan ziezo voor vreemde dingen zorgen.
Maar het lijkt erop dat freenas out of the box ZFS gebruikt of zie ik dat verkeerd
  • Jeroen2289
1024 MB RAM Is te weinig? Een andere machine draait het met 256 MB RAM. De waarschuwing zoals ik het intepreteer is dat als je ZFS wil gebruiken dat je minimaal 512MB RAM nodig hebt. Ik wil ZFS helemaal niet gebruiken.
Ik denk ook niet dat ZFS er voor zorgt dat mijn systeem crashed. Het is meer een algemene waarschuwing die je krijgt na het starten van Freenas. Of heb ik dat verkeerd?
  • lordgandalf
Ja lijkt het wel op maar in je syslog zie je geen meldingen ??
Vreemd dat ie crashed want in princiepe zou freebsd(want dat is het in princiepe) gewoon moeten werken imho.
Maar is het telkens op het zelfde moment dat ie crashed (dus doe je iets met hardware ofzo bijvoorbeeld)
of is het echt random ?
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Het is opzich wel vreemd dat je deze melding krijgt als er wel 1024 MB inzit...
Detecteerd linux wel al je geheugen?
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • Jeroen2289
Ik kan momenteel niet in het syslog kijken, ga ik vanmiddag even doen.
Verder vind ik het ook erg raar, het is eigenlijk random, het maakt niet uit wat ik probeer in te stellen hij loopt gewoon helemaal vast.
  • aegis
  • Laatst online: 21-10 21:50
welke versie gebruik je? de stable versie of een nightly build? en gebruik je de embed versie of een full install.
heb je al op het freenas forum gekeken of iemand een soort gelijk fout/probleem heeft?
en volgens mij gebruikt freenas niet standaard ZFS je moet echt gaan keizen welke manier je storage disk wilt gebruiken, software raid of ZFS dacht ik.
en heb je ook nagekeken of al je hardware word ondersteund door FreeBSD? zijn er drivers voor enzo.
[ Voor 12% gewijzigd door aegis op 17-05-2010 11:45 ]
https://dynadroid.nl https://bettyskitchen.nl
  • Jeroen2289
Ik heb een full versie geprobeerd, een embedded versie een nightly build, oude en nieuwere versies. Allemaal geven ze hetzelfde probleem.
Ik weet dat ZFS aangezet moet worden en standaard niet draait, echter als ik het installeer krijg ik toch echt standaard de ZFS waarschuwingen.
Mijn hardware weet ik niet 100% zeker ik kan mijn mobo niet vinden in ieder geval, alleen het lijkt mij dat als dat al niet goed zit dat je de installatie ook niet kan uitvoeren. Laat staan dat je hem even kan benaderen voordat hij vast zit. Maar ook dit kan ik vanmiddag inderdaad nog even nakijken.
Op het Freenas forum kan ik hier niets over vinden.
  • osmosis
  • Laatst online: 12:53
ik zeg opnieuw installeren.
maar dan de standaard manier van full os installatie ( UFS systeem )
ow minimaal gevraagde omgeving voor freenas op full installatie was volgens mij 256MB
maar daarmee kreeg ik ook probs dus zet um op minimaal 1 GB ofsu
* en zet zoveel mogelijk dingen uit in je bios, floppy bijvoorbeeld.
dat wat jij bedoelt in je log zijn dit soort meldingen ?
May 17 11:48:41 freenas kernel: WARNING: ZFS is considered to be an experimental feature in FreeBSD.
May 17 11:48:41 freenas kernel: ZFS filesystem version 6
May 17 11:48:41 freenas kernel: ZFS storage pool version 6
[ Voor 42% gewijzigd door osmosis op 17-05-2010 11:55 ]
  • Jeroen2289
jterpstra schreef op maandag 17 mei 2010 @ 11:51:
Er zit 1GB RAM in, en heb het al meerdere malen geinstalleerd op verschillende harde schijven zoals eerder in de discussie aangegeven.
  • osmosis
ik bedoel geef freenas minimaal 1000 MB HDD ruimte ( in installatie komt dat stukje voor over hoe grote omgeving hij mag hebben )
iets wat mij net binnen schiet,..
freenas is erg gevoelig voor netwerk kaartjes, heb je een andere liggen ?
probeer die eens,
ook vervang je sata / ide kabels when in doubt ,
ook vind freenas bepaalde biosjes niet zo leuk als shadowing of iets wat erop lijkt aanstaat
cool 'n quite zet dat ook maar uit
[ Voor 55% gewijzigd door osmosis op 17-05-2010 11:59 ]
  • Jeroen2289
Dat zijn inderdaad de meldingen.
Alle overbodige dingen in mijn BIOS staan uit /floppy/firewire etc.
Ik kan inderdaad een andere netwerkkaart proberen.
Cool and quiet etc staat uit, andere BIOS kan ik inderdaad nog even proberen
[ Voor 7% gewijzigd door Jeroen2289 op 17-05-2010 12:01 ]
  • osmosis
dat is niet het probleem dan,
freenas geeft standaard meldingen over ZFS ,
ik zou me focus leggen op NIC / BIOS / MEM
als het mogelijk is ff memtest draaien
miss kan je hier wat mee ?
[ Voor 25% gewijzigd door osmosis op 17-05-2010 12:05 ]
  • Jeroen2289
Ik draai straks thuis indd wel even een memtest.
NIC heb ik in principe al is vervangen door een draadloze, deze gaf dezelfde problemen. Kan het nog even proberen met een ander netwerkkaartje.
  • osmosis
ik val nu wass wat in der herhaling als je thuis bent. check bios op :
WOL ( uitzetten ) , check of onboard lan uit staat , check of cool 'n quite uit staat , check of shadowing uitstaat,
owjah tip, freenas vind btw de cheapass realtek netwerkkaartjes altijd erg lief.
heb je freenas een eigen ip gegeven ? of via DHCP ?
geef um alleen een ip4v en geen ip6v
[ Voor 15% gewijzigd door osmosis op 17-05-2010 12:11 ]
  • Jeroen2289
Het heeft een statisch IP4 adres, IPv6 is niet geconfigureerd.
Heb nog wel een realtek kaart liggen dacht ik.
onboard lan staat uit.
cool 'n quit staat uit.
shadowing moet ik even nakijken.
  • osmosis
als het zou kunnen, na memtest en bios doorspitten ,
die realtek kaart erin proppen, en laat hem een ip adres toekennen via dhcp alleen op ip4v
als dat wel werkt,.. weet je in iedergeval waar t probleem ligt.
  • Jeroen2289
Ik zal het straks proberen, laat wel even weten of het daarmaa verholpen is.
Alvast bedankt.
  • Jeroen2289
Het werkt nu iets langer dan eerder, maar valt weer uit.
BIOS gereset, hij doet het nu 10 minuten valt dan uit.
Memtest was goed, geen errors.
[ Voor 62% gewijzigd door Jeroen2289 op 17-05-2010 17:26 ]
