[Casemod / How To] HP 8000 Serie
Intro
Al 2 jaar heb ik een HP M8060 staan, hier is in de loop der tijd qua hardware het een en ander aan vervangen. Helaas werd het al snel duidelijk dat de kasten van hp qua airflow niet geweldig zijn.
Ook had ik het probleem dat de Expansion Bay van hp, waartegen de harde schijf zit geschroefd, mee rammelt met de harde schijf. De kast heeft ook standaard geen fan aan de voorzijde, waardoor de harde schijf ook continue warm word. Maar dat is niet het enigste. Door de slechte koeling en een andere videokaart in mijn geval werd hij ook zo warm dat het een risico word.
Aangezien een paar weken terug de standaard voeding de geest gaf, en de computer gisteren tijdens het spelen van FarCry 2 uitviel, was ik het zat.
Ik heb dus de beslissing genomen om dit te verbeteren. Aangezien ik ook een manier heb gevonden om voorin de kast een fan te monteren, leek mij dit waardevol om hier te posten.
Het idee
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/DKPtexndH7eEsidk6FlVFfY5/full.jpg
Bovenin zit een voeding die naar buiten blaast (warme lucht van de cpu naar buiten), links achterin zit een fan die naar buiten blaast), voorin komt een fan die naar binnen blaast.
Wat heb je nodig?
- Schroevendraaiers
- 60mm fan (max 80mm)
- Eventueel een fan controller
- Verloopkabel molex - fan
- Geduld :+
Specs
Misschien ook wel interessant om te melden wat erin zit en waardoor hij zo heet word:
Specificaties:
- Intel Core 2 Duo 4400 2 x 2ghz processor
- Asus P5LP-LE moederbord
- 2GB DDR2 quad channel ram geheugen
- 400GB sata harde schijf
- XFX Geforce 8600GTS 256MB PCI videokaart
- Pinnacle PCTV 110i analoge tv kaart
- Onboard geluidskaart met digitale audio
- Lite On draadloze netwerkkaart
- Lite On dvd brander met lightscrible
- HKC USP-350 350Watt voeding
Wat heb ik al gedaan?
Ik heb geprobeerd door de standaard fan achteraan te vervangen voor een 8cm Nexus exemplaar om te kijken of dat voldoende zou helpen. Dat hielp iets, maar niet genoeg. Ook de harde schijf bleef te warm.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Mke2uvdd97khMAU084HYC3jM/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/SgMwl6FKenbyjtXJrhfybL8f/full.jpg
Aangezien ook de voeding de was overleden, had ik die vervangen door een HKC 350 Watt variant met een 12cm fan die naar buiten blaast. Dan hielp ook weer iets, maar ook bij deze optie bleef de harde schijf buiten beschouwing en de videokaart werd ook niet echt koeler.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jz0f9kSeQTIB2yIStn0YLuXo/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/IiqJqS66NeoNZaFsu2UVJQvo/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/lX3IdjSz283BtmLFUOymco7C/full.jpg
Bij het vervangen van de voeding heb ik het kabelboompje voor de voeding van de Expansion Bay verwijderd. Hier viel het al direct op dat een weerstand was gesmolten, en binnen de shrimpkous voor kortsluiting had gezorgd. Vanwege de geweldige kwaliteit van de HP/Lite On voeding is die dus doorgefikt...
Achter de voeding zit trouwens een mooie plek waar je net een paar overbodige kabels van de voeding kunt verstoppen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xjO4sIt8z7LEpvbZonGPZ0yq/full.jpg
Het ombouwen
De patiënt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xhSUXGqngIN2DgZJvxahEkDr/full.jpg
Allereerst moet je de zijkappen eraf halen, dan kun de klemmetje aan de zijkant van de front cover losklikken en het front er gemakkelijk afhalen, de bovenkant schuif je er zo vanaf.
Dan krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hlG7Rwts8h7Rxq6ImoRzKq84/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/CJ1DZCM1CIkVS3GNEESFd52d/full.jpg
Bij deze foto's zie je heel duidelijk de Expansion Bay zitten, die dus onnoemelijk in de weg zit en ook qua airflow de kast niet veel goeds doet. Enige nadeel, hierachter zit de harde schijf erop geschroefd en dit onderdeel hoort bij de kast, het zit immers 'vast' tussen de bodem en de 3,5 inch drive bays.
De nieuw harde schijf:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/LsBVEmyc9Xz0eSA8N0J3I5fl/full.jpg
De oude is waarschijnlijk ook door de hitte komen te overlijden of door de kortsluiting van de oude voeding.
Ik had speciale beugels liggen om de harde schijf onder de dvd brander te kunnen monteren, maar die vlieger ging niet op, door het plastic snelsluit systeem van hp.
Hier een foto waar je duidelijk de fan van de videokaart ziet, de HKC voeding en de Nexus 8cm fan:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/DvesueOG24LvVL1mZvNe1S1Q/full.jpg
De Nexus fan blaast naar buiten en word geregeld via het moederbord, de Voeding blaast naar buiten.
Alleen krijgt de videokaart veels te weinig koude lucht aanvoer.
Aangezien de voedingskabel al was los geklikt van de Expansion Bay, was deze heel simpel te verwijderen.
Er zitten 4 schroeven aan de linkerkant van de Expansion Bay waarnaar het hele systeem zo eruit kan.
Kabels van de harde schijf los:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/a7dmBJLxVKL3fPaizCxWYfCF/full.jpg
En de Expansion Bay eruit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/a2duECGhsOkOcyRwLvc27z6j/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2i7h6flP9qLjET59DWG09nE6/full.jpg
Dan moeten we plek maken voor de koeler, aangezien de kabels vastgezet waren en dan in de weg zitten, heb ik de plakker met sluitsysteem op de bodem verwijderd:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Adqf5sYwXxoTF08vk6lX4rtW/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/AspnkUosGz9fJW7DUI6No9wo/full.jpg
Dat is stap 1, en als je nu een 8cm fan hebt, kun je die zo monteren. Aangezien ik maar 1 Nexus fan had, en die 2e in bestelling staat, heb ik maar de 8cm fan uit de overleden voeding gehaald om dit te proberen.
Je moet toch wat om dit te kunnen proberen. :P
Het slachtoffer:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JHGsd6TPY7r71ugId21v4ZV1/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f9spkfljLj3pS8KQUBG8drio/full.jpg
De voeding open geschroefd:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xP6AsBl1Djl8niKUaJWZQGjn/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hrCSzCoRnV4rsjPHgu2FZ7lZ/full.jpg
Let niet op het zwart versmeulde binnenwerk richting de transfo. :+
Aangezien de fan binnenin was vast gesoldeerd, en ik toch de fan aan de voeding wou hangen (continue koeling van de harde schijf), heb ik een verloopkabel misbruikt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Sna934v5Zil2wwRnfgBSHSwe/full.jpg
Hier de fan aansluiting eraf gehaald:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XZkGwqOCXDSvZ4pXacYZm7ZI/full.jpg
En omdat het maar 12V is, en tijdelijk, maar even een klein kroonsteentje ertussen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ZtpmZnCfI64tNa2clmVmAaJR/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ZKYPglHc7cpR7XfaBf6lLh8h/full.jpg
Dat is dus 1 gemodde voedingventilator van hp voor hp. :+
Dan, waar plaats je die fan aan de voorkant?
Nou, de voorkant is aan de onderzijde geperforeerd, de gaatjes zijn net groot genoeg om een schroefje erdoorheen te steken. En als je een fan erachter houd, kun je hem op 2 gaatjes vastzetten zonder te hoeven te boren of andere dingen.
2 mogelijkheden voor plaatsing, gezien van voren.
Allereerst, links:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8j82zbAdUIhMXLdpk6eWA53z/full.jpg
Dit zou een optie kunnen zijn als 3e fan, maar niet aan te raden aangezien er een holle beugel voor zit.
Ik heb ervoor gekozen om hem rechts te monteren, en zo dat hij naar binnen toe blaast:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rUwvliBRvcEBL7gksrvWIMUh/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/UkusX8CmVAL6UwZyIzf64cs1/full.jpg
Wel erop letten dat de kabels die vanuit het midden van de knoppen komen voor het voorpaneel, dat je die niet in contact laat komen met de fan, anders zou dat wel eens wat minder goed kunnen aflopen. :+
Nu moet de kast uiteraard ook weer terug in elkaar, omgekeerde volgorde zoals net. Eerst de bovenkap:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PZHOqNBwQMVD3jRY3vQ3NZes/full.jpg
En dan kan de voorkant erop:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ChZrIaOC3lNat2k5f8hh1nh8/full.jpg
En dan uiteraard de zijkanten.
Als hij dan gemonteerd is, kun je als je de klep van de voorkant open zet, zo doorkijken naar achteren.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XJcmyOeFYJ3EwjDAYcmqJzYh/full.jpg
Oftewel, ben je aan het gamen en hij word warm, zet je die klep open en dan kan hij heel gemakkelijk extra lucht scheppen.
Het resultaat
Veel kan ik er nog niet van zeggen, ik ga dadelijk proberen met FarCry 2 of hij nu wel goed blijft lopen. Wat ik wel zie in Everest is dat de harde schijf erg koel blijft! En de rest van de temperaturen zijn ook zeer zeker gedaald. Enige is dat de fan die uit de voeding kwam niet echt is, dus op dit moment is het net een stofzuiger. Ook is het trillen van de harde schijf en Expansion Bay over. _/-\o_ *O*
De temperaturen op dit moment:
Cpu 1: 43
Cpu 2: 49
Videokaart: 70 (nog niet tevreden over)
Harde schijf: 29
Zeker die harde schijf is bijzonder, idle is die nu 29 graden terwijl hij 57 graden was. :X
En stressed ging die de 70 voorbij, dat zal nu wel meevallen.
Enige waar ik nog naar wil kijken, of ik niet iets kan doen met stoffilters, want dat is een ramp bij deze kast...
En uiteraard die videokaart, tips/adviezen zijn van harte welkom. :)
Update
Met dank aan een tip van Frietjemet heb ik het schildje van een expansion slot eruit gehaald:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mNJwMQxgkW2vK9WDZ5QQuOzJ/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1I2L99GedpRNcKMDFHnzmgGy/full.jpg
De temperaturen zijn nu:
Cpu 1: 35
Cpu 2: 37
Videokaart: 62 (5 graden gezakt!)
Harde schijf: 29
Nu nog een keer goed ontstoffen, en dan kijken wat hij doet. Ook binnenkort eens met karton een air duct in elkaar knutselen zodat hij de lucht uit dat gat haalt.
Update 2
Een update van de gebruikte onderdelen van hierboven. Een nieuwe en stille fan, bijpassende serie van de Nexus 80mm die al achterin zat.
Zie: Verwijderd in "[Casemod / How To] HP 8000 Serie"
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2010 19:48 . Reden: Foto's gefixt, fout uit TS gehaald, en update ]
  • thr-
  • Laatst online: 28-09-2022
Plaatjes doen het niet.
Forbidden
This is a private link for an image. Either this image does not exist, does not belong to you or you need to be logged on.
  • toimoi
Hey Joopieboy, je TS ziet er zeer netjes en uitgebreid uit, +1 daarvoor :)
Helaas doen de plaatjes het niet, die moet je nog even fixen. Ik gok dat je een album niet openbaar hebt gemaakt ofzo, want ik kan ze ook niet in je gallery vinden en ik denk dat je ze daar hebt staan.
Zo, nu verder met lezen :)
Edit: thr- was me al voor :P
[ Voor 4% gewijzigd door toimoi op 16-05-2010 16:38 ]
  • S_Chief
Foto's worden gefixt. :)
Idd, dank voor de tip, ik heb vanuit firefox met linkermuisknop de foto's gekopieerd, erg gemakkelijke functie maar werkt hier dus niet. Is aangepast nu als het goed is. :)
  • Touchdomex
  • Laatst online: 07:25
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Is de 8xxx serie van Nvidia niet gewoon een ontzettende heethoofd? Oftewel hoe groot is de kans dat hij überhaupt koeler kan worden?
Voor de rest ziet er goed uit!
Dat is het zeker, dit is ook de overgeklokte versie, met de verbeterde koeler, maar echt geweldig is het nog niet.
Maar het probleem is dus uitval van het systeem bij gamen, en ook dat de vorige harde schijf hierdoor is komen te overlijden. Ik hoop dat het nu iig werkzamer is.
Volgende upgrade word een E6600 met waarschijnlijk een andere koeler, maar ben er nog niet helemaal over uit.
  • toimoi
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het vreemd vind dat je voeding naar binnen blaast, ik ben alleen maar omgekeerd tegengekomen tot nu toe.
Verder lekker praktisch modden! En die klep is eigenlijk stiekem best briljant :P
  • Touchdomex
Touchdomex
Ik lees het nog een keer maar meestal is een overleden HD niet zozeer te danken aan warmte. HD's mogen best warm worden. Kunnen ze prima hebben.
Maar zoals jij laat zien is die voeding van teleurstellende kwaliteit :X doorbranden! WTF! Die heeft vermoedelijk ook je HD gesloopt en niet de warmte ;)
Die videokaart is niet echt een heethoofd, al zal nieuwe koelpasta en ontstoffen zeker een verschil maken.
En die 12cm fan van de voeding blaast toch echt naar buiten, aan de fan te zien, heb overigens nog nooit een voeding gezien die naar binnen blaast, of je moet het zelf aanpassen maar is niet aan te raden.
En die fan die je uit de oude voeding is 8cm, geen 12cm ;)
Je kan trouwens het plaatje van de expansion bay onder de videokaart eens weghalen, dan kan de warme lucht uit het koelblok van je videokaart tenminste al enigzins de kast uit, je kan daar ook van karton een airduct maken over de roosters van de videokaart, en vervolgens over de open expansion bay heen, zodat de lucht direct de kast uitgaat.
henkdetrucker schreef op zondag 16 mei 2010 @ 16:52:
Net even nagekeken en je hebt gelijk idd, zal het even aanpassen. :)
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 17:00:
Dank voor de tip, ga ik dat zo eens doen. :)
En de fan is 8x8 cm, dwars doorsnede is 12 cm?
11.3cm om precies te zijn, maar bij fans neemt men altijd de breedte of de lengte, en niet de dwars doorsnede, is ook niet erg natuurlijk maar dat kan teleurstellingen voorkomen, bijvoorbeeld als je een 12cm koopt en er blijkt maar een 8cm fan te passen :P
Haha ja dat is waar. :)
Ik heb btw de TS even geüpdate, met dank aan de tip van jouw. Scheelde al direct 5 graden!
  • toimoi
Dat is een van de meest geniale mods die ik ken. Heb deze zelf ook gebruikt op een g80 8800GTS in mijn oude setup in mATX kast.
Zag er ongeveer zo uit: (pic niet van mij)
Afbeeldingslocatie: http://www.tinyland.org/PCStuff/SoloDuct.jpg
Dit kun je ook met de 8600GTS doen :) Bij mij scheelde dit, ondanks dat de 8800GTS al naar buiten blies, tussen de 5 a 10 graden.
EDIT: alweer te laat :'( :+
[ Voor 8% gewijzigd door toimoi op 16-05-2010 17:31 ]
Niks te laat, dank voor de foto. Wel humor, isolatietape van aardingdraad misbruikt hiervoor haha. :+
Ik zal ook wel zoiets gaan maken. :)
  • toimoi
Is wel heel zinvol bij dat kaartje, want nu komt de warme lucht terug de case in.
Ik had het zelf creatiever aangepakt, en een CD hoesje aan stukken gesneden om een stevige duct te krijgen. En natuurlijk met ductape :p Wat je ook zou kunnen doen is de slot covers weghalen en kijken of je er een fan neer kunt planten. Een outtake fan voor onder je videokaart zeg maar. Maar eerst gewoon zo'n low budget duct in elkaar flansen, wie weet helpt dat al wel genoeg :D
[ Voor 4% gewijzigd door toimoi op 16-05-2010 17:30 ]
Ja absoluut, hij zorgt toch wel voor de nodige warmte aangezien het ook een best wel snel kaartje is. :P
Maar dat word dus knutselen. :)
Edit: fan bij de expansion bays zal niet gaan lukken, wel een goeie tip. Ik heb 1 expansion slot vrij, die is nu open, in de andere zit mijn draadloze netwerkkaart, en in de andere de tv kaart. :P
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2010 17:33 ]
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Nice, ik las eerst even CiP maar het is perfect, goeie howto ook, en en handige tips! :)
Tja, dan moet ik in mijn ESXi bak ook maar eens die LiteOn voeding gaan vervangen, dat wilde ik al.. Goeie reden waarom :D
[ Voor 62% gewijzigd door DJ-Visto op 16-05-2010 17:35 ]
Ja en behoorlijk, dikke meuk die voedingen, kabel naar de transfo is ook echt compleet vergaan/gesmolten/weggebrand. :X
Wat ik wel merk, met die 8cm fan vooraan continue aan de voeding, en de opening onderaan het voorpaneel is dat mijn rechtervoet koud word. :+
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
ik lees dat de voeding lucht naar binnen aanzuigt??? draai dat eens even HEEL gauw om...
ja, daag.
Ik dacht dat ik het goed had aangepast, kennelijk toch een regel vergeten.
Thnx voor het opletten, is nu wel helemaal goed. :)
  • [Remmes]
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 17:41:
ja, ik mag hopen dat je voeding lucht naar buiten blaast
ja, daag.
Haha ja anders was het niet goed.
Warme lucht stijgt op, dus dan was de airflow na dit alles nog niet goed. :P
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 17:36:
Niet dat er veel in mijn ESXi server zit (8GB mem/mobo/usb/X2 7850/en een 120mm fan van coolermaster richting de mem) voor de rest word 't daar niet echt warm.. Zei hier:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ySOcHqDe3nKC3L9GgklkvykY/thumb.jpg
Komt trouwens uit deze hp behuizing (toen lag de kast al open omdat dat bordje nu als fileserver dient, en verplaatst is naar anderen kast)
Afbeeldingslocatie: http://mars-bhr.nl/serverpics/100_1563_640x480.JPG
Is volgens mij de zelfde voeding :X
  • [Remmes]
Verwijderd schreef op zondag 16 mei 2010 @ 17:42:
ok dan is het goed :P
ja, daag.
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Zo´n stock koeler is de pest voor de airflow. Met een simpel koelertje van 15 euro heb je én een betere airflow én een koelere CPU.
DJ-Visto schreef op zondag 16 mei 2010 @ 17:43:
Ik ben er bang voor idd. :+
MPeek schreef op zondag 16 mei 2010 @ 17:48:
Ja stock sloeg echt nergens op zo slecht. Dat is nu wel beter.
Ik zie trouwens dat Nexus van deze serie ook een 7cm fan heeft, dat zou helemaal ideaal zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.cooltechpc.com/ctpc/images/nexus_70mm_bw_ctpc.jpg
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Leuk om te laten zien, ik heb er ook 2 in huis waarin een Abit Fatality MB inzit en één met een Intel. De Fatality is voorzien van 4gb en een ATI 3870. Ik moest ook wat aan de airflow doen. Ook bij mij zitten aan de onder voorkant extra fans, alle PCI afdekplaatjes zijn weg en er zitten andere voedingen in met 12 cm fan. Dankzij de Mediadrive, de ingebouwde cardreader zijn het leuke kasten.
Overigens heb ik de 7000 serie HP kasten. die zijn hetzelfde.
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
Ja hp heeft deze kasten idd langere tijd gehad, de 7000 is de laatste serie in het grijs. Vanaf de 8000 zoals ik die heb is het zwart geworden.
Trouwens, farcry 2 ging erg goed, bleef koel genoeg om niet te stotteren of andere gekke dingen te doen.
  • toimoi
Speedfan downloaden geeft je iets beter inzicht in je temperaturen ;)
Het liefst zou ik een programma hebben wat zichzelf kan weergeven op mijn Logitech G15 V2. :P
  • MPeek
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 17:30:
http://www.binaryfortress.com/g15speedfan/
Super bedankt! d:)b
Ook gelijk weer een update, bestelde onderdelen binnen en de bekabeling opnieuw getrokken, kan nu niet veel beter meer. Misschien als ik langere sata kabels haal, maar echt veel verschil zal dat niet geven. Temperaturen zijn nu iets lager, maar de computer is vooral veel stiller!
De bestelde onderdelen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hDalVOR387B4waYgjPbHBvj0/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KGlEUhWOGOP2PaHrAUXkZkVs/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/03jH97b9NzgWXfzfls91zXXn/full.jpg
Kabels naar achteren geleid en beter weggewerkt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8ACkVEEg729uvqrC7jJpxynI/full.jpg
Fan gemonteerd onderin, paste beter als de 80mm, maar misschien is een 60mm nog beter, die komt misschien ook net even iets beter overeen met de gaten voorin. En uiteraard gebruik gemaakt van een inmiddels wel bekend verloopkabeltje:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/jcCJfJ7ndPjxYvYczGQh4Re7/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/aRedVpMVvEJgVDl00DeY4vZP/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ejee9NsipLwp7BV9E6EdTa3A/full.jpg
Fancontroller gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iovBNl56t1BxZ5NkCHzU5EfA/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ye8UotatrIwjBds8UceGMjcj/full.jpg
Hier een doorkijk foto vanaf de expansion slot langs de videokaart richting de fan:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tL7Emz9YgBap4AlE0cPXnmj0/full.jpg
Overzicht aan de achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PWvUpm2DGftj9VKptTzJKDge/full.jpg
En overzicht aan de voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/g8p9CQhuxGh1R5gvJnGjffq9/full.jpg
  • toimoi
Nou dat is best een netjes eindresultaat hoor :) mooi werk!
Dankjewel. :)
Net nog even een pakketje opgehaald bij de buren die kennelijk al eerder was bezorgt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5zklh46QJXkURjJ1qN2j9rBH/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/a59KKodUi4yMdvz4IrtTSnU7/full.jpg
Om de harde schijf stil op te kunnen hangen onder de dvd brander, beter als verticaal lijkt mij. :P
  • ThomVis
  • Laatst online: 28-03 19:55
ThomVis
Detected rambling:
Rustig aan met de schroefjes waarmee die Nexus in de 5¼ bay komt. Omdat de moertjes in rubber gegoten zitten heb je niet echt het gevoeld wanneer de schroefjes vast zitten. Ik heb er 1 te hard aangedraaid waarmee het moertje los kwam van het rubber. :'(
You don't have to know how the computer works, just how to work the computer.
Dank voor de tip, ik merkte het ja. Wat een slechte kwaliteit. :X
Gelukkig was hij niet losgedraaid en kon ik het goed monteren.
Allereerst het complete restant van het expansion bay rek eruit gehaald waar de harde schijf aan hing:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/baMitM685nLWcq7obhY6UGrg/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GhMispQ4wNOaXMYFafHSAie6/full.jpg
Harde schijf eruit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BRK0ibMKMbOBfwJVQYRm4KTd/full.jpg
En monteren van de Nexus Disktwins:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/sJMqFE90XRKtb5pqJo4rJbdl/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FNfnqOIHEhelaVRf6etQhOeY/full.jpg
Expansion bay er volledig uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KfeMka67eVt27L7NN7O5JKu7/full.jpg
Met een mooie doorkijk:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/v55MWDu3sqSUK239E3v14zqt/full.jpg
Harde schijf onder de dvd brander gemonteerd, en moederbord voedingskabel via de achterkant omgeleid:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ng28ODPKC9Fwquv8Sh5SWu4K/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GoErZhpiRUXV2adxKtrogYv4/full.jpg
Harde schijf word iets warmer, 32-33 graden nu. Dus bij lange na nog geen probleem. Maar vooral het trillen en ratelen van de harde schijf is over! _O_
De overige temperaturen zijn niet veranderd, hij blijft heel mooi koel. :)
  • sebasmac
  • Laatst online: 23-10 17:18
Mijn complimenten hoe je dit weer mooi bouwt ;)
HP zal een keer wakker moeten worden want ze staan er om bekend die slechte airflow van ze :(
Suc6 met je pc
  • DjThase
  • Laatst online: 18-03 15:28
cker mooi gedaan!
maar ehh... moet jij je pc niet een keertje stofvrij maken? ;)
[ Voor 4% gewijzigd door DjThase op 30-05-2010 11:08 . Reden: Typo ]
Mop mop, gas derop!
sebasmac schreef op zondag 30 mei 2010 @ 10:03:
Suc6 met je pc
Dankjewel, en idd. Dat mag zeer zeker een keer gebeuren want dit is echt super slecht. Met de standaard setup had hij al moeite om koel genoeg te blijven...
En nu met de andere videokaart en extra's hoef ik gelukkig niet meer de zijkap eraf te halen omdat hij te warm word. :P
DjThase schreef op zondag 30 mei 2010 @ 10:53:
cker mooi gedaan!
maar ehh... moet jij je pc niet een stofvrij maken? ;)
Dat heb ik gedaan nadat ik de laatste foto had gemaakt, voordat ik hem in elkaar heb geschroefd.
Is trouwens ook een groot nadeel van dit soort kasten. Zelfs mijn Cooler Master Centurion met mijn Pentium 4 had stoffilters overal...
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 15-10 12:26
Maar nu zou je bijna 2 80mm's of zelfs 92mm's boven elkaar kunnen monteren aan de voorkant. Dat is pas airflow en overdruk! Daardoor krigj je minder stof in je pc.
Daarnaast kun je een accelero monteren op je videokaart (18 euro dus erg goedkoop). let dr alleen op dat je je ramsinks ff goed schoonmaakt met arcticlean. Ander plakken die heatsinkjes voor geen reet.
Verwijderd schreef op vrijdag 28 mei 2010 @ 23:35:
Dankjewel. :)
Oh prachtig, daar ben ik al maanden naar op zoek! Ik ga gelijk de webwinkels af om te bestellen. :)
Wel voorzichtig zijn met de schroefjes die in het rubber gaan, die draai je zo door. :)
@BlackWhizz: dank voor de tips, dat met die dubbele fans aan de voorzijde kan ook gemakkelijk, alleen eentje komt dan voor die verticale stijl dus dat blokkeert toch aardig de airflow.
