• waspoeder
  • Laatst online: 20-07 14:37
Allereerst hoi :)
Ik lees al heel vaak op het forum en meestal vind ik een oplossing voor me problemen maar deze x krijg ik het niet voor mekaar
Een tijdje terug liep iedere x de desktop vast en na een reboot vond de bios me primaire schijf niet meer
ook als ik hem in een andere sata poort deed werd de schijf niet gevonden.
Ik andere schijf gehaald en dat ging een tijdje goed
Totdat ik precies hetzelfde gedoe kreeg, ik de schijf in andere pc getest.
Daar deed de schijf het prima
Schijf terug gezet en het ging 3 weken goed.
Tot vandaag.
De pc loopt vast maar na een reboot gaat tie wel gewoon weer aan en krijg ik deze melding te zien : De pc is opnieuw opgestart na een onverwachte fout. (of iets in die koers :P)
Ik heb net prime 95 aangezet en de optie blend gekozen en na 4 min krijg ik dit te zien :
[Sun May 16 10:33:45 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
mobo = p5q pro
proc = q6600
mem = geil geheugen van 2 x 2 gig dual channel
gpu = geforce 270 gtx
hdd = 3 x 1.5tb 5400 rpm samsung + 2 x 1 tb 7200 rpm samsung
voeding 600 wat chieftec
Ik heb net een format gedaan om software probs uit te sluiten (had ik ook niet verwacht maar voor alle zekerheid)
Pc word niet te warm alles draait in stock
Pc crashed op een willekeurig moment hoeft niet perse met iets bezig te zijn ook met idle.
Als ik nog wat info vergeten ben hoor ik dat wel.
Ik zit zelf te denken dat de satapoorten van me mobo niet meer correct werken maar geen idee hoe ik dat kan testen ?
Ik zet nu prime 95 aan op kleine fft's
Alvast bedankt
Mark
Edit : Windows 7 64 bit
[ Voor 0% gewijzigd door waspoeder op 16-05-2010 10:59 . Reden: Toevoeging ]
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Doe eens een stresstest met een goedkope/oude/langzame videokaart en 1 hdd erin.
LinkedIn WoT Cash Converter
En een memtest, ik heb de meest vage problemen voorbij zien komen door brak geheugen.
  • waspoeder
net een oude videokaart erin gedaan en alleen primaire schijf + dvdbrander erin gelaten
primte95 blend optie geeft nu dit als resultaat
[Sun May 16 11:14:00 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4962278828, expected less than 0.4
ik ga nu memtest opnieuw downloaden en runnen (was cd kwijt) hoelang moet ik em draaien ?
Als het geheugen écht compleet brak is, heb je na 10 minuten al je scherm vol errors staan ;)
De fouten die prime geeft hebben m.i. niets te maken met de harde schijf of sata poorten, draai inderdaad eens een nachtje memtest en kijk of het geheugen in orde is.
  • waspoeder
Memtest staat 1 minuut aan en hij heeft al 103 errors
Memtest draait nu 3 minuten en heeft rond de 3000 errors
oftewel ander geheugen halen ?
geheugen heeft overclocked gedraaid kan dat ermee te maken hebben ?
Toen alles overclocked was heeft memtest geen fouten gevonden trouwens.
Dus dan lijkt het mij gewoon kapot?
[ Voor 37% gewijzigd door waspoeder op 16-05-2010 11:38 . Reden: toevoeging ]
Heb je nog garantie op het geheugen?
Zou kunnen. Lijkt echter zeker defect te zijn. Mischien geheugenlatjes ook nog even apart testen.
Kun je ergens geheugen lenen om te testen?
  • waspoeder
is een jaar oud dus dat heb ik wel
alleen dan is het straks weer 7 weken weg.
[ Voor 22% gewijzigd door waspoeder op 16-05-2010 11:39 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
waspoeder schreef op zondag 16 mei 2010 @ 11:38:
Met kans dat je geen garantie krijgt vanwege overklokken, (overklokgeheugen daargelaten).
  • waspoeder
zo te zien is 1 reepje kapot en 1tje niet
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de snelle reacties
(baal alleen dat ik zelf niet aan memtest heb gedacht :D)
dat word van de week een ritje alternate in de hoop dat ik gelijk andere meekrijg.
  • waspoeder
PcDealer schreef op zondag 16 mei 2010 @ 11:48:
kunnen ze dat nog zien dan ?
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
waspoeder schreef op zondag 16 mei 2010 @ 11:52:
Het staat gewoon in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ik weet het niet. Maar je hebt zelf toch wel enig moraal door niet de winkeleer de dupe te laten zijn van jouw fratsen?
  • waspoeder
http://www.alternate.nl/h...ugen&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
die is het trouwens
dat is wel waar pcdealer maar weet natuurlijk niet of het daar door komt.
maar je heb wel gelijk als je gaat klote ermee vervalt je garantie
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
GEIL staat bij mij bekend als overklokkersgeheugen :)
  • waspoeder
PcDealer schreef op zondag 16 mei 2010 @ 12:56:
Dus dan heb ik nog wel garantie ?
ik ga deze maar halen dan denk ik
[ Voor 35% gewijzigd door waspoeder op 16-05-2010 16:22 ]
  • waspoeder
We zijn nu heel wat tijd verder maar heb af en toe nog steeds hetzelfde probleem
prime95 geeft geen fouten aan en memtest86 ook niet
Heel af en toe (kan 2 x op een dag zijn of 2 x in het half jaar) krijg ik blauw scherm en reboot me pc
Dan doet hij verschrikkelijk traag over het herkennen van alle sata poorten (heb me primaire schijf als hdd0 ingesteld zodat ik volgorde niet hoef te veranderen) en daarna pakt hij primaire schijf en kan ik windows opstarten.
Ik denk dat het aan moederboard ligt maar wellicht heeft iemand hier een beter idee ?
Ik heb primaire schijf al vervangen voor een andere HDD maar dat helpt niet
Ik heb de brander er uitgehaald dat geeft iets wat verschil maar alsnog krijg ik af en toe BSOD :(
Kan ik eventueel de sata poorten testen ?
Alvast bedankt
  • jan99999
  • Laatst online: 15:49
Voeding uitwisselen(lenen).
Met 1 geheugen testen, en andere geheugen ook alleen testen.
Voltages van je geheugen opzoeken en instellingen checken.
Dit ook doen.
